ХТ -туристический форум Украины и велофорум Харькова https://xt.ht/phpbb/ |
Отчет: Ремонт шоссейного левого дуала Shimano Ultegra6700 https://xt.ht/phpbb/viewtopic.php?f=7&t=247485 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Heitaver [ 28.02.2015 00:16 ] |
Заголовок сообщения: | Отчет: Ремонт шоссейного левого дуала Shimano Ultegra6700 |
Ремонт шоссейного левого дуала Shimano Ultegra6700 Читать полный текст... |
Автор: | Vanya Yurchenko [ 28.02.2015 12:46 ] |
Заголовок сообщения: | |
Уважаю таких ребят ,которые сами все ремонтируют ,и не бижат в мастерскую каждый раз. Автору уважение ,так держать |
Автор: | Kirill Yevtushenko [ 28.02.2015 17:18 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Отчет: Ремонт шоссейного левого дуала Shimano Ultegra670 |
Цитата: Как куплю эту гайка, я так понял нужно М2,5 то сразу все собираю в кучу. И фиксатор резьбы, если нет. ![]() |
Автор: | Heitaver [ 28.02.2015 17:45 ] |
Заголовок сообщения: | Re: |
Vanya Yurchenko писал(а): Уважаю таких ребят ,которые сами все ремонтируют ,и не бижат в мастерскую каждый раз. Автору уважение ,так держать Я просто сам мастерская) Kirill Yevtushenko писал(а): Цитата: Как куплю эту гайка, я так понял нужно М2,5 то сразу все собираю в кучу. И фиксатор резьбы, если нет. ![]() Резьба там не стандарт, болтик буду менять на обычный М2,5 |
Автор: | romm [ 02.03.2015 12:21 ] |
Основні поломки лівого дуала це "злітання" пружин . Вони видні після зняття гумової ручки і невеличкої кришечки на боковій поверхні . |
Автор: | Heitaver [ 03.03.2015 15:39 ] |
и так, закрутил болтик м2,5 полсунул шайбочку. Все стало хорошо, все закрутилось, дуал работает |
Автор: | 1eonid [ 11.03.2015 17:46 ] |
Раз такая темка поднялась, то скажите своё мнение - может выходить дуал из строя тупо из-за механического износа деталей? История такая - при замене тросика на дуале ввиду его загаженности туда пшикнули вдшкой. После чего дуал работать перестал. При разборке были выявлена огромные люфты в месте посадки шайб на штифт и соответственно перекосы при попытке заставить механизм работать. Ощущение такое, что механизм держался на говне и грязи, которые вдшка успешно вымыла. Бред или вполне могло быть? |
Автор: | supervisor [ 11.03.2015 20:25 ] |
1eonid писал(а): Ощущение такое, что механизм держался на говне и грязи, которые вдшка успешно вымыла. Бред или вполне могло быть? ![]() Это МАГИЯ!!! У меня старые дуалы RX-100. Забарахлил левый пистолет. Херово набрасывал на большую звезду. Разобрал. Промыл ВДшкой. Кажется какую-то пружинку на место поставил. ВД-шкой вымыло обломок какого-то зубчика, похоже на зубчик запора храповика. Но механизм похоже работал. Собрал - и стало всё работать лучше прежнего - накидывает на раз, и появился промежуточный щелчёк, для режима перекоса цепи на нижней звезде. Это МАГИЯ!!! |
Автор: | Heitaver [ 11.03.2015 22:44 ] |
1eonid писал(а): Раз такая темка поднялась, то скажите своё мнение - может выходить дуал из строя тупо из-за механического износа деталей? История такая - при замене тросика на дуале ввиду его загаженности туда пшикнули вдшкой. После чего дуал работать перестал. При разборке были выявлена огромные люфты в месте посадки шайб на штифт и соответственно перекосы при попытке заставить механизм работать. Ощущение такое, что механизм держался на говне и грязи, которые вдшка успешно вымыла. Бред или вполне могло быть? не могу сказать у меня это второй поломаный дуал, в первом, shimano 105 5600 раскололась собачка храповика - ремонту не подлежало |
Автор: | Тумановский [ 13.03.2015 16:29 ] |
Влезу в чужую тему. На днях здорово убрался и расколошматил древний соровский пистолет. Причем сам дуал жив, а вот пласмассовая деталь, выполняющая роль упора рубашки троса и "передней крышки" в хламину, теперь не в чего упереть рубашку бггг. Поксипол не держится - на следующий день при переключении в месте разлома сломалось. У кого есть взрыв-схема, может быть? Как эта деталь называется по-английски? Пока сколхозил вместо нее кусок алюминиевого уголка, но выгляди топорно ггг. Или какие идеи, как это сделать элегантно. Вот эта "крышечка", только целая соответственно: |
Автор: | STALKER62 [ 26.03.2015 17:02 ] |
сильнаый отчет особенно завершающая нота)):- " КАК КУПЛЮ ГАЕЧКУ!!" - а самому нарезать? - шо слабо??)) |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ] |
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
