| велосипеди недорого |
СообщениеДобавлено: 02.09.2013 14:02
Изображения: 100
Цю тему створив оскільки зараз сам починаю збирати сінглспід. Рама Старт-Шосе. Відповідно дропаути косі. Чи можна організувати натяжку ланцюга на таких дропах? Чи поступати радикально - перепаяти дропаути?
Старт-шосе "Сталевий олень"
Старт-шосе "Скорпіон"
СообщениеДобавлено: 02.09.2013 14:08
Ничего не нужно переделывать.В косых дропах вполне хватает места натянуть цепь
Цитата:Zmiev-turist
СообщениеДобавлено: 02.09.2013 14:33
Изображения: 100
Так, місця хватає, але є один нюанс. При спурті вісь може різко зсунутись в правому дропі. Приблуда для натяжки мала б запобігти цьому, може навіть ексцентриків буде достатньо щоб зажати вісь.
СообщениеДобавлено: 02.09.2013 16:58
Ну,с эксцентриками не стоит рисковать.Если карданить он сползает в дропе.Проверено)
А вот гайка при нормальной затяжке держит намертво.
СообщениеДобавлено: 02.09.2013 17:14
задний тормоз и ось на гайке, отлично держит при должной затяжке
Велодоставка ВелоПДД
СообщениеДобавлено: 02.09.2013 17:28
Изображения: 100
А якщо втулка без ножного тормоза, шосейна і проблемно замінити вісь під гайки?
СообщениеДобавлено: 02.09.2013 21:46
Да ничего там проблемного нету.Оськи без проблем меняются.Просто вместо эксцентриковой поставить оську под гайки.
СообщениеДобавлено: 03.09.2013 00:38
Эксцентрики однозначно фтопку, а вот гайку иногда приходится так затягивать, что потом гражданские лица открутить не могут :). Да и дропам это неполезно. Бывают натяжители такого плана:
images.jpeg [ 3.77 КБ | Просмотров: 2004 ]
images1.jpeg [ 3.62 КБ | Просмотров: 2004 ]
Мне кажется, что они могут съехать, особенно нижний.
Я буквально перед порчей погоды и бегством с дачи решил на двух рамах таки приварить небольшие ушки к дропам, куда и встанут по замыслу натяжители. Только с правой стороны - считаю, что достаточно. Они много не весят, жрать не просят, ломаться нечему, практически не видны, а удобства и надёжности добавляют, ИМХО. Вот как-то так (разрез, вид сверху). Буду на даче - сфоткаю.
Безымянный.png [ 12.62 КБ | Просмотров: 2004 ]
Натяжитель будет из шайбы толщиной 4 мм и болта без головки М4. Притыкал туда втулку Торпедо, старую от Спутника с 3-мя звёздами и какой-то современный неплохой Китай причём с толстым фривилом. Всё вроде помещается. Варил тупо электродом (правда, 2мм, постоянным током при 40-50 А) - дропы даже на СЗ не легированные, а уж на складном Минске и Туристе...
СообщениеДобавлено: 03.09.2013 00:56
Изображения: 100
Ага, якраз крутилась в голові ідея з другим варіантом. Але во! Приварити! Точно! Дякую Костя!
СообщениеДобавлено: 03.09.2013 02:14
Изображения: 25
Люблю надавить на педальки и поначалу эксцентрик тоже "сползал" в правом дропе. Победил я это дело таким образом. Если не понятно, то это такая зубастая чашеобразная шайба от советского вела. Теперь эксцентрики держат нормально.
Крысодил
СообщениеДобавлено: 03.09.2013 02:53
Изображения: 100
Так, все зрозуміло. Непоганий варіант, спробую перш чим варити, десь валялись такі шайби від "України".
СообщениеДобавлено: 03.09.2013 12:07
Эксцентрик не нужен :cool:
СообщениеСообщение было удалено | 03.09.2013 12:16.
СообщениеДобавлено: 03.09.2013 23:11
В моему випадку, шайби з насічками вирішили проблему, просування в правому дропі.
СообщениеДобавлено: 04.09.2013 15:59
Я брал тут viewtopic.php?p=491689#p491689 .
Конструкция простая,кто шарит, может и сам сделать.
ПС мож кто не заметит, то шоссейные сразу после трековых)
Мыло - грязное.
[ Time : 0.084s | 29 Queries | GZIP : On ]
