ХТ -туристический форум Украины и велофорум Харькова https://xt.ht/phpbb/ |
если мой рост 182см, а хочется взять раму 19"... https://xt.ht/phpbb/viewtopic.php?f=25&t=4877 |
Страница 1 из 2 |
Автор: | Ив84 [ 14.06.2007 17:20 ] |
Заголовок сообщения: | если мой рост 182см, а хочется взять раму 19"... |
воошшето при моем росте (182) вроде как раму нужно 20" подыскивать, ну или даже немного больше можно, а тут заманчивый вариянт появился, правда 19" вот я и думаю, не згубит ли молодого и незрелого байкера незрелость и молодость в таких вопросах ![]() ![]() |
Автор: | Грек [ 14.06.2007 17:54 ] |
Заголовок сообщения: | |
При моем росте - 184 см - у меня рама 19.5" (L по скотячьей метрике). Имхо - идеальный размер: с одной стороны, спрыгивая с седла я ничем не рискую, с другой стороны, и не сильно низкая. |
Автор: | diggerok [ 14.06.2007 17:56 ] |
у мну 186 и рама 19", жив-здоров:) |
Автор: | romatr [ 14.06.2007 17:57 ] |
Вообще то конкретный вел необходимо примерять по себе. А то так пишут в разных источниках, к примеру, 20" 187-199см рост или 20" 175-190 и т.п. О методах измерения ростовки поищи тут на форуме или в гугле, полно статей. Лично у меня Норко Кокани 20" при моем росте 180, расстояние от середины рамы до нижней точки "хозяйства" 4-5 см ![]() ![]() |
Автор: | Sergey Melnikov [ 14.06.2007 19:10 ] |
У меня рост 186 и рама 22,5" ![]() Если вел бу - попроси покатать. |
Автор: | Ив84 [ 14.06.2007 20:09 ] |
И правда, померять нужно, потом думать)), спасибо ![]() |
Автор: | Fil [ 14.06.2007 22:01 ] |
При одном и том же росте у людей разное соотношение длины рук, ног и туловища. Может оказаться, например, что руки до руля плохо дотягиваются, хотя по росту все замечательно. Поэтому примерять - обязательно. |
Автор: | sands [ 14.06.2007 23:41 ] |
у меня 181/19,5 ![]() |
Автор: | Frad [ 15.06.2007 00:02 ] |
У меня рост 184, рама Scott L (не знаю, сколько это в дюймах) - чувствую себя великолепно. Долго ездил по магазину на Reflex 30 L и Reflex 50 XL выбирая размер, разницы не почуствовал и таки взял L. Недавно водил друга выбирать вел, он такой же по росту, но длина бедренной кости у него больше, чем у меня - ему подошел только XL. Поэтому пробуйте в магазине как вам комфортно. |
Автор: | Steve [ 15.06.2007 12:04 ] |
Fil писал(а): При одном и том же росте у людей разное соотношение длины рук, ног и туловища.
Кроме того у разных производителей байков 19" означает разный размер. ![]() Но в принципе при 19 и 182 все дотянется. У меня тоже 182, катаю и на 19 и на 21 (оба Швинн), на каком удобнее затрудняюсь сказать. Однозначно для зимы 19 больше подходит. На 21 посадка комфортнее, на 19 - спортивнее, лучше байк чувствую. ИМХО - 19 для твоего роста вполне приемлемо. |
Автор: | Bat [ 15.06.2007 23:22 ] |
Просто на байках большего размера седло можно больше назад еще сдвинуть.Это если ноги длинные, и подседельного хватает. И база вела больше |
Автор: | Legolas [ 17.06.2007 00:31 ] |
Я никак не соберусь поменять вел, поэтому пока спокойно езжу на 17 раме (по Giant) с ростом 185 |
Автор: | Alam [ 21.06.2007 23:19 ] |
Заголовок сообщения: | Re: если мой рост 182см, а хочется взять раму 19"... |
Ив84 писал(а): заманчивый вариянт появился,
Если заманчивый - не упускай, будешь потом вспоминать, а эти 2-3 сантиметра много сил не сэкономят, главное в байке - это твое к нему отношение ))) |
Автор: | Bedolaga [ 22.06.2007 08:42 ] |
Рост 185. Катал на Мериде Калахари размера 22 почти год - мрачненько, если честно. Уж очень высокая. А потом вилку поменял и ваще стало безрадостно. Пару недель назад пересел на Скотт Рефлекс ФХ размера Л (19.7, если не ошибась) - вполне. Верхнюю трубу, правда, хотелось бы еще пониже. |
Автор: | Станислав [ 22.06.2007 09:14 ] |
Steve писал(а): Кроме того у разных производителей байков 19" означает разный размер
+ и это главное имхо разная длина трубы (до руля)! вот по ней, по длине + по высоте и померяй! |
Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ] |
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
