| новинки велосипедов |
 Заголовок сообщения: мой первый велик Mongoose
СообщениеДобавлено: 21.01.2012 15:49
РАМА - Tyax Comp 2011, Алюминий 6061, ростовка М,трейловая геометрия, цвет Silver.
ВИЛКА - Suntour XCM HLO, 100мм, настройка прелоада, блокировка.
КОНТРОЛЬ :
-РУЛЕВАЯ Zero Stack 1 1/8"
-ВЫНОС Mongoose 31.8мм,90мм=>Uno 70мм
-РУЛЬ Mongoose 31.8мм,685мм пиленый до 625мм, подъем 30мм=> Ritchey Comp 585 мм
-ГРИПСЫ Mongoose, двойная плотность
-ПОДСИДЕЛ Mongoose, микрорегулировка
-СЕДЛО Mongoose XC Elite
-ЗАГЛ. РУЛЯ Ritchey WCS
ТРАНСМИССИЯ :
-СИСТЕМА Suntour XCT V3, 44/32/22T
-КАРЕТКА Tange Сartridge
-ПЕДАЛИ Alloу (топталки,пластмасса)=>Shimano PD-M520
-ПЕРЕДНИЙ ПЕРЕКЛЮК Suntour XCM 202
-ЗАДНИЙ ПЕРЕКЛЮК Shimano Alivio
-МАНЕТКИ Shimano Alivio 3x8
-КАССЕТА Sunrace, 8sp, 11-32T=>SanRace 12-25т
-ЦЕПЬ KMC Z72=>KMC Z92
ТОРМОЗА - Tektro Novela, ротор 160мм,РУЧКИ ProMax.
КОЛЁСА :
-ВТУЛКИ Formula Disc QR 32H
-СПИЦЫ нерж. сталь
-ОБОДА Weinmann Taurus 2000
-ПОКРЫШКИ Kenda Small Block Eight 2.1"
ДОПОЛНИТЕЛЬНО :
-ВЕЛОКОМП
-МАЯЧОК задний 7 режимов
-ФОНАРЬ-Brinyte XM-L C8
-ФЛЯГОДЕРЖАТЕЛЬ
-КРЫЛО ПЕРЕДНЕЕ
-КРЫЛО ЗАДНЕЕ
-НАСОС
-ЗАМОК тоже прикупил :D
-ФОТКИ :
Изображение Изображение
http://vkontakte.ru/denis_x3
Mongoose tyax comp
Последний раз редактировалось dENiS_SNiTko 26.07.2012 19:51, всего редактировалось 22 раз(а).
СообщениеСообщение было удалено | 31.01.2012 12:41.
 Заголовок сообщения: Re: мой Мангуст
СообщениеДобавлено: 31.01.2012 12:45
вел красив)поменять бы тормоза на avid bb5-bb7трнсимисию до уровня деор и будет ваще супер=)
Moser m78
 Заголовок сообщения: Re: мой первый велик Mongoose
СообщениеДобавлено: 31.01.2012 16:30
А зачем? Как раз тормоза и трансмиссия не делают велосипед быстрее, проходимее или устойчивее. Повышается может комфорт и четкость переключения, но без насущной надобности в секундах на финишной черте - это не так принципиально. Да и при борьбе за секунды хватает компонент, замена которых даст больший эффект.
А так, dENiS_SNiTko, поздравляю с удачной покупкой. 2700 за сбалансированный и добротный бюджетник - отличная цена. Драйв Спорт в эту зиму осчастливил явно много народа своими высокими скидками не привязанными к дисконтным картам.
А что там и как... к концу сезона ты и сам уже все будешь знать. :wink: Главное чтобы байк не простаивал. Несколько знакомых имеющих такой велосипед, кто и менял... то уже на байк выше класом с ценой только рамы.... как весь Mongoose.
"Свалка отчетов" (35 шт.)
СообщениеДобавлено: 02.02.2012 20:29
Спасибо :D :lol:
Так я с дисконтом брал. За дисконт спасибо пользователю с ником neal :D,без карточки он бы мне в 3500 обошолся.На сайте кстати что-то напутали,там он без скидки продаётся :facepalm:
http://www.drive-sport.com.ua/goods.php ... &sid=51516
Mongoose tyax comp
СообщениеДобавлено: 05.02.2012 10:57
А зачем ему секунды на финишной черте? :shock: он же вроди не гонщик))а тормоза и четкость переключення ето для удобства катания.)
