| велосипед DeMARCHE |
 Заголовок сообщения: Люфт в рулевой колодке
СообщениеДобавлено: 08.06.2009 14:30
Меня беспокоит ощутимый люфт в рулевой колодке. Подтягивать конус и гайку пробовал. Помогает, но не надолго - потом снова все разбалтывается.
Решил - установить усилитель рулевой колодки. Использовал крепление седла, предварительно напильником обточенного для точного прилегания к гайке без зазора.
Помогло, но со временем люфт снова появился :sad: . В чем может быть дело?
Не покупайте велосипедов "Аист" - качество не то + брак весь плывет в Украину.
Последний раз редактировалось Aist 26.11.2009 17:14, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Люфт в рулевой колодке
СообщениеДобавлено: 08.06.2009 15:03
моё мнение, лучше вместо верхней гайки шляпной две поменьше найти
у меня тоже на мтб был люфт страшный, жаль щас фотик сломался не могу показать как сделал люфт вобще исчез.
Колонке.
Тут одно из двух:
1. Либо контргайка не затягивается должным образом (затягивать надо двумя ключами - одним удерживается конус, другим затягивается контргайка). Никакие "усилители" в этом случае не помогут.
2. Либо подшипники "пластилиновые".
Трехколесный пароход
СообщениеДобавлено: 11.06.2009 18:52
Заменил подшипники и конуса из ремкомплекта. Подтянул конус и контгайку, люфт отсутствует, причем руль поворачивается легко и без усилий. После 20 км. покатушки по асфальту и грунту снова достаточно ощутимый люфт :sad: .
Да неплохо было бы, хотел бы попробовать этот метод, правда в ремкомплекте поставляется именно шляпная гайка.
Смотрел - резьба в норм. состоянии. Предполагаю, что контргайка просто раскручивается от вибраций :sad: , которые безусловно испытывает велосипед.
СообщениеДобавлено: 11.06.2009 19:00
Возможен простой способ в шляпную гайку при закручивании пропускается вощеная нитка и закручивается гайка.
Второй способ - найти пружинную шайбу-гровер нужного диаметра.
СообщениеДобавлено: 11.06.2009 19:20
На моем Туристе та же болячка была. Устранил так: затянул конус чуть сильнее, чем необходимо для нормальной работы подшипников, затем подтянул контргайку и после этого, удерживая ключом эту контргайку, газовым ключом отпустил конус. Все, вилка свободно вращается, но не болтается.
СообщениеДобавлено: 21.06.2009 20:05
А я искал "настройка рулевой колонки", чтобы тему не плодить, не нашел... Оказывается, колодки :)
А по поводу настройки можете что-то посоветовать? Имеется в виду тоже рулевая под дюймовую резьбовую вилку, ака советская
Стояла на моем кроке родная рулевая, с куполообразной гайкой - олдскул, одним словом. Вроде хорошо стояла, никаких особых проблем не было. И уговорил же меня при оказии веломастер заодно поставить современный набор в рулевую - с верхней гайкой под ключ, какой-то зубчатой заглушкой над гайкой, закрывающей рулевую (в той тоже вроде какие-то зубцы)... К сожалению, фоток нет, не выбивать же все назад. Соловьем заливался - оно щелкнет и зафиксируется, и проблем никаких. Смотрится красиво, но по пути домой раболталось и теперь второй вечер колупаюсь с настройкой, ничего не выходит. Или зверский люфт, или руль вообще не провернешь. И времени пока нет ехать на ТО, да и обидно как-то - охота самому разобраться.
Знаком ли кто с такой системой, может, какой полезный совет дадите? По идее оно не особо отличается от старорежимной, но что-то не клеится Со старой никаких проблем не было, так что и опыта по настройке рулевых ноль :( При затяжке верхней гайки сам конус вроде не проворачивается, смотрю по царапинкам на нем :shock:
СообщениеДобавлено: 22.06.2009 02:14
Вернуть все взад, и более не затевать апгрейд, на техническое обоснование которого уходит более 3х слов.
СообщениеДобавлено: 22.06.2009 06:16
Неделю езжу все нормально, руль стал намного чуствительнее. Проблему решил заменой чашек из того же ремкомплекта.
Причина проблемы в том, что при хорошей затяжке конуса руль немного заедало в определенных положениях и люфт восстанавливался.
____________
Не забываем, что шарики подшипников в рулевой колонке смотрят в конуса.
Главный вывод - подшипники, конуса, чашки в рулевой колонке относим к расходникам,- и если необходимо, производим не частичную замену, а полную.
СообщениеДобавлено: 22.06.2009 11:17
Если руль заедает, это не хорошая затяжка.
СообщениеДобавлено: 22.06.2009 16:30
К сожалению, старый набор уже в помойке :(
СообщениеДобавлено: 22.06.2009 16:42
Это Вы поспешили. Теперь лучше вернуться к мастеру, и пусть он устраняет последствия своих деяний. Желательно по гарантии.
СообщениеДобавлено: 23.06.2009 17:17
Еще по моему опыту настройки рулевой, замечена маленькая но ГОВНИСТАЯ особенность;
1. Когда конусная верхняя шайба трется об чашку в рулевом стакане. - решается путем стачивания краев чашки плоским напильником, или болгаркой на 1- 1.5 мм. Поскольку упор приходится не на шарики, а на края простых железяк, отсюда трение.
2. Когда шарики в подшипниках не соответствуют расстоянию между верхним конусом, и дном чашки. Как решать уже и так понятно.
Заметил, что ремкомплекты которые продаются для рулевой не соответствуют нормальным техническим требованиям как раз по этим параметрам....
Не важно что делать - важно как и для чего...
СообщениеДобавлено: 23.06.2009 17:22
А насколько плотно закручивается верхняя гайка, есть подозрение что она не фиксирует нижний конус, по причине слишком длинной резьбы на трубе вилки? Возможно просто банально упирается в конец трубы своей верхней частью, выход один, надо спиливать концовку трубы, ну можно еще шайбу одну подложить....
СообщениеДобавлено: 23.06.2009 17:36
Да он-то устранит и ничего не возьмет, это без вопросов. Просто охота самому попробовать разобраться.
[ Time : 0.068s | 28 Queries | GZIP : On ]
