| Kinetic велосипеды |
 Заголовок сообщения: Вопрос по подс. штырю
СообщениеДобавлено: 18.03.2007 09:25
рама расчитана под 31.4 , по крайней мере в заводской компл. там стоял такой штырь...
т.к. покупал отдельно фреймсет, пришлось купить подсидельник 31.6, другого нигде не мог найти :(
штырь влез более менее нормально,но пришлось немного повертеть,покрутить,приложить усилий...
это может каким то образом плохо повлиять на дальнейшую жизнь рамы?, или 0.2 мм это ничего страшного...?
СообщениеДобавлено: 18.03.2007 12:21
Если бы не было зазора, то даже, 0,005 пришлось бы запресовывать с нехилым усилием
Умный в гору не пойдет... шептал сапер крутя ручку динамомашины
Norco Kokanee White `06
Fort Agent
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по подс. штырю
СообщениеДобавлено: 18.03.2007 20:34
Если на раму была гарантия, то формально гарант в случае чего может придраться.
Но на прочность рамы такой штырь не повлияет.
СообщениеДобавлено: 19.03.2007 00:06
andr
Вообще задался вопросом какой же реально зазор между подседельной трубой и глаголом? Чем меьшезазор тем равномернее нагрузка на подсидельную трубу. а при наличии таких зазоров может иметь место рычаг второго рода. т.е. нагрузка на подсидельную трубу в месте хомута (т.е. получаеться консоль) может быть чуть ли не втрое превышать нагрузку в месте касания трубой глагола между нижней и верхней трубой переднего треугольника....
Fort Agent
СообщениеДобавлено: 20.03.2007 15:11
сам грущу над такой же проблемой...
мой штатный глагол на 30,6... ничего на этот размер найти не встречал... :( а хочется легенький прикупить к новому седлу...
другой размер по всем понятием должен быть проблемой...
гарантия кстати сразу исключается даже при использовании укороченных штырей правильного калибра...
СообщениеДобавлено: 23.03.2007 21:09
Spirit писал(а):
andr
В реальности этот зазор на разных байках в стандартных комплектациях может колебаться от -0,03 до +0,5 мм! По моим наблюдениям, разумеется. Иногда штырь не входит в раму того же производителя. У меня так было с рамой DaBomb под штырь 31,6: глагол DaBomb 31,6 туда не влезал. Пришлось наждачить.
На самом деле подседельная труба у разных экземпляров одной модели не только сильно некруглая внутри (часто +-0,2 мм), но и сильно непрямая. Второе - скорее правило, чем исключение, потому что при сварке любую раму "ведет". Особенно сие актуально для легких тонкостенных рам.
Что думают об этом производители? Наверное, ничего. Просто учитывают этот случай и переразмеряют потребную прочность подседельного узла в раме.
Коллега Mechwarrior!
Все никак нет времени сделать полноценное объявление. Вот для тебя сильно сокращенный вариант.
Как известно, я из группы Гарбарука. Мы почти 3 года экспериментируем с карбоном. Сейчас серийно делаем подседелки. Эту конструкцию мы испытывали 2,5 года. Морочиться с карбоном начали потому, что фирменные штыри либо чахлые, либо тяжелые, либо все вместе. Я лично при весе 77 кг сломал в чисто кросскантрийных поездках штыри Easton EC70 и Syncros (покажу, если надо).
Диаметр - любой. Длина - тоже. Цена - от 60 долл. Она зависит от требований заказчика к весу, от его стиля езды и от размеров штыря.
Базовый вес для подседелки 27,2х350 - 160 г.
Если любопытно - пришли свой телефон, я перезвоню и расскажу гораздо подробнее.
Фото и сайт когда-нибудь сделаем. Сейчас некогда.
[ Time : 0.124s | 19 Queries | GZIP : On ]
