| рюкзак купить украина |
 Заголовок сообщения: Garbaruk: How It's Made
СообщениеДобавлено: 21.11.2011 00:27
Нечасто выпадает возможность почувствовать себя гером телепередачи How Its Made. Особенно, если дело касается велозапчастей топового уровня! В одни из выходных незаметно подкравшегося межсезонья мы получили эксклюзивное приглашение - посмотреть на производство деталей от фирмы Garbaruk.
Фирма Garbaruk производит легковесные высокотехнологичные карбоновые детали для велосипедов. Начинала фирма с изготовления подседельных труб, запустив их в серийное производство в 2007 году. За четыре года на рынке фирма успела полюбиться многим велосипедистам в Украине и на просторах СНГ. Продукция отечественной фирмы подкупает низким весом, высокой прочностью, доступной ценой и кастомностью деталей. На данный момент в ассортименте также присутствуют подседельные зажимы, рули; фирма уже изготовила несколько предсерийных рам мтб для 26” (нам даже удалось одну такую пощупать), планируются комборули, седла, ригидные вилки, тормоза V-brake, шатуны, рамы-найнеры(!), шоссейные рамы… Фирма серьёзно нацелена на выход на зарубежный рынок! :)
Нам провели интересную экскурсию по киевской мастерской.
Мы застали как раз момент доводки форм и отработки технологии формовки для комборуля. Удалось выведать, что рули и комборули в новом дизайне через пару недель уже будут доступны для заказа!
А начинается все производство с сырья, это углеродные волокна в нитях, поставляют их вот в таких бобинах.
Сами волокна очень тонкие, гладкие и податливые. Аж не верится, что из такого можно сделать велосипеды, годами выдерживающие гоночные нагрузки :)
На специальных фабриках (в Украине таких нет) нити сплетают между собой, получая вот такие красивые полотна, которые очень необычно «играют» в руках. Такое полотно, по сути, является основным сырьем для производства карбоновых деталей.
Карбоновое полотно закладывают в форму несколькими слоями, каждый раз меняя направление плетения, чтобы увеличить прочность. Слои перемазывают эпоксидными смолами и дают затвердеть, прижимая изнутри достаточно высоким давлением. Деталь выходит прочной и гладкой, практически не требующей последующей финишной обработки.
Нам показали в деталях подготовку форм. И еще много чего! Формы из стеклопластика проще в изготовлении, но не позволяют использовать нужное давление, поэтому при промышленной технологии используются алюминиевые фрезерованные формы. Они трудоёмки и дороги в производстве, но позволяют получать качество продукции на мировом уровне.
После изготовления, изделия специально не покрывают лаком, поэтому они не царапаются и меньше весят.
По вот этой диаграмке становится понятно, почему всё больше райдеров выбирают продукцию Garbaruk :)
В мастерской мы увидели множество интересных опытных образцов. Вот например руль для детского велосипеда :)
А вот вполне взрослый зажим.
Скоро будут доступны подседельные трубы с новым типом замка.
Чуть легче и при этом прочнее.
Этот замок будет использоваться и на штырях для даунхилла. Несколько спортсменов уже сезон катали ДХ на штырях GarbarukFORCE. Учтены пожелания спортсменов, и в серию пойдет доработаный под ДХ замок. Уже в ближайшее время ассортимент штырей дополнится ДХ версией!
Радует, что продукция постоянно совершенствуется и не стоит на месте!
Нам посчастливилось своими глазами увидеть, как вытачивается замок нового типа на станке с ЧПУ «Волли 5» :), и даже получилось снять небольшое видео.
ЧПУ станок – это круто! Создаешь форму детали в специальной программе, запускаешь , и станок сам вырезает деталь, идеально точно придерживаясь заданной формы. Главная задача человека - придумать эту форму и зажать кусок металла в станке. Форму, к тому же, нужно сделать с учетом того, чтобы участие человека при изготовлении детали сводилось к минимуму, то есть деталь не нужно было перезажимать за каждым сделаным надрезом.
Выглядит это очень круто!
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=fK4NqwV-azU[/youtube]
На примере кучи образцов наглядно убедились, что все новые решения тщательно просчитываются и испытываются на прочность. Для этого создаются экспериментальные детали с разными толщинами стенок. Проверяются жесткими тестами, вплоть до разрушения детали (мы видели результаты этих нечеловеческих опытов своими глазами ;)). В серию идут только изделия, прочность которых находится на уровне других мировых производителей.
