| велосипед Scott |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 32, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Cannondale Headshok Fatty/Lefty
СообщениеДобавлено: 02.11.2013 00:17
Димдимыч писал(а):
Это кишки Фатти. Синие (здесь) шняги - это тело поршня. Шток имеет внутреннюю резьбу, поршень - наружную. Сидит как правило на мощном красном фиксаторе.
Разбери демпфер да посмотри.
Эти отверстия есть у поршня и двух шайб, одна плоская - она перекрывает отверстия, вторая изогнутая - выполняет функцию пружины, прижимая плоскую шайбу к поршню. Собирая эту сборку невнимательно, можно случайно поставить плоскую шайбу неправильно (провернув на 180°), в этом случае локаут не будет работать корректно. Это как вариант. Но может быть дело и не в этом. Надо разбирать и смотреть.
Кишки родные, я их не разбирал, поэтому хз что там случилось... разборка займет время... поскольку я никогда не пользуюсь подручными средствами и нужные приспособы придется изготавливать.
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 02.11.2013 00:21
Я говорю, что на моих фотках - фатти.
СообщениеДобавлено: 02.11.2013 00:27
Верю :), придется лезть в демпфер :(
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 02.11.2013 15:14
Какое масло можно набулькать в демпфер вместо оригинального, ЛХМ прокатит?
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 03.11.2013 22:45
и лил вилочное моторекс w5
Новые велокомпоненты SRAM,Shimano,Schwalbe,Sigma и др.
СообщениеДобавлено: 22.11.2013 01:33
Всегда следил за этой темой...так как скучно не бывает )))
Вставлю свои пять коп
--О 25 часах...
Это 25 часов гонки... Если вы катаетесь в обычном режиме это 50-80 часов
По истечению которых вы проверяете !!! Наличие и чистоту смазки и поверхности... И в случаи нехватки добавляете или меняете что крайне редко...
Кста должен вас поправить, что воздушного фильтра в толстушке нет !!!
-- что косаеться ресета то его нужно делать, но на практике не так часто как левше... Что примерно 1 см потери хода в год
-- что косаеться пружины ... И синяя и красная с вашим весом справится, менять ее необходимости нет ... Главное не допустить пробоя вилки
Вам слово ...
СообщениеДобавлено: 28.11.2013 19:39
Доброго времени суток. Такой вопросец, кто подскажет какая у меня "Фати": год, модификация и какой на нее нужен ЗИП, бо сопливит чуток. А хочется чтоб все было в идеале. И еще, буду при много благодарен если подскажете где можно приобрести за разумные деньги.
Вот что выбито на самой вилке: 945706G 4KSMNF7M
Изображение Изображение
СообщениеДобавлено: 28.11.2013 20:19
Похожа на dlr 2000 x годов
Сделайте фото воздушного клапана с низу, желательно крупно и четко
На эту вилку расходники есть ...
СообщениеДобавлено: 28.11.2013 20:28
Не вопрос, вот.
Если не тот ракурс, я сделаю ближе
СообщениеДобавлено: 28.11.2013 20:48
И сверху (крутилки).
СообщениеДобавлено: 28.11.2013 21:12
Сверху тока локаут :oops:
СообщениеДобавлено: 28.11.2013 21:53
Значит DL, а не DLR.
И таки да - какого-то лохматого года.
СообщениеДобавлено: 29.11.2013 17:43
Fatty ultra 2003 года
Какие зап части нужны?
У кого что сопливит ?))
image.jpg [ 39.18 КБ | Просмотров: 2103 ]
СообщениеДобавлено: 07.12.2013 20:28
Всем привет. Наконец доехал мой флеш 3 с Америки. Все было в заводской упаковке, хоть вел и с распродажи, 2012 года, но на нем не было ни пылинки, т е с коробки он не доставался. Вот здесь купил
http://www.ebay.com/itm/Cannondale-Flas ... true&rt=nc
Из приятных бонусов вместо кассеты 1030 - поставили 1070 :) и передняя втулка не формула, а кдл какая то, но втулки на вид гавно полное.
Вобщем вопрос у меня по Фати, стоит там Fatty DLR80, 80mm, OPI.
Я ее накачал и мне показалось, что она как то неприлично шумно работает. Я не ездил - просто в офисе понажимал. Скинул я гофру, а там, бляха-муха сухо-сухо, пластины без смазки. Я помазал где долез литолом хорошим. Этого достаточно? У меня закрались смутные сомнения - есть ли в демпфере масло? Как проверить без разборки?
У меня локаут работает (не знаю уместна ли тут аналогия с РШ, но там без масла лока нет), но как то подстукивает на локауте. Красная крутилка отскока что то регулирует. в одном крайнем положении отскок мгновенный, в другом положении отскок медленее. По анологии с тем же РШ вроде это и нормально, но как то не слышно ну никакого чавканья масляного, а как будто воздух там гоняется.
Я уже снял с вилки крутилки и уперся в то, что у меня нет сьемника, похожего на сьемник трещеток с ашанбайков. Это тот сьемник или просто похожий?
Вобщем, как сделать правильно, помогайте?
Если что у меня есть все масла для РШ.
Ремонт велосипедов
Cannondale Flash 3
Giant Anthem 3.5"
Univega HT-510
СообщениеДобавлено: 07.12.2013 20:37
Vovan_G5
Если вилка лочится и работает отскок - значит в демпфере масло есть. Если при закрытом локауте вилка не прожимается/не разжимается, т е нет люфта - значит из демпфера ничего не вытекло. А направляющие можно смазать не разбирая вилку
То не дірки в асфальті - то дихає родючий український чорнозем.
Цени олдскул, Вася, и не ведись на моду.
[ Time : 0.095s | 29 Queries | GZIP : On ]
