| велосипед Dorozhnik |
 Заголовок сообщения: Поругайте колёса Mavic Crossride
СообщениеДобавлено: 18.06.2009 10:01
Поругайте колёса Mavic Crossride Disc, пожалуйста. Планируется как замена DM-18 + DT с втулками Deore(передняя) и Новотек X17(задняя). Вес ездока > 110. Катает в основном город и пригород по асфальту с всяким бордюрами и ухабами с ямками, без прыжков. Ну и немного грунта. В результате замены хотелось бы получить большую жёсткость обода и большую устойчивость к распицовкам. Очень интересует ремонтопригодность, включая стоимость и доступность ремкомплектов и запчастей.
 Заголовок сообщения: Re: Поругайте колёса Mavic Crossride
СообщениеДобавлено: 18.06.2009 11:18
1. тяжелые колеса(в своем классе)
2. довольно такие прочные
3. спицы уже доступны(бпс), дорого! ~15 грн за спицу
4. жесткость обода отличная
5. для веса >110 скорее всего, не самый лучший выбор, хотя... фрирайдеры с похожим весом ездят на более старших мавиках без проблем!(так это фрирайд)
если под ДМ18 имелся ввиду алексрим, то как владелец обоих ободов(кроссрайды/дм18) - кроссрайды в разы лучше
вот еще мнения:
http://www.velokiev.com/forum/viewtopic.php?f=9&t=60744
поколение ви
СообщениеДобавлено: 18.06.2009 13:05
Полтора года езжу на Kelly`s Raptor 2007 года с колесами Crossride.Проблем нет.Обслуживал только трещетку в этом году (до безобразия просто). Катаю везде и много. Но, мой вес 65кг. И еще, по моим ощущениям, колеса на простом Deore катятся лучше (есть у меня и Kelly`s Majestic). Возможно, со временем, промы сильнее разработаются.
СообщениеДобавлено: 18.06.2009 23:19
Ободья там весьма легкие - а значит, узкие и сравнительно тонкостенные. Если тормоза ободные, то износ тонкостенных ободьев постепенно станет опасен при 110-кг весе.
Самосборные колеса, как правило, намного дешевле мавиковских равного с ними веса. То есть за те же деньги можно собрать колеса либо легче, либо прочнее при том же весе. Однако в жизни всё упирается в наличие нужных ободьев/спиц/втулок.
СообщениеДобавлено: 19.06.2009 00:14
mosh, пардон, случайно убил ваш ответ и не смог восстановить.
СообщениеДобавлено: 19.06.2009 00:15
Вы там спрашивали.
Насчёт промов, то действительно существует мнение, что со временем (1-2 ккм) они очень качественно прирабатываются. Однако X17 у меня 2 ккм не выдержали. Это и вызывает некоторое сомнение.
Повторю то, что говорил десятки раз. Промподшипники бывают по качеству столь же разными, как и подшипники "конус-чашка". Если у кого-то через N км полетела втулка Tourney, из этого ведь не следует, что XTR (тоже конусные подшипники) поведет себя так же.
Не говоря уж о том, что и сами по себе промподшипниковые втулки чрезвычайно различны по грязезащите.
СообщениеДобавлено: 19.06.2009 00:40
Надеюсь он не сильно мучался:)
Повторяю.
Спасибо Стансилав, andr,yeruda за обстоятельный ответ. Если не затруднит, раскройте, пожалуйста, два момента:
1.
Какая альтернатива? Я слышал, что увесистых ездоков фигурировал AlexRims DM24.
2.
То есть за те же деньги можно собрать колеса либо ..., либо прочнее при том же весе
Если можно, то какие варианты?
Заранее благодарен за консультацию.
СообщениеДобавлено: 19.06.2009 00:45
andr писал(а):
Вы там спрашивали.
Я согласен с Вами, однако сомнительный момент в том, что X17 отремонтровать не удалось, в отличии от одноклассного с ним Deore. Поэтому и сомнения, а не прийдётся ли через 2 тысячи менять втулки в Crossride, которые, как я понимаю, весьма недёшевы.
СообщениеДобавлено: 19.06.2009 01:03
Втулки к Crossride вы нигде не найдете. Даже в мировых инет-магазинах.
Но не понимаю, что мешает выбить издохший подшипник из втулки и запрессовать новый? Это не трудное дело. Подручных средств (труб разного диаметра, тисков, молотка) в большинстве случаев хватает.
