| купити електровелосипед зі знижкою |
СообщениеДобавлено: 05.09.2017 21:11
Датчик позволяющий вычислить аэродинамическое сопротивление
Читать полный текст...
СообщениеДобавлено: 06.09.2017 11:59
Так и не понял учитывает ли устройство площадь велосипедиста с велосипедом, покрой и материал одежды. Судя по части об экспериментах с положением рук - должен учитывать, но непонятно каким образом.
Шея - это вынос мозга.
СообщениеДобавлено: 06.09.2017 16:28
Це не потрібно.
By measuring wind speed, humidity, air pressure, air density, temperature and cross referencing this with power, GPS and speed data, the Notio Konect can calculate your drag coefficient (CdA) in real time.
Read more at http://www.cyclingweekly.com/news/produ ... zQsoDwW.99
Тобто вимірюють потужність, яка витрачається велосипедистом, і враховуючи дані щодо швидкості руху, кута нахилу (градієнта), швидкості і напрямку вітру вираховують опір.
Пригнувся чи вдягнув щось обтічне - і при тій же потужності отримаєш вищу швидкість.
СообщениеДобавлено: 06.09.2017 21:24
Нонсенс. Схоже на лажу.
пишите ЛС
СообщениеДобавлено: 07.09.2017 09:56
@noxin писал(а):
Це не потрібно.
Непонятно каким образом измеряется мощность. Реальную затраченную мощность можно снять только на педалях - всё остальное это приблизительные данные. Можно, конечно, исходя их скорости движения прикинуть сумму дорожных сопротивлений (аэродинамические сопротивления, сопротивление качению, сила и направление ветра, уклон дороги) и принять что раз велосипедист едет с такой скоростью, то должен вырабатывать вот такую мощность для этих условий. Но тогда непонятно из статьи каким образом учитывается сопротивление качению, аэродинамика велосипедиста, уклоны дороги, направление ветра - подозреваю, что не учитывается никаким образом. То ли разрабы не раскрывают всех нюансов, то ли очередная бесполезная хрень, которая меряет мощность, затрачиваемую конем сферическим при движении в вакууме.
Проще тогда уже переставлять руки и не изменяя скорости по пульсомеру смотреть произошли какие-то изменения в нагрузке или нет - это даже более объективно будет.
СообщениеДобавлено: 07.09.2017 10:55
Штука мабуть міряє додатковий чи від'ємний опір, який створює вітер. Яка густина повітря ми можемо довідатись з таблиць, треба знати температуру повітря і атмосферний тиск. Власне, весь девайс, як я розумію, складається з барометру і термометру, ну і калькулятора який все обчислює.
пишите ЛС
СообщениеДобавлено: 07.09.2017 11:07
Скажімо у людини є паверметр - це добре. Дивимось на силомір - міняємо посадку. І що ми можемо визначити? Цього недостатньо. Впринципі прикинути можна, але вітер постійно змінюється і не можна чітко визначити ми стали їхати швидше на одиницю ватта через вітер чи через посадку... Додаємо до компьютера ще і вмірювач градієнту і вже маємо якусь картину.
пишите ЛС
СообщениеДобавлено: 07.09.2017 11:22
Припустимо так. Ось ми їдемо. Маємо такий-то показник опору повітря. Змінили посадку - поїхали швидше при такому ж самому опору повітря з поправкою на те, що при збільшенні швидкості опір повітря зростає, а це вже обчислює комп'ютер. Але це якщо дорога така ж сама і градієнт нуль. Щось таке, не потрібен паверметр таким чином.
пишите ЛС
СообщениеДобавлено: 07.09.2017 11:33
Посилання на нормальну статтю про цей прилад.
http://www.cyclingweekly.com/news/product-news/notio-konect-280820#mDiQP0shTzQsoDwW.99
Почитайте.
n conjunction with the sensors built into the Notio Konect, other sensors can also be used. These include the normal array of power, cadence, heart rate and speed, but several new sensors too.
Там використовується інформація з багатьох датчиків. З датчика потужності також.
СообщениеДобавлено: 07.09.2017 12:15
В рекламном ролике вообще указывается, что результат получается после обработки данных с 20 датчиков.
phpBB [video]
Вы имеете право думать обо мне, как сочтете нужным. Я имею право не соответствовать вашим представлениям. Общественное мнение — это мнение тех, кого не спрашивают.
[ Time : 0.117s | 23 Queries | GZIP : On ]