Moser m78
СообщениеДобавлено: 09.02.2012 17:11
trade писал(а):
А зачем ему секунды на финишной черте? он же вроди не гонщик))а тормоза и четкость переключення ето для удобства катания.)
Тrade, речь выше шла о том, что в данной комплектации велосипед сбалансирован и гармоничен - все оборудование соответствует одному среднему уровню. В результате за очень даже низкую цену получился очень оптимальный бюджетник. Упомянутый выше апгрейд тормозов и трансмиссии внесут дисбаланс, который сделает его уже не оптимальным по соотношению - затраты/результат. Данные компоненты не принесут улучшения комфорта при 99% фактического времени катания, так как переключение и торможение это самая малая часть поездок на бюджетном велосипеде предназначенного прежде всего для перемешения владельца по полям и лесам без сугубо спортивных целей.
Реально почувствовать разницу при переходе с Аливио на Деор и с Tektro на Аvid можно будет только при сравнении заездов с секундомером (вот почему упоминалась "финишная черта"). И то, есть еще вопрос чистоты рубашек тросов.
Хотя главное другое. В первом сообщении первым делом и написал: "- А зачем!..." подразумевая - какой смысл в добротном сбалансированном бюджетнике менять первым делом именно трансмиссию и тормоза. На комфорт больше влияет вилка и резина. На скорость - прежде всего колеса с резиной, на плохой трассе к ним присоединяеться прежде всего вилка. Трансмиссия и тормоза идут уже дальше по списку. Зачем же тратить деньги первым делом на них. Вот о чем и было первое сообщение. :wink:
Помня про быстрое возникновения люфта у Сантуров XCM(Т,R) тем более с дисками, то что-то подсказывает, что откатав 3-4К км, а это где-то один сезон, dENiS_SNiTko скорее задумается о замене вилки, а не трансмиссии. Но, главное:
- к этому моменту dENiS_SNiTko уж точно будет знать, что из компонент его устраивает, а что ... не очень, и что именно ему теперь надо. :wink:
- комплектация "добротного бюджетника" обеспечит получение удовольствия от поездок и разнообразного опыта.
За ~350$ - это будет отличный результат. :wink:
СообщениеДобавлено: 09.02.2012 23:10
Драйвспорт молодцы. Этой зимой они отобрали много клиентов у барабана :)))
СообщениеДобавлено: 10.02.2012 10:05
На фото нос у седушки сильно задран - тебе так удобно? Попробуй немного опустить
Specialized Epic Custom
СообщениеДобавлено: 10.02.2012 11:15
..Не знаю, в магазине сказали, что бы было удобно, седушку максимально вперед выдвинуть. Так и сделал и действительно удобно. Ну это может на фото так..хз. Катать удобно вроде. Но седло это личное, каждому удобно своё положение. :lol:
Mongoose tyax comp
СообщениеДобавлено: 10.02.2012 12:37
dENiS_SNiTko, может эта статья как раз для тебя - Ездить долго без проблем с коленями. :wink: Там все есть, как правильно выстраивать положение седла, это не делается "по фото". Седло выставляется так чтобы было "удобно" коленям!!! Поверь, тут уже на форуме хватает катавшихся "да все нормально", а потом долго и дорого восстанавливающих колени. Свой "ресурс" надо беречь, новые колени не купишь!
СообщениеДобавлено: 10.02.2012 14:01
По статье у меня с посадкой всё ок :yes: Подсидел только на 1 мм вниз убрал.
Mongoose tyax comp
СообщениеДобавлено: 11.02.2012 00:25
За 2700 очень и очень неплохо!
MARIN NORTHSIDE TRAIL
СообщениеДобавлено: 11.02.2012 01:03
Знаю :lol: Спасибо :D
Mongoose tyax comp
СообщениеДобавлено: 21.02.2012 18:59
Странная фирма...
Вело запчасти ( НОВЫЕ И Б/У), аксессуары, велоодежда МОЙ Тел. 068 б0б З5 95 ,095 З2 б1 б1 7
[ Time : 0.171s | 30 Queries | GZIP : On ]
