| купити термобілизну |
 Заголовок сообщения: Скрипит седло
СообщениеДобавлено: 22.08.2008 11:41
Изображения: 19
Скрипит седло. Не могу разобраться в чем дело.
Скрип проявляется при:
1) Увеличении нагрузки на седло (например, когда попадаю в ямку).
2) Когда после езды берусь за седло чтоб поднять вел оно один раз скрипнет и больше не скрипит.
Седло снимал обсматривал, перебирал и протирал крепление от пыли, затягивал болт потуже. Ничего не помогает.
Что это может быть?
СообщениеДобавлено: 22.08.2008 11:44
Подседельник и зажим подседельника.
СообщениеДобавлено: 22.08.2008 11:45
Изображения: 19
Как это лечить? Зажимаю, вроде, хорошо.
СообщениеДобавлено: 22.08.2008 12:04
Так же как и седло. Разобрать, протереть, слегка покрыть смазкой (тщательно вытереть внутри рамы).
Если есть возможность, - взять "на попробовать" другой зажим.
СообщениеДобавлено: 22.08.2008 12:34
может ещё скрипеть крепление подседльной сумки(если есть оное) у меня такая проблема была. Вылечил снятием сумки :))
Синий Scott Aspect Custom
Слэклайн в Харькове
СообщениеДобавлено: 22.08.2008 12:38
Смазать узел крепления седла, болты и рейлы...
Смазать хвост подседельника в раме и хомут...
ну и грязь вытереть сначала -это понятно...
СообщениеДобавлено: 22.08.2008 12:44
Посмотреть внимательно раму. Не дай бог трещина в трубе или в местах сварки.
С уважением, Александр.
:w!
СообщениеДобавлено: 22.08.2008 13:33
Опять скрипит потееертое седлооо...
:D
Sequel of Decay
СообщениеДобавлено: 22.08.2008 14:53
И ветер холодит былуууую раааму...
:D
Крокодил "Рекорд"
СообщениеДобавлено: 22.08.2008 21:25
Было и у меня такое.
Оказалось, скрипела грязь, которая попала между подседельным штырём и подседельной трубой рамы.
Вынимаешь, вытираешь подседельник и трубу рамы внутри и снаружи - всё.
СообщениеДобавлено: 25.08.2008 21:47
а ещё такое бывает при согнутом подседельном штыре :(
сам недавно свой погнул :oops:
bike 4 ride
СообщениеДобавлено: 27.08.2008 19:01
Прикольно, у меня скрипело в районе рулевой, как я думал. Все затянул, открутил, проверил... Прочтение этой ветки открыло глаза- грязь в подседельной трубе (песок после печенег)... А отдавалось , видно, по раме...
Вперед!!!
[ Time : 0.138s | 23 Queries | GZIP : On ]
