| veliki.com.ua/dir_trainers.htm |
СообщениеДобавлено: 20.08.2013 13:54
Купил б/у каретку отъездил полтора сезона и заметил, что один подшипник уже умирает.
Устройство каретки простое - вал на котором 3 промподшипника, правда снять их подручными средствами не получилось, хоть и есть стопорное кольцо, все равно наверно запрессованы.
Как вы думаете, стоит заниматься таким ремонтом? Не будут ли это выброшенные деньги? Стоимость импортных подшипников за 3 штуки около 400гр.
Новая каретка chorus в продаже за 800...
Последний раз редактировалось alebaba 20.08.2013 19:29, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 20.08.2013 18:29
купите импортные подшипники но на базаре или в спец магазинах, точно не 400 грн будут стоит.
"ВЕЛОМАСТЕР" Херсон
СообщениеДобавлено: 20.08.2013 19:23
В спецмагазине и узнавал стоимость, согласен дороговато, дешевле пока не нашел, польские такие у них есть по 7 гривен) Качество соответственно.
Но если их возможно нормально установить и 400 не жалко.
Снять старые пока не знаю как, сьемником не залезешь, мешает аллюминиевый корпус-трубка которая между чашками.
В ютубе нашел способ - мужик раздавливает подшипники в тисках :shock: но этот метод мне не очень нравится, можно повредить вал.
Греть тоже непонятно как...
Потом обратно поставить подшипники тоже может быть проблематично.
Вот и думаю, советуюсь.
СообщениеДобавлено: 21.08.2013 10:49
хоть бы фото какое-то вставили...
СообщениеДобавлено: 21.08.2013 10:54
Фото в гугле, стандартная каретка :smile:
СообщениеДобавлено: 21.08.2013 11:37
Резьбовые чашки без проблем снимаются с подшипников, да и сами подшипники сидят на валу не ахти плотно и их тоже можно стащить...
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 21.08.2013 11:44
palermo2400 спасибо за фотографию :smile:
Чашки снимаются легко, а вот подшипники ставятся под прессом, об этом я уже прочел в буржуйских форумах, как их снимать и устанавливать нигде не пишут.
Кстати подшипники которые установлены в такой каретке японские, дорогие, стоят каждый около 20$, так что цена каретки вполне оправдана.
Могу только себе только представлять сколько прошла моя каретка 15-20 тысяч минимум.
СообщениеДобавлено: 21.08.2013 12:13
То что под прессом то понятно но сидят они совсем не плотно, если их усадить не соблюдая допуски они просто заклинят либо лопнут :)
Нужно сделать обжимку, зажать ее в тиски и постучать по оси и подшипники слезут, можно заморочиться и сделать это съемником.
В общем если сами таким не занимались - отдайте хотя бы на СТО, если им будет не лень они все сделают. (В веломастерских таким точно заниматься не будут)
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 21.08.2013 12:31
я выбивал подшипники из похожей каретки. проблем нет.
стучал молотком по оси. держа рукой подшипник.. все выходит на ура. правда когда закручивать стал, понял что обратно оно не встало как надо. и пришлось прямо в раме постучать легонько по оси. что б подшипники встали на свое место. после этого наездил еще ого-го ...
СообщениеДобавлено: 21.08.2013 13:06
Стучал, держал в руке, ставил в тиски, прикипели наверно :smile:
[ Time : 0.073s | 23 Queries | GZIP : On ]
