| велосипед Scott |
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 7, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 24.02.2021 08:31
Изображения: 26
Начало производства кастомных ригидных вилок из стали. Диаметры ног 27.5\30\32мм. толщина 1.5мм. Для электробайков обсуждаем от 2мм толщины труб. Красим в черный цвет! Вопросы на вайбер 0667052822.
Так же сделана еще для GT Tequest'ы на штоке 1.1\8" :D
Длина ног АТС 430. до конуса 460мм.
И виды короны. сегментая и цельная.
добавил скрин марки стали из которой сделаны трубы. GT стал реально легче ехать. два раза менял назад на амовилку ивсе. вел не едет. Вилки реально работают.
image-asset.jpeg [ 44.32 КБ | Просмотров: 7592 ]
сталь 2.png [ 61.59 КБ | Просмотров: 7544 ]
MyCollages.jpg [ 358.14 КБ | Просмотров: 7451 ]
MyCollages23.jpg [ 394.87 КБ | Просмотров: 7451 ]
MyCollages454.jpg [ 261.56 КБ | Просмотров: 7391 ]
4р4р.jpg [ 246.27 КБ | Просмотров: 7326 ]
35п3уцкп3й254н34ц25р.jpg [ 232.76 КБ | Просмотров: 7326 ]
3335п.jpg [ 223.89 КБ | Просмотров: 7326 ]
4546р.jpg [ 213.58 КБ | Просмотров: 7326 ]
473.jpg [ 242.15 КБ | Просмотров: 7015 ]
Последний раз редактировалось XTRыч 29.07.2021 18:53, всего редактировалось 8 раз(а).
СообщениеДобавлено: 24.02.2021 09:14
Прикольно.
Рога из короны выглядят немного травмоопасно. Для рамы, и для ног.
В дропе вроде виднеется прорезь для страховки оси? Чтобы диск не вынял ось из дропа.
СообщениеДобавлено: 24.02.2021 11:32
На алі бачив пречудову стальну вилку з 1" штоком й дуууже гарною ціною.
СообщениеДобавлено: 24.02.2021 12:00
Изображения: 26
Вилка Шток 1.1\8". 28" "трапеция" . вверху между ногами 60 мм внизу под втулку 100мм. 8 бонок. Диск онли.
3.jpg [ 241.58 КБ | Просмотров: 7370 ]
65.jpg [ 233.37 КБ | Просмотров: 7370 ]
4.jpg [ 240.5 КБ | Просмотров: 7370 ]
2.jpg [ 227.82 КБ | Просмотров: 7370 ]
Последний раз редактировалось XTRыч 24.05.2021 21:46, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 24.02.2021 17:09
Я где-то читал что диаметр рулевого стакана у старых велосипедов не достаточен для восприятия нагрузок от дискового тормоза, и будто бы именно из-за этого сейчас у велосипедов стали делать его больше диаметром.
Правда, мне кажется, чтобы тормозом так нагрузить рулевую - это надо иметь на багажнике килограммов как минимум 30 груза а без него велосипедист просто полетит через голову. Между тем, такой груз возят редко, и не на "Туристе" так как это велосипед легкодорожный а не грузовой.
СообщениеДобавлено: 24.02.2021 18:21
Стакану то какая разница, чем тормозят?
Турист (made in USSR) ставал горбатым с ободными тормозами и без дополнительного груза.
Мой не исключение. По современным меркам то был днищевелосипед.
Первый подростковый велик, как-никак, хе-хе.
СообщениеДобавлено: 25.02.2021 11:23
Ну хорошо, а тогда зачем диаметр рулевого стакана стали больше делать?
Было бы понятно если бы увеличили диаметр только у велосипедов алюминиевых и карбоновых, но ведь и у стальных тоже увеличили.
СообщениеДобавлено: 25.02.2021 11:58
и резьбу убрали. Потому что так надёжней. И конусность добавили, ещё лучше.
Вы посмотрите как выгинается в стороны эта ваша 22.2. Покачайте руль.
СообщениеДобавлено: 25.02.2021 12:09
Как и с увеличением диаметра других узлов: сделать легче и/или жёстче.
СообщениеДобавлено: 26.02.2021 20:59
Изображения: 26
Пришедшее к нам с Запада решение багажника для амовилок. Который является и выносом. пока доступны для рулей с посадкой 25.4мм, и штоками 1" И 1.1\8". Багажник на фото есть в наличии. под шток 1.1\8" под руль 25.4мм
Вилка 29+багажник (1).jpg [ 865.32 КБ | Просмотров: 6235 ]
Вилка 29+багажник (2).jpg [ 311.04 КБ | Просмотров: 6235 ]
Вилка 29+багажник (3).jpg [ 1021.54 КБ | Просмотров: 6235 ]
Вилка 29+багажник (4).jpg [ 953.13 КБ | Просмотров: 6235 ]
Вилка 29+багажник (5).jpg [ 313.33 КБ | Просмотров: 6235 ]
Последний раз редактировалось XTRыч 28.01.2022 18:58, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 26.02.2021 21:01
Изображения: 26
Тут вот такие ноги для чоппера заказали, и я вот подумал, чеб не сделать на 32х ногах вилку? :shock: :shock: :D подрезал, и как то засомневался в 1.5 мм. куплю-ка я 1.8мм. и наверное 30е ноги. как то 32е будут жирно . что думаете?
9000.jpg [ 137.5 КБ | Просмотров: 7708 ]
СообщениеДобавлено: 26.02.2021 21:02
Изображения: 26
пффф так а 1.5 кадейловских дюйма еще со времен второй мировой делают. нее тут другое. маркетинг.
СообщениеДобавлено: 26.02.2021 21:05
Изображения: 26
и сделал на GT на 1.1\8 штоке. но как то вылет кажется велик. предыдущей обрезал "рога" и поставил на Взлетающий Дракон. завтра покажу. вылет жуть просто. ну не на него я ее делал. сами меня испужали хвзятиной :-P
ываы.jpg [ 239.64 КБ | Просмотров: 7708 ]
ыаыаыап.jpg [ 229.01 КБ | Просмотров: 7708 ]
ыаыа.jpg [ 248.98 КБ | Просмотров: 7708 ]
СообщениеДобавлено: 26.02.2021 21:08
Изображения: 26
Аааа забыл есть фото Драконищща. :D
ФОТ ОН !!!!!!!!!!!
тут надо с нулевым вылетом делать. 40мм овердох@я :eek:
555е.jpg [ 245.03 КБ | Просмотров: 7708 ]
Изображения: 26
еще видов
5е5е5е5е5.jpg [ 240.21 КБ | Просмотров: 7707 ]
55е5е.jpg [ 246.18 КБ | Просмотров: 7707 ]
[ Time : 0.225s | 30 Queries | GZIP : On ]
