| cyclone велосипеды |
СообщениеДобавлено: 18.06.2008 18:06
Спицовка в 4 креста эмпирическим методом.
Ух!
Ну и задолбался я!
Во первых - потому что спицевал колесо второй раз в жизни.
Во-вторых - не было в уверенности в конечном результате. Ибо, исходя из условий поставленной задачи действовал на фарт.
В-третьих - спицовка в домашних условиях. Из инструментов - ключ спицевой ХВЗ и отвёртка.
Зачем это?
А затем, что по весне сложил я своё переднее колёсико на ровном месте...
http://tourist.kharkov.ua/phpbb/viewtop ... 3&start=75
Целесообразность восстановления обода была под большим сомнением.
На веле стояли обода Rigida SX 100. Древненькие. Даже в инете по ним ничего не нашёл. Очень низкий профиль! 14мм!
Походил по магазинам. Сейчас все обода с высоким профилем. А я ведь только обод поменять хочу! Хотелось бы спицы свои оставить. Зачем лишние гривен 40 - 50 тратить!
Спицы то ведь все целые. 36 штук.
Узнал о различных спицовках. Узнал, что такое "Кресты". И, по идее, если спицевать с дополнительным крестом, то может и мой набор спиц встать.
Свой выбор остановил на ободе WEINMANN DPX RegidaGroup. Сдесь было две предпосылки. Ну, во-первых - цена - 75гр, во вторых - приемственность - Rigida!
Высота обода - 24мм.
Проштудировав статью Шелдона Брауна
http://caravan.hobby.ru/materiel/wheelb ... efinitions
Приступил к работе.
В статье приводится пример на 3 креста. На 4 креста - в инете не то, чтобы нету, но уж очень не внятно.
Протрахался практически сутки!
Каких я только ошиибок не допустил!
И спицы с одного фланца на 2 соседние заводил. И сбивался. Пропускал. После наживления одной стороны, крутил вертел вторую, дабы их правильно сориентировать относительно друг друга.
И забыл завести спицы друг под друга на крайнем кресте...
Когда рисунок был собран и нипеля затянуты до скрытия резбы - включились сомнения! Ибо нипеля на много не притянулись к пистонам.
Скачал спицевой калькулятор.
Гм...
Начались неудобные замеры на собраном колесе... Пошли разнобойные вычисления, не обнодёживающие, но не обламывающие. Вроде как должно!
Ну чтож...
Колесо в вилку и начал вертеть.
Вертел - вертел - довертел! Начало получаться! Отлавливал последовательно то восьмёрки, то биения.
Кончики спиц вышли из нипилей всего на пару-тройку мм.
Фуф!
Получилось. Микровосьмёрки и микробиения - очень приемлимые!!!
Забортировал!
Поехал!!!
И сразу результат
http://tourist.kharkov.ua/phpbb/viewtop ... %FF#129486
По приезду обратно в Харьков, купил вчера ещё обод. Думал, что дожно было бы получиться быстерее, хоть и заднее....
А нифига! Т.е. не на много...
Была странная проблема. Одна сторона собрана нормально. А на другой одна группа спиц сильно болтаеться с полностью накрученными нипелями, а на другой . нипеля притянуты к ободу - а резьба в них не полностью зашла.
И понеслась: пробы, кручение, верчение... до 3х часов ночи...
Но. Проснувшись и позавтрякав, поотлавливал небольшие микровосьмёрки и биения.
Вот токо думаю, всё-таки надо в мастерскую для проверки натяжения спиц свозить и доотлавливать микробиения.
СообщениеДобавлено: 18.06.2008 19:40
Спицовка на 4-е креста колеса это что обычная спицовка? Тогда статья на "Бироте" или на http://velosvit.com.ua/modules.php?name ... cle&sid=76, КАК СОБРАТЬ КОЛЕСО, на сайте http://www.realbiker.ru/Bike_Wheelbuilding.shtml статьи Виды сборки, Сборка полутангенциальным набором в 3 креста., Калькулятор;
Старое колесо в сборе есть-потернеруйся на нём расспицуй , потом опять заспицуй. Я своё колесо спицевал в итоге 3-4 дня- вначале потеренировался на старом, потом собирал на новом ободе.
СообщениеДобавлено: 18.06.2008 19:49
2 вопроса:
1. Какого размера обод - 622х14 или 622х19?
2. Обод не взвешивал? А то любопытно
Для заднего колеса спицы слева и справа могут быть разной длины
СообщениеДобавлено: 18.06.2008 20:31
Baiker
Ну как бы да! Токо о ней мало информации!
Те ссылки (особенно первая) не раскрывают сути моего вопроса.
Статья Брауна более информативнаЮ содержательна и доходчива.
Уже всё собрано! :wink:
И, тем более, все колёса в доме - на 3 креста.
Buba
Обод 622*14
Обод не взвешивал.
Нет такого девайса точного....
Если наёдёшь - пойдём вместе на базар.
Weinman - китайский мметалкомбинат, входящий в Rigida Group. Каталог Weinmann печатный видел у прадовцов. В нём DPX вторая топовая модель. В сети Вейнман встречаеться токо в конфигурациях велов. А также постоянно мелькает модель обода с 40 дырками для тандемов.
На сайте http://www.rigida.com/ обод DPX есть в раздере Race. Но там он уже обновлённый с Карбон-скин и покрытием тормозной полосы керамикой.
А что такае 622х14 или 622х19?
СообщениеДобавлено: 18.06.2008 21:27
На сайте http://uabike.com/index.php?newsid=1141928035 нашёл статью про спицовку колёс есть рисунок" Зачем самому собирать колеса?"
СообщениеДобавлено: 18.06.2008 21:44
Это та же статья Брауна на 3 креста!!!!!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: 18.06.2008 22:04
622х14 - размер. Посадочный диаметр и внутренняя ширина. Сайт их почитал, любопытство удовлетворил.
СообщениеДобавлено: 18.06.2008 22:13
622х14 так написано на ободе. А на рисунке на сайте - 13,4. Это округление?
Вес там указан 490 гр.
СообщениеДобавлено: 19.06.2008 21:20
Изображения: 26
На самом деле с расстояния в два метра и не разглядишь на сколько крестов собрано колесо.
Изображение Изображение
PS Спасибо за подробный рассказ, вспомнил свои опыты ... :)
СообщениеДобавлено: 19.06.2008 22:05
Нда...
Не врубился...
Вот! Считайте!
СообщениеДобавлено: 19.06.2008 22:26
Это 4 креста. Заведены вроде правильно. Там спицовка от 3-х крестовой отличается лишь тем, что спица почти что ложится на головку соседней. Три спицы проходит "над", четвертую - "под".
Для тех кто будет собирать в 4 креста - статья Шелдона на сбор колеса в 3 креста подходит, только пропускать нужно не под третьей а под четвертой. Короче там все просто :)
Поздравляю с самостоятельной заспицовкой колеса. Когда опыта нет - лучше не торопиться. Знакомым своим, которые планируют собрать первое колесо рекомендую выделить на это дня три и собирать помаленьку и неторопясь не больше 2-х часов на "заход". Только начал уставать или торопиться - бросай до завтра. Ато напортачить неопытному можно в два счета.
Крокодил "Рекорд"
[ Time : 0.099s | 24 Queries | GZIP : On ]