СообщениеДобавлено: 19.06.2009 01:26
О, спасибо, хоть и отрицательный отзыв насчёт недоступности комплектующих, но крайне важен. Насчёт того что мешает, то я не спец, к тому же криворукий.:( Но отрицательный опыт с X17 был от Владимир Константиновича, который восстановить их не смог и поменял на новые. Отсюда комплекс насчёт плохой ремонтопригодности втулок на промах в велосервисах.
И если можно, ещё такой чайниковский вопрос. Если я правильно понимаю, что в пиковом случае выхода из строя мэвиковской втулки, её можно сменить на другую (Шимано например) без замены спиц?
СообщениеДобавлено: 19.06.2009 07:31
С другой стороны более 10т км, и они даже не потребовали переборки! состояние идеальное!!! И это не смотря на то, что сезон просто купались в грязи!
Мое мнение - кроссрайды отличные бюджетные колеса, но вот для большого веса - это уже вопрос, может таки стоит взять фрирайдные/дн (среднего уровня). Хотя учитывая Ваш стиль катания - скорее всего подойдут кроссрайды.
опять же о зап.частях: я редко слышу что проблемы со спицами(у одного товарища одна вылетела, но он старался ;)), я же, уронив колесо об торец бордюра :( - спица покоцалась, но уже пол сезона ходит - полный порядок. Тарас был свидетелем, как в спицы попадает крупная ветка - колесо держит. А вот на самосборах на спицах дт-компетишн/революшин(и дорогих втулках) - спицы вырывало по 2-3 шт.
Т.е. вилсеты эти достаточно надежные, ремкомплекты к ним нужны очеееень редко. Хотя возможно это из-за моего низкого веса(или просто раз на раз не приходится, но я не один так считаю :)), да и с другой стороны я их не жалею: и в ямы(на ригиде) влетали, и по грунтам не жалея ободов, и гонки и прыжки с бордюров/через препятствия. Чего только с ними не было, так это аварий(ДТП) и падений через руль при блокировании колеса.
поколение ви
СообщениеДобавлено: 19.06.2009 09:07
прокатал на кроссрайдах 1500 км
могу сказать что
1) жесткие
2) тяжелые
3) уже срезал спицами пару веток
4) после 300 км отвез в байкмастер, там сделали протяжку, восьмерок пока нет
5) не заметил чтоб катили хуже чем deore/WTB dual duty/DT champ, скорее наоборот, но может это ощущение из-за того что мавики реально жестче.
катаю не особо осторожно но и без метровых дропов.
ни разу не жалею что купил
ЗЫ вес 67-68кг
Scale!
СообщениеДобавлено: 19.06.2009 15:00
Как правило, уважающие себя западные фирмы (и не только велосипедные) на продукции начального уровня, каковым и является Crossride, не зарабатывают деньги, а делают себе РЕПУТАЦИЮ. Покатавшись пару сезонов без проблем, захочется мне более легкие и такие же надежные колеса. Естественно я буду предрасположен к продукции фирмы первых вилсетов. И вот тут уже производитель возьмет свои деньги.
По поводу ремонта, Crossride на Чейне стоит 73евро за колесо.
СообщениеДобавлено: 19.06.2009 15:11
yeruda может ты и прав, но мне всегда казалось (как и в IT индустрии), что все наоборот:
репутация это топ! т.е. кроссмаксы лучшие колеса, амд видеокарты лучшие(пусть и на грамм/fps), но главное получить статус лучшего в топ сегменте, а тогда будут скупать твой мидл-сегмент(который делает основной доход)
т.е. если кроссмаксы слр - лучшие вилсеты, то кроссрайды будут отлично продоваться (даже являясь середнячками в своем классе)
поколение ви
СообщениеДобавлено: 19.06.2009 17:24
Станислав, если бы у меня были Crossmax изначально, то я уже и не смотрел бы в сторону Crossride. Но на данный момент ситуация обратная и только благодаря тому, что Crossride меня не огорчали и хочется колеса полегче. А вот статья о том, как Mavic уже тупо зарабатывает на своих эксклюзивных вилсетах даже не проводя должных испытаний http://norcoroman.livejournal.com/184723.html
[ Time : 0.089s | 28 Queries | GZIP : On ]