Полуцилиндры фрезеруются большим тиражом :) В сверхлегкой версии (sl) штырей, используются полуцилиндры из карбона, они более трудоемки и, соответственно, дороже.
Помимо подседельных штырей, рулей и комбинаций, уже выпущено несколько рам.
Полностью кастомных: любая геометрия, стандарты крепления тормозов, переключателей, каретка и даже проводка тросиков – все по желанию клиента. Вес меньше килограмма приятно радует. В руки попала готовящаяся к покраске рама. Очень необычная форма перьев обеспечивает отличную вертикальную податливость, не в ущерб торсионке. И еще поразило крепление заднего тормоза: PostMount под 140мм ротор, к нижнему перу (калипер между перьями).
На этих первых рамах были отработаны некоторые технологии и произведены испытания ходовых свойств. Проведенные эксперименты позволили конструкторам накопить опыт проектирования и сборки рам. Эта работа позволит к весне 2012 запустить в серию раму под 29'' колеса!
В 2012 году фирма намерена активно продвигать свою продукцию, первый шаг - спонсорский проект с командой MTBBIKE-Specialized Team! :) Уже в ближайшее время gravity-райдеры команды получат штыри Garbaruk DH, а кантрийная часть команды со следующего сезона будет использовать на гоночных велосипедах штыри SL и комборули фирмы Garbaruk.
http://garbaruk.com
Полина Polly Годлевская
Коля Nikalaich Шевелёв
Последний раз редактировалось Nikalaich 22.11.2011 19:58, всего редактировалось 4 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Garbaruk: How It's Made
СообщениеДобавлено: 21.11.2011 02:23
Теперь я знаю к кому можно обратится если понадобится переходник под конусную рулевую. Вот новостью о 29er раме я заинтригован но боюсь поздно,я уже заказал у китайцев раму.
СообщениеДобавлено: 21.11.2011 10:30
Nikalaich
и?
где фото, видео, отчет? :unknown:
СообщениеДобавлено: 21.11.2011 10:34
chan
ночью он был.. :smile:
Scale RC
De Rosa
+ Йа=♥
СообщениеДобавлено: 21.11.2011 10:41
Bayk
:sad: удалили за несоблюдение авторских прав?
СообщениеДобавлено: 21.11.2011 10:53
Ага,был.Я даже успел прочитать.Познавательно,только на многих фотках очень непрезентабельный задний план для фирмы,выходящей на европейский рынок.Так,просто мысли вслух...
СообщениеДобавлено: 21.11.2011 10:55
veloshizoid
нууу, это дело такое.. главное качество! :smile:
Scale RC
De Rosa
+ Йа=♥
СообщениеДобавлено: 21.11.2011 11:58
И где отчед?
СообщениеДобавлено: 21.11.2011 12:27
Миша писал(а):
И где отчед?
Миша, а ты разве не знаешь, что после редактирования первого сообщения пропадает ссылка?
а редактируется первое сообщения как правило ради того, чтобы заменить "читать полный текст" на что-нибудь информативное.
СообщениеДобавлено: 21.11.2011 12:40
Kostya58 писал(а):
Миша писал(а):
И где отчед?
Заменяя ссылку обычно эту ссылку ставят. Хоть в каком-то виде. Разве нет?
СообщениеДобавлено: 21.11.2011 12:42
и это явно не отчет - заголовок другой и форум размещения тоже. И на странице юзера отчета нет (а там и без баллов высвечивается) http://nikalaich.tourist.kharkov.ua/
СообщениеДобавлено: 21.11.2011 12:58
Миша я по опыту размещения новостей знаю, что такое происходит при редактировании первого сообщения. когда начал выставляться рейтинг, то новость/отчет на первой странице уже найти было нельзя, поэтому сам автор восстановить ссылку не сможет.
СообщениеДобавлено: 21.11.2011 13:48
де отчет?
дайте почитать...
Scale!
СообщениеДобавлено: 21.11.2011 14:17
Отчет показывается на странице автора независимо от рейтинга :) И новость бы не в этот форум попала. Думаю это не новость просто и не статья.
СообщениеДобавлено: 21.11.2011 18:25
По тех. причинам статься отсутствовала некоторое время, извините :)
[ Time : 0.289s | 26 Queries | GZIP : On ]
