ХТ -туристический форум Украины и велофорум Харькова https://xt.ht/phpbb/ |
Пролейте свет, какая нужна система на кареточный узел 90мм https://xt.ht/phpbb/viewtopic.php?f=19&t=382412 |
Страница 1 из 2 |
Автор: | Viper115 [ 03.07.2017 20:23 ] |
Заголовок сообщения: | Пролейте свет, какая нужна система на кареточный узел 90мм |
Друзья, я совсем запутался, ввиду того, что раньше сталкивался только с квадратом. Купил раму с кареточным узлом аж 90мм, PressFit. Выбираю систему. Насколько ли универсальны системы со штоком 24мм? Я имею ввиду длину штока. Если они все одинаковые, то за счет чего они центруются в разных кареточных узлах? Присматриваюсь к Shimano M590. Подойдет ли? |
Автор: | real SIMON [ 03.07.2017 22:04 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Пролейте свет, какая нужна система на кареточный узел 90 |
Насколько я понял, это рама под каретку bb-90. Должна подойти любая стандартная система с валом 24мм. У Шимано такая каретка идет в стандарте к группе XTR. |
Автор: | Viper115 [ 03.07.2017 22:38 ] |
Спасибо, тогда остановлюсь на м590 |
Автор: | koldyn [ 04.07.2017 18:01 ] |
В шатунах нет штока, там ось. ![]() |
Автор: | real SIMON [ 05.07.2017 09:30 ] |
koldyn писал(а): В шатунах нет штока, там ось. ![]() Ну уж если начинать... ![]() ![]() ![]() |
Автор: | koldyn [ 06.07.2017 04:09 ] |
Чем ось от вала отличается? Вал вращается, а ось нет? Про шток вилки у самого слегка глаз дёргается ![]() |
Автор: | real SIMON [ 06.07.2017 09:12 ] |
Автор: | 1eonid [ 06.07.2017 10:30 ] |
real SIMON писал(а): :yes: Именно так. Вал вращается сам, а на оси вращается что то. Шток вилки правильно было бы обозвать рулевым валом. Не совсем корректная формулировка - вал передаёт крутящий момент, а ось нет. Вот и вся разница. |
Автор: | real SIMON [ 06.07.2017 17:46 ] |
Каким образом неподвижная деталь (это я про ось) может передавать крутящий момент? В свою очередь, если вал способен вращаться и делает это - значит к нему приложен крутящий момент.(а если нет, то нет ![]() ![]() |
Автор: | 1eonid [ 07.07.2017 08:48 ] |
real SIMON писал(а): Каким образом неподвижная деталь (это я про ось) может передавать крутящий момент? В свою очередь, если вал способен вращаться и делает это - значит к нему приложен крутящий момент.(а если нет, то нет ![]() ![]() Именно такая формулировка указана в "Деталях машин". Самый яркий пример оси - детская машинка, у которой колеса соединены металлической осью и сами колеса жестко зафиксированы на этой самой оси. При движении машинки ось будет вращаться, но валом считаться не будет. В каретке, на мой взгляд, тоже ось, а не вал - ибо момент никуда не передаёт и служит опорой для шатунов (которые правильнее было бы называть кривошипами ![]() И в передаче крутящего момента основная собака и зарыта - к любой вращающейся детали приложен крутящий момент, но не любая вращающаяся деталь его передаёт. По сути это как болт и винт - вся разница в том куда оно закручено. Примерно также и с валом/осью. |
Автор: | radar77 [ 07.07.2017 08:53 ] |
тоже послушаю, так как тема мне интересна. |
Автор: | andr [ 07.07.2017 09:53 ] |
1eonid писал(а): В каретке, на мой взгляд, тоже ось, а не вал - ибо момент никуда не передаёт и служит опорой для шатунов (которые правильнее было бы называть кривошипами). В случае с правым кривошипом - да. Но вот путь силы для левого: левый кривошип - ось - правый кривошип - звезда - цепь. Ось (она же вал) передает момент с левого кривошипа на правый. Из всех видов жесткости для кривошипного узла важнее всего крутильная. Потому ее и измеряют, когда сравнивают разные модели. viewtopic.php?f=2652&t=123489&p=1553241 ![]() |
Автор: | 1eonid [ 07.07.2017 16:36 ] |
andr писал(а): 1eonid писал(а): В каретке, на мой взгляд, тоже ось, а не вал - ибо момент никуда не передаёт и служит опорой для шатунов (которые правильнее было бы называть кривошипами). В случае с правым кривошипом - да. Но вот путь силы для левого: левый кривошип - ось - правый кривошип - звезда - цепь. Ось (она же вал) передает момент с левого кривошипа на правый. Из всех видов жесткости для кривошипного узла важнее всего крутильная. Потому ее и измеряют, когда сравнивают разные модели. viewtopic.php?f=2652&t=123489&p=1553241 ![]() Не учел нюанс с левой стороной, спасибо за поправку ![]() |
Автор: | real SIMON [ 08.07.2017 11:15 ] |
Можно подводить итоги. ![]() ![]() |
Автор: | Aleksei Dmytren [ 08.07.2017 11:43 ] |
диалектика присутствует ![]() |
Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ] |
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
