| купить беговые лыжи |
 Заголовок сообщения: Обоснованость давления в 3,7Атм
СообщениеДобавлено: 26.01.2008 17:31
Почему полуслики некоторых производителей с шириной 1,75 расчитаны на макс. давление в 3,7 Атм(Maxxis Overdrive;Continental CityRide и прочие)?Ведь для асфальта важно давления побольше.
У дорогих Schwalbe давление выше,у бюджетного RoadCruser 4,5.
Последний раз редактировалось Yorik 27.01.2008 20:45, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 26.01.2008 22:22
А почему об этом надо задумываться? Производитель лучше знает.
Или "избыток энергии" мыслительной, по Задорнову? :-)
Вперед!!!
СообщениеДобавлено: 26.01.2008 23:04
Big Ben
+1
Естественно производитель лучше знает. Может быть резина облегчённая и от высокого давления её ресурс может резко уменьшиться. Как пример - невозможно же в воздушный шарик закачать давление в 4 атмосферы.
СообщениеДобавлено: 26.01.2008 23:08
Ага,енергия без вектора.
Странно то,что обычно чем уже резина тем больше максимальное давление.Тем более эти шины предначначены для асфальта. Так что теория про качения по грунтам неактуальна.
СообщениеДобавлено: 27.01.2008 00:16
Вероятно, такое давление является компромиссом между комфортом и потребительскими свойствами покрышки. Овердрайв - жесткая покрышка с антипрокольными свойствами. Она и при 3.5 атм будет отлично катиться. Это не значит, что перекачав, она лопнет. Я, когда сажаю ту же овердрайв на обод, качаю до 8 атм, чтобы борта нормально сели. После этого - спускаю до нужного (3.5) значения. И мне, с моим центнером веса, она при этом не кажется мягкой.
Удачи!
Сергей.
СообщениеДобавлено: 27.01.2008 08:50
ЗЫ. А кто сказал, что качать нужно до максимума (соревнования не в счёт)?
СообщениеДобавлено: 27.01.2008 09:02
Что здесь странного? У узкой покрышки, при низком давлении, будет такое пятно контакта с дорогой, что она будет тереться о дорогу бортами.
СообщениеДобавлено: 27.01.2008 12:55
Это ясно.
Странно то что редко увидиш макс. давлении ниже 4,5. У меня злющая Спешевская качалась до 5,5(нафиг столько в злюках).
А тут узкая и 3,7 :shock: .
Ведь говорили,что теория про качения актуальна только на грунтах.А по шоссе чем больше вдуеш-тем лутше поедеш. Теоретически широкая лысая шина накачаная до 10 атм покатит по асфальту лутше чем аналогичная узкая. Но поскольку физически трудно сделать широкую шину выдержывающую такое давлении то делают узкие.
Возможно производители експериментально установили,что для этой шины ето давление позволяет максимально ефективно реализовать ее потенциал..
СообщениеДобавлено: 27.01.2008 13:25
Узкие они еще и из-за снижения веса делают. Если широкая будет накачана до 10 атм и приэтом весить 2 кг, наф оно нужно =)
1,75" - узкая только в рамках МТБ. Для моих 28" - это предел заднего колеса (1,9 врялде влезет). Так что 3,7 Атм (в PSI будет больше) нормальное для нее давление. У тех же швальб - диапазон рабочих давлений указан, а на этой может среднее значение.
СообщениеДобавлено: 27.01.2008 19:05
Тяжелый я, поэтому велика вероятность пробиться, спрыгнув с бордюра на недокачанных покрышках.
Удачи!
Сергей.
СообщениеДобавлено: 27.01.2008 19:19
Это повод купить резину, которая держит бОльшее максимальное давление :).
ЗЫ. А про недокачанную резину речь не велась :).
СообщениеДобавлено: 27.01.2008 19:58
Yorik писал(а):
Почему полуслики некоторых производителей с шириной 1,75 расчитаны на макс. давление в 3,7 Атм.
Судя по отсутствию вопросительного знака, это не вопрос - это утверждение... :D
Давайте просто верить написаному... Кроме заборов, конечно :D
СообщениеДобавлено: 27.01.2008 20:44
Там вопросительный знак стоит после скобки. :-)
СообщениеДобавлено: 27.01.2008 21:01
Извиниянесразуувидел,чтотыненажалпробел :D
СообщениеДобавлено: 27.01.2008 21:02
если_сломался_пробел_:-)
[ Time : 0.106s | 26 Queries | GZIP : On ]
