| як вибрати велосипед дитині |
 Заголовок сообщения: Замена "барабана"
СообщениеДобавлено: 21.02.2008 00:02
Собирая себе второй комплект колес (из старых запчастей), я столкнулся с тем, что на старой задней втулке трещеточный узел (барабан) под касету на 7 звезд, а на веле уже стоит 8 ск монетка.
Может кто сталкивался, на сколько реально поставить барабан вместо 7 звездочного 8/9?
Вперед, не смотря ни на что
СообщениеДобавлено: 21.02.2008 10:32
вам светит замена втулки
СообщениеДобавлено: 21.02.2008 11:03
Вот это фото "барабана" от FH-M585, поможет?
СообщениеДобавлено: 21.02.2008 11:12
Изображения: 12
Последний раз редактировалось vvr 21.02.2008 11:39, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 21.02.2008 11:21
vvr так ведь для кассет на 8 и на 9 используется один и тот же барабан. если надо 7рик поставить - тогда просто подкладывается проставочное кольцо.
СообщениеДобавлено: 21.02.2008 11:33
Народ. Читайте, что человек спрашивает.
СообщениеДобавлено: 21.02.2008 11:38
Изображения: 12
LEX
выходит не так понял.
тогда сорри за OFF
СообщениеДобавлено: 21.02.2008 12:39
А если поставить семериковую кассету и пользоваться 8скоростной манеткой?
С соотв регуровкой крайних положений переключателя.
СообщениеДобавлено: 21.02.2008 12:59
Изображения: 12
прокладки надо бы от 8-ка
СообщениеДобавлено: 21.02.2008 15:42
Есть маленький опыт по этому вопросу. Если без прелюдий и всякой лирики - вместо короткого "барабана" на 7ск кассету ставил "барабан" на 8ск кассету. Единственная проблема с которой столкнулся - найти "барабан" подлиннее. Ну и еще раскрутить втулку, которая "походила" может оказаться не так просто, но это мелочь.
Сей девайс опробован в колесе не был. Только в руках им потрещал и на следующий день нашел нормальную втулку под свою 8ск кассету. Собранную втулку отдал хозяину, пожертвовавшему мне две втулки из загашников для экспериментов. Так что валяется щас где-то в ящике в далеком углу.
Крокодил "Рекорд"
СообщениеДобавлено: 21.02.2008 17:33
не вижу смысла париться с заменой барабанов.
у манеток на 7 и 8 ск. шаг протяжки троса при переключении на одну передачу одинаковый. надо просто настроить манетку так, чтобы нижняя передача была "2" (по индикатору на манетке, на 7 ск. кассете это будет "1"). правильно выставленные ограничительные винты на переклюке просто не дадут переключить на "несуществующую" звезду кассеты.
"Не пускайте детей в интернет - он от этого тупеет" (c) народное
СообщениеДобавлено: 21.02.2008 18:16
Я раньше именно так и ездил. Сейчас просто планирую второй вел собрать, 8 ск-е манетки и касета уже есть (из старых запасов), перебирал на сезон втулку (7 ск) состояние беговых поверхностей превосходное, вот и пришла идея минимизировать затраты, обойтись только заменой барабана.
СообщениеДобавлено: 22.02.2008 08:21
k_max писал(а):
...у манеток на 7 и 8 ск. шаг протяжки троса при переключении на одну передачу одинаковый. надо просто настроить...
У меня так не получилось.
Относительно приемлимо работало на плюс\минус две передачи, т.е., если строить на третью, то работает диапазон с первой по пятую, и т.д.
Вне диапазона "пяти звёзд" всё работало по принципу "шаг вперёд и два назад".
После этих экспериментов нашел в сети таблицу с толщиной звёзд, и расстояниями между осями звёзд. Эта таблица все объяснила.
СообщениеДобавлено: 22.02.2008 10:38
толковая статейка, еслиб все её прочитали, на форуме было б меньше тем :-)
СообщениеДобавлено: 23.02.2008 00:05
Cпасибо большоеза ссылочку. Действительно, по моиму вопросу добавить больше нечего. Осталось закрепить полученный материал на практике.
[ Time : 0.091s | 28 Queries | GZIP : On ]
