| тренажеры для рук |
 Заголовок сообщения: закрыто
СообщениеДобавлено: 10.06.2011 13:18
*---закрыто
Последний раз редактировалось Mypka 29.08.2011 09:18, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 10.06.2011 13:49
у меня шоссейное 28ое колесо спокойно влазит и на перед и зад, только вот это ж со сликом шоссейным!если покупать вилку под 28колесо то там в принципе любая гибридная резина влезет, а вот на зад только оч невысокий слик я думаю....
геометрия вперёд ясно что завалится, но не думаю что так сильно чтобы ощущать большой дискомфрт...
СообщениеДобавлено: 10.06.2011 13:52
Есть жесткая вилка и немножко резины
СообщениеДобавлено: 10.06.2011 14:07
я свой переделывал, было три вопроса
1. переварка задних бонок
2. вилка 28
3. подпиливал на задних перьях (нижнюю) возле системы перемычку так как колесо цеплялось и верхнюю немного подгинал 3мм :smile: , но у меня резина высокая...
и еще, при езде по говнам, а говна на вашем пути будут 100%, крепления переднего переключателя исполняет роль снимателя грязи с задней покрышки, надо максимально колесо двигать назад.
также был вопрос по поводу крепления заднего переключателя (из-за вопроса крепления заднего колеса максимально назад), но у вас его не будет
а вообще честно говоря из собственного опыта , надо брать 28 раму )) или иметь второй под шоссе, так как для молотка и напильника сильно много работы )))
СообщениеДобавлено: 10.06.2011 18:50
По колесам - померяйте рулеткой расстояние от оси колесы до перемычки межлу перьями.
Для моего колеса 28" с резиной в 35 мм. SmartSam - это 38 см.
Если есть 38 см, то колесо войдет.
Теперь по передней вилке.
Вчера поставил на свой гибрид жесткую вилку от МТБ.
Интересовал всё тот же параметр - от оси до короны. Померял - 395 и взял не торгуясь.
Правда, вилка 28" была на 1см. или на 1.5 см. выше, и геометрия немного пострадала.
Так что впринципе, вилку можно и оставить (по большому Гамбургскому счету).
Другое дело, если хочется поставить жесткую. Тогда меряйте полную длину ног вилки и ищите такую же жесткую, иначе вел сильно клюнет носом вперед.
_________________________________________________________________________________________
Кстати, как вариант - действительно поискать гибрид не жестяке.
Я понимаю - китайская бьянчи МТБ и всё такое, но подумать стоит....
СообщениеДобавлено: 10.06.2011 19:40
Mypka писал(а):
-Надоела глупая псевдо амморт вилка.
-Как проверить, влезет ли колесо в вилку ....
-Вилку тоже хотел бы поменять на ригид недорогой (смотрю на X17 под диск)
-Не завалится ли геометрия вперед?
Как раз с передом проблем быть не должно никаких. Как выяснил в соседней теме Вилка для гибрида, есть "длинные ригидные вилки" с расстоянием ось-корона как у МТБ-ой амо - 450мм. Как-то всегда считал, что жесткая гибридная вилка - это 400 (найнеры - вне темы МТБ/гибрид, хотя у 29'' как раз ригидки 460-470), ан нет... есть и у гибридов длинномеры . Так что поставив такую получишь и ригид, и нормальные зазоры и геометрия сохраниться. А вот с задним колесом... уже несколько знакомых ставили себе на МТБ сзади 28-е колесо с диском, но резина помещалась только шоссерная.
"Свалка отчетов" (35 шт.)
СообщениеДобавлено: 16.06.2011 09:00
задние перья от оси до перемычки 36,8 см.
вилка от оси до короны 36,5 см.
видно не судьба.
возьму на днях у друга колесо от крокодила и померяю.
может все таки прокатит.
спасибо всем за советы.
СообщениеДобавлено: 23.06.2011 19:14
Сегодня получил оптовую партию шоссейников на карбовилке с Тиагрой
viewtopic.php?f=82&t=42753
https://picasaweb.google.com/mypka.al/C ... ProCARBON#
Оттуда снял переднее колесо шоссейное и примерял к своему байку
И каково же было мое удивление ,когда все подошло на Ура и даже грязевой зазор остался приличный
Мало того, поставив два колеса рядом шоссейное 700х28 и МТБ 26х2.0 я не почти не увидел разницы. По высоте шоссейное было едва ли на пару сантиметров выше.
Очень странно. Откуда же берется накат такой бешеный у гибридов
Буду пробовать собрать гибридное колесо с резиной сликом или полусликом.
Подскажите камрады, какой бы обод взять, спицы и покрышку.
Цель - 80% асфальт, 20% грунты укатанные
говна - только случайно если в дождь попаду.
Чтобы прочное было и не очень тяжелое, под диск.
Шоссейное колесо примерял такое:
СообщениеДобавлено: 29.06.2011 08:57
Мало того, туда можно ставить и злую резину. Циклокроссовую, она шириной 32-35. В Харькове вполне доступна Maxxis Larsen MiMo CX. Или аналогичные по размерам швальбовские полуслики. Совсем слик опасен на припыленном грунте, можно лечь в повороте. Обод надо шириной 13-17 мм, лучше потяжелее-попрочнее и с высоким профилем
СообщениеДобавлено: 29.06.2011 20:17
Есть подобный опыт:
Обода не обязательно под диск, можно взять обычные шоссейные, только пошире. У меня Alex Rims DA22. Спицы любые, лишь бы по длине подходили (мастер померяет и скажет какие нужны). Втулки любые под диск. Покрышки, если нужен недорогой полуслик, то я бы рекомендовал Schwalbe - CX COMP`09, 28x1.35
Или вот куча вариантов:
http://www.velostyle.com.ua/54111.html
http://www.velostyle.com.ua/131470.html
http://www.velostyle.com.ua/54013.html
http://www.velostyle.com.ua/92595.html
Только покрыхи 1.6 надо мерять, прежде чем покупать, могут не влезть в раму. 1.35 влезет точно.
СообщениеДобавлено: 29.06.2011 20:18
Передок конечно опустится, но мне так даже больше нравится :) У меня вилка Топ Ган 26", а если купить Топ Ган 28", то опустится меньше :)
СообщениеДобавлено: 29.06.2011 20:34
именна этот велосипед и вдохновил на переделку в Гибрид.
Но у вашего рама легкая.
возможно переделка Bianchi в гибрид закончится покупкой гибридной рамы и сборкой с нуля
СообщениеДобавлено: 29.06.2011 20:37
У моего рама совсем не легкая :smile: 2168 грамм.
Тут другое важнее, она под вилку 80 мм. У рамы под 100 мм. передок опустится сильнее.
СообщениеДобавлено: 30.06.2011 07:33
как узнать под какую вилку рама?
СообщениеДобавлено: 30.06.2011 07:48
С какой продавалась, под такую и рассчитана.
\если рама продается отдельно, производитель указывает в описании под какую вилку рассчитана рама
[ Time : 0.097s | 26 Queries | GZIP : On ]
