| Котушка |
 Заголовок сообщения: Минимальный шток для рамы Cube LTD 22''
СообщениеДобавлено: 12.05.2013 18:10
Прошу совета по выбору рамы Cube LTD 22'',у вилки шток 200мм,вынос 40мм,хватит ли длины штока на эту раму?
IMG_8379.jpg [ 295.92 КБ | Просмотров: 1240 ]
Последний раз редактировалось Denikman 12.05.2013 18:49, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 12.05.2013 18:37
Высота стакана 160мм, вот ссылка viewtopic.php?f=113&t=77672 плюс вынос 40мм, рулевая так же имеет высоту. Маловато будет 200мм, или уж совсем в притык.
На дурака не нужен нож:
ему с три короба наврешь -
и делай с ним что хошь
СообщениеДобавлено: 12.05.2013 18:40
Рулевая Ричи там же в теме около 10мм,остается примерно 30-25мм в выносе.Немного выше или на уровне нижнего болта.
СообщениеДобавлено: 12.05.2013 18:57
А если вилка Рекон масло поменять на XC 30,разница заметна будет?
p.s.ради длины штока...
СообщениеДобавлено: 16.05.2013 13:38
Поменял раму,вилка подошла впритык. Рулевая и стакан заняли 168мм,не достает штока до верха в выносе 1см,что допустимо вполне.
[ Time : 0.142s | 19 Queries | GZIP : On ]
