| дитячі санки |
 Заголовок сообщения: Бордюры
СообщениеДобавлено: 11.09.2007 12:40
Как правильно сьежать и заезжать на бордюров ( на маленькой скорости и на большой)?
Вел Ciant Rock (от рок - одно название).
Не получается поднимать заднее колесо(( да и переднее не очень(
Последний раз редактировалось Gleb 11.09.2007 15:42, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 11.09.2007 13:01
от вела зависит. На большой предпочитаю спрыгивать, чтобы вел касался земли одновременно двумя колесами, ногами спружиниваю. Мои 70 кг одинарные обода выдерживают. Прыгаю 20 30 см.
На маленькой - аккуратно спускаюсь - переднее потом заднее. Тоже стоя естественно.
СообщениеДобавлено: 11.09.2007 17:27
Заезд:
Если у тебя вилка амортизированная - когда подъезжаешь к бордюру, нужно на неё немного надавить и потом резко отклониться назад, одновременно потянув руль на себя - за счёт амортизации переднее колесо уйдёт вверх и ты заедешь на бордюр. Заднее колесо можно просто "затащить". На большой скорости можно немного перенести вес на переднее колесо - тогда заднее легче пройдёт препятствие.
С жёсткой вилкой - всё то же самое, только давить на вилку перед подъёмом не надо :)
Съезд: я обычно на большой скорости просто спрыгиваю - поднимаю переднее колесо, еду на заднем до края, спрыгиваю опять же на заднее и потом опускаю переднее (понятное дело, что всё это доли секунды длиццо :) ) На маленькой скорости - просто подъезжаю к краю и аккуратно съезжаю.
Учти также, что борюры лучше проходить под углом, близким к 90 градусам. В обоих направлениях. Чем острее угол - тем большая вероятность поскользнуться (ну тут много зависит от умения байкера, покрышек, скорости и много чего ещё).
СообщениеДобавлено: 11.09.2007 20:30
Я стараюсь заежать и съежать с бордюров на малой скорости как можно плавнее.
СообщениеДобавлено: 11.09.2007 20:51
Как и байкер тоже на мало скорости. ДЛя того чтоб поднять заднее колесо надо делатьделать как буд то ты перепрыгиваешь бордюр но еще надо толкнуть вел вперед. У меня на веле Jamis Cros Country 2 получается только где то на 10 см прыгнуть
СообщениеДобавлено: 11.09.2007 22:07
так как езжу в контактах - спрыгиваю и запрыгиваю на бордюры. а вообще тут просто нужна практика. в контактах можно легко опустить заднее колесо с бордюра. и не забывайте про тормоза. когда съезжает переднее колесо - подрабатывайте задним тормозом. а когда уже заднее колесо съезжает - подрабатывайте передним. только не перестарайтесь :) (доработка тормозами для маааленькой скорости съезда)
Последний раз редактировалось LEX 12.09.2007 05:49, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 12.09.2007 00:58
А еще когда спрыгиваешь, будь расслаблен (ну в разумных пределах) и когда твой байк каснется земли, ты как бы по инерции немного просядешь вниз (только об раму не ударься :-D ) и таким образом и тебе и твоему байку будет мягче. Незнаю почему, но если так делать то даже цепь не всегда стучит о перо, в отличие от варианта если спрыгивать с напряженными руками и ногами....
СообщениеДобавлено: 12.09.2007 07:38
В спальном районе, в нескольких местах по одной улице видел схожую картину - уголки бордюров покрошены, как будто кому-то надоело регулярно прыгать, и он прошел с увесистым молотком...
Тоже ведь вариант...
СообщениеДобавлено: 12.09.2007 07:39
Миша, здесь слова "на большой" и "на маленькой" относятся к слову "скорость" или к слову "бордюр"?
!!!po3itive!!!
BerGaMont Vitess Lite + SRAM
СообщениеДобавлено: 12.09.2007 15:10
c высоты максимального клиренса съезжать небезопасно. легче спрыгнуть.
СообщениеДобавлено: 21.09.2007 15:57
Никак не могу поднять заднее колесо(, посоветуйте чего-нить
СообщениеДобавлено: 21.09.2007 16:13
Контакты, туклипсы.... У меня на топталки, тоже не получаеться.
Corratec X-VERT Mayon 2006
Я не нарушаю безобразие
СообщениеДобавлено: 21.09.2007 16:37
Mike Chaliy писал(а):
на топталки
ЧЁ это?
СообщениеДобавлено: 21.09.2007 16:43
на топталки
ЧЁ это?
топталки без на, очепятка, сначала было "на топталках".
СообщениеДобавлено: 21.09.2007 16:52
Ага, понятно.
Я по езде в топталках не великий спец, но пока ездил, кое-что получалось.
1. Топталки и обувь должны быть "взаимохваткими", то есть, хорошо цепляться друг за друга.
2. При выдергивании заднего колеса своей ногой, которая впереди, давишь вперед, при этом плоскость педали должна быть повернута немного назад. Задней ногой дявишь на педаль назад, плоскость задней педали смотрит немного вперед. Таким образом, ты как бы распираешь ногами педали в направлении вперед и назад, при этом, чтобы ноги не соскочили, плоскости педалей повернуты немного вовнутрь, в сторону каретки.
3. Прыгаешь.
Надеюсь, написал понятно.
Я когда катался на обычных, не очень злых педалях, спокойно запрыгивал на невысокие бордюры.
[ Time : 0.291s | 26 Queries | GZIP : On ]
