| https://veliki.com.ua/dir_termosa.htm |
СообщениеДобавлено: 14.07.2019 10:52
Этот пост из категории "Никогда не говори "Теперь я видел всё" " : ).
Если кратко, то я с изумлением обнаружил на кареточном картридже BB-UN72 эффект, аналогичный эффекту сжимаемости подшипников колёсных втулок под воздействием затягивающегося эксцентрика.
Собственно следствие из обнаруженного, - нарушая рекомендации по усилию затяжки картриджа можно его упороть или выбрать люфт у изношенного.
s-l500.jpg [ 25.22 КБ | Просмотров: 1758 ]
СообщениеДобавлено: 16.07.2019 13:35
Про выбрать люфт известный факт. А вот упороть... Надо быть одновременно очень сильным и не очень умным, поскольку наружная обойма подшипника упирается в проставку между чашками. Проставка как правило металлическая и чтобы продавить её до перекашивания подшипника нужно очень стараться.
З.Ы. с кареткой UN72 дела не имел, но подозреваю, что конструктивно она подобна UN26. Так вот, конструктив UN26 исключает какое либо влияние затяжки чашки на вращение подшипника - поскольку подшипники находятся внутри корпуса каретки и чашка упирается в корпус каретки, но не в подшипник - в отличии от тайваньских кареток, например, Neco, VP.
Шея - это вынос мозга.
СообщениеДобавлено: 16.07.2019 13:48
и у меня как и у автора такое было на UN26, затянул до упора - стало туго крутиться рукой, отпустил на пол оборота.
СообщениеДобавлено: 16.07.2019 17:40
:unknown: Тогда не понимаю что там может поджимать чашкой - разве что пыльник подшипника?
un26.PNG [ 349.49 КБ | Просмотров: 1611 ]
На фото хорошо видно, что за корпус картриджа выступает только пыльник, сам подшипник внутри. Если всё так, как мне видится, то перетяжка чашки на ресурс подшипника не повлияет, но пыльник будет поджат, из-за чего и увеличивается усилие проворота вала.
СообщениеДобавлено: 16.07.2019 17:49
подшипник там вот такой же:
phpBB [video]
СообщениеДобавлено: 16.07.2019 18:02
Да, об этом и говорю. Чашка давит на корпус картриджа и никоим образом не на обойму подшипника - как это происходит в более простых каретках типа:
vp.PNG [ 343.15 КБ | Просмотров: 1601 ]
Тут сколько чашку не тяни - давления на обоймы подшипника не будет, максимум на пыльник.
СообщениеДобавлено: 16.07.2019 18:07
я вот что-то не пойму, где там у Shimano чашка, там же просто в корпусе дорожка для шаров, и в оси дорожка для шаров.
А в этих VP там же вроде промы вставлены?
СообщениеДобавлено: 17.07.2019 00:00
1eonid
Эффект существует и никак не зависит от нашего понимания. Ставим меточку в голове и грамотно его используем.
СообщениеДобавлено: 17.07.2019 12:37
Имеется ввиду чашка каретки, которая вкручивается в раму и держит таким образом сам картридж. В том и дело, что у VP стоят промы, которые "чашкой" (или как там её правильно назвать?) можно поджать за счёт того что, чашка давит на наружную обойму прома. У шимы наружной обоймой подшипника является весь корпус картриджа и никаких образом затяжка чашки не вызовет перекоса подшипника, как на VP.
Snick писал(а):
1eonid
Давно в курсе и используем, вот только чтобы правильно использовать нужно понимать причины - отсюда и обсуждение.
СообщениеДобавлено: 17.07.2019 13:59
например неотторцован кареточный стакан, и пластиковая ответная слева уже почти вкручена. Это и спровоцировало тугой ход.
СообщениеДобавлено: 19.07.2019 14:09
Не вижу связи между неоотторцованным стаканом и тугим ходом.
[ Time : 0.066s | 24 Queries | GZIP : On ]
