| купити бігову доріжку |
СообщениеДобавлено: 31.08.2018 19:35
Купил я весной в магазине найнер Discovery за 2900. Смешно, правда?
Радость была недолгой. Ведь я знал на что шел. У велосипеда был тяжелый ход, не было наката. Я грешил на то, что притираются втулки Shunfeng и трещетка Shimang, но они не притирались, дело было все хуже. Перекидка Sypo отказывалась четко переключать. Изначально кривые вибрейки-ноунейм я никак не мог выправить. Потому что колеса просто не становились ровно в собственные пазы, а они вертикальные. Пытаясь ровно поставить заднее колесо я даже умудрился погнуть двойной обод. Странно, подумал я. Впрочем, это было только начало. Но я еще на что-то надеялся. Желая улучшить накат, я накачал колеса где-то до 3,2 атм. На спуске при скорости около 40 км/ч передняя камера рвонула. Шина разбортировалась, оторвала передний щитик, и, помяв вибрейк, приклинила, обод как-то продолжал ехать. Чудом я не упал и остановился, видимо опыт сказался. В общем, обод весь побитый, вилку повело, резину пожевало. Сел перебирать. Во втулках оси кривые, смазка - настоящий черный солидол. Качество резьб и всего ужасное. Конуса с выработкой (при пробеге около 50 километров) Но рама, хотя и кривая, - крепкая, ровная. Щитки тоже ничего.
Так вот. На данный момент осталась рама с рулем и щитками, одним задним колесом, и педалями с шатунами и звездой. Все остальное я просто пораздавал тем кто просил.
Есть замысел заказать XTRычу новые колеса и собрать, применив натяжитель цепи, или собрать на старой немецкой планетарке (кот в мешке) и колесах. В любом случае придется вложить 3-3,5 килогривен. Стоит ли оно того? Предполагается просто ездить, не по ямам летать. Главный минус - я очень тяжелый, 120 кг. Спасибо.
Последний раз редактировалось Старый_Изюмчанин 16.10.2019 23:03, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 31.08.2018 19:46
Изображения: 39
смешно :facepalm: , изначально надо было перебирать - втулки отрегулировать, зонты колес протянуть, да и дропауты подточить можно подпилить, хоть какие они там вертикальные или горизонтальные.
Теперь то чего, получится? а невозможно настроить вибрейки еще больше смешно...
Что делать с полутрупом
пристрели продать.
и да, как то брать себя в руки и худать
СообщениеДобавлено: 31.08.2018 19:55
Всмысле, кривая вилка/рама/дропы или колеса(оси,обода)? Как можно было погнуть обод просто установив колеса?
А на покрышке не написано какое максимально допустимое давление и нагрузка? Может все дело в том, что:
и скорость была большой.
Так кривая, или ровная?
На первый взгляд рама не вызывает отвращения. Купить ригидную вилку и собрать на ней простой городской велик, и норм.
Можно купить обвес уровня Altus/Acera. 3 на 8 скоростей.
Шимановские вибрейки br-m431 хороши.
Последний раз редактировалось Watsoon 31.08.2018 19:59, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 31.08.2018 19:57
пристрели продать.
Если узел невозможно настроить стандартными способами из-за перекоса колеса в пазах вилки - я не считаю, что это нормально. А лезть в новые втулки (из магазина) считаю и считал ошибочным действием.
СообщениеДобавлено: 31.08.2018 20:01
Вот кстати очень зря. Я купил велосипед Швинн Круизер 2015 в "Велопланете" и доверился их механикам, так через около 500 км пробега конуса в передней втулке были убиты. Пережали скоты!
СообщениеДобавлено: 31.08.2018 20:15
Изображения: 39
Старый_Изюмчанин
не только перебирать надо, но и дорабатывать заднюю трещеточную - ось гнется у всех, даже не тяжелых. Ну а дроп круглым напильником тернуть чтоб колесо ровно стало.... вот проблема :cool:
даже когда колесо трет о вилку стандартными действиями можно настроить вибрейки, три позиции пружины на пивоте, винт регулировки на вибрейке и шайбы разной толщины на колодках.
Последний раз редактировалось DesignerMM 31.08.2018 20:19, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 31.08.2018 20:18
Дропауты приварены на разной высоте, оси колес получаются иксом, хотя центры осей, я думаю, почти на одном уровне, то есть перья и центр рамы ровные. Вилку повело, видимо, при заклинивании. Не уверен, что не с завода так и было. На шинах помню, что была маркировка 4.0 psi (это почти 3 атм.). Тут я конечно сам себе злобный буратина, но у меня и компрессор немного врет вверх. То есть реально там было около тройки.
Последний раз редактировалось Старый_Изюмчанин 16.10.2019 23:02, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 31.08.2018 20:21
Втулки (как, впрочем и магазины) бывают весьма различного качества... :wink: Вскрывал недавно "нетронутые с завода" насыпные втулки (на велике известного бренда) - смазки, практически, не нашел.
Эх... "У тети Зины кофточка с драконами да змеями"
СообщениеДобавлено: 31.08.2018 20:26
Старый_Изюмчанин
Круглым я передний дроп пропилил, стало почти ровно. А задний побоялся - там около 5 мм пропиливать надо было, не хотел ослабить дроп.
На фото кривизна поперечины, которая в общем показывает и то, что внизу, хотя там внизу на дропах чуть ровнее.
:lol: :lol: :lol: ноунейм такой ноунейм
СообщениеДобавлено: 31.08.2018 20:32
Старый_Изюмчанин
Это мне все отлично известно. Но пружины были в моем случае разной закалки, - одна мягче, другая тверже. Винт регулировки мало что давал, потому что видимо в пластиковом корпусе сам выдавливал гайку, а не гнул спираль. Шайбы разной толщины - не совсем понял какие. Ну а если колесо стоит не параллельно перьям, то вибрейки будут перекошены, хотя и схватывать будут вместе при регулировке. Кантилеверные позволяют такой случай исправить - а вот вибрейки в моем случае почти нет (ось колеса не перпендикулярна перьям, то есть оно перекошено).
СообщениеДобавлено: 31.08.2018 20:40
Если узел сделан из пластилина или неточно, то там середины нет - или люфт, или пережато. Хотя Швин вроде бы неплох.
СообщениеДобавлено: 31.08.2018 20:41
Старый_Изюмчанин
Не знал.
Изображения: 39
шайбы колодок 3 и 6 мм Изображение
СообщениеДобавлено: 31.08.2018 20:58
На фоточке - велосипед с рамой 60см и малчик весом в зависимости от сезона 120-130 кг. И велик справляется.
[ Time : 0.088s | 26 Queries | GZIP : On ]
