| veliki.com.ua/dir_cycle-trainers.htm |
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 33, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 19.03.2014 19:43
Йо-хо-хо, братва!!! Вы в Гараже Мертвеца, а значит будет много рома, много угара и много добрых кабацких драк!
Флагман этой проклятой эскадры - Стартон 89года.
И это ему изначально принадлежала тема.
Затем в теме появился Аистёнок для моей прекрасной дамы.
Ошан для младшего братца.
Ошан сделан довольно хардкорно, т.к. порой я его беру покататься по горкам.
И прочие алкобайки. Так, для количества.
Последний раз редактировалось Мертвец Джонни 09.07.2015 14:47, всего редактировалось 9 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Старт-Шоссе 89г из Беларуси
СообщениеДобавлено: 19.03.2014 19:49
Собственно, вел
Колёсики новые.
Задняя втуль поздняя Стартоновская очень неплохая
Звезды идеал 13-17 Буду катать на них.
Передняя ранний Стартон
Последний раз редактировалось Мертвец Джонни 06.04.2015 11:40, всего редактировалось 4 раз(а).
СообщениеДобавлено: 19.03.2014 20:09
Есть вопросы. К примеру, отломано верхнее ухо крепления хомута. Если ось крепкая (хвостовик сверла) то хватит ли одного нижнего уха для надёжной фиксации?
СообщениеДобавлено: 19.03.2014 20:11
Пока в планах отмыть пятно от рамы (оно, оказывается отдирается...) и почистить раму.
Потом на малярке намешают краски в цвет, подкрашу косяки да все полирну чутка.
СообщениеДобавлено: 19.03.2014 20:18
Трещотка очень злая :good: переклюк должен держаться, чё ему сделается.. кстати, могу тут одного дядьку поспрашивать насчёт нормального, если хошь..
'1980 ХВЗ Старт-шоссе "Москва-80" крококастом продан
'2014 Cube Curve Pro гибрид-кастом в процессе
'1989 Titan Exklusiv редкая пташка из Швейцарии
СообщениеДобавлено: 19.03.2014 20:20
По колёсам.
Спереди будет ранняя Стартоновская втулка. Сзади - поздняя. Они получше моих будут (на моих на незатянутых конусах катались и люминь там развальцован по примерно миллиметру в плюс в каждую сторону от конуса)
Т.к. сзади черные пыльники, но на полированой передней круглые выступы вокруг конусов будут выкрашены тоже в черный :smile: Для симметрии. Должно быть симпатишно :D
Последний раз редактировалось Мертвец Джонни 19.03.2014 22:03, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 19.03.2014 20:22
Спасибо, но оно и не надо пока. Потом разве что, если этот держаться не будет. (Хотя что ему сделается-то, будет, естественно :D )
СообщениеДобавлено: 20.03.2014 00:00
Ура! Игорь на свою тему разродился, и мы не будем крысятничать инфу :ROFL:
Что ты там уже мутишь с пыльниками на втулках) Сзади его не видно, а на старинной передней только вид испортишь.Лучше пыльники сделай из термоусадки. У меня не совсем удачные - скоро переделаю, как не лень будет:
P1010374.JPG [ 36.69 КБ | Просмотров: 7692 ]
spr_vel_1976_23.png [ 355.85 КБ | Просмотров: 7692 ]
Я тебе писал - сначала полностью регулируешь подшипники колеса, контришь, потом устанавливаешь термоусадочную трубочку тупо поверх конуса, шайбы, контргайки. В распор между вилкой и фланцем. После 10 оборотов колеса :) оно перестанет подтирать и будет защищать подшипник.
СообщениеДобавлено: 20.03.2014 07:18
Про пыльники я понял.
Просто рама пока далече и что на ней будет видно/не видно оценить не могу. А так я подумал что обе втулки с черными кругами в центре (сзади родной пыльники, спереди краска) будут смотреться более однородно.
Кстати, куплены чашки каретки резьбовые от туристического Аиста взамен вырезаных родных (сидели мертво. Мне эээ...пришлось...это сделать...)
СообщениеДобавлено: 20.03.2014 10:15
А в чем прикол такой трещетки? Разница между звездами всего один зуб....
Я понимаю что в паре с передней малой звездой они все будут понижающими, но всего один зуб что он дает? Выигрыша во времени не даст, т.к. это время затратися на переключение и подстройку )))) быстрее будет встать на педали и поднажать. Это в моем понимании. Я еще соглашусь если манетки будут индексными и переключение будет четким и быстрым, а так.... можно оставить сзади всего одну звезду, задний переклюк оставить как уравниватель цепи, а спереди две и будет тако же эффект :)
Ну поправьте меня, я знаю что не совсем прав, дайте ответ на вопрос "зачем?" :)
СообщениеДобавлено: 20.03.2014 10:27
Мертвец Джонни
Более однородно будут смотреться втулки одинакового выпуска :lol: А частично покрашеная деталь будет смотреться убого-колхозно. Тушью его покрась на пробу - сам увидишь. Зато потом кёрхером смоется легко :) . Кстати, покажешь, как после кёрхера детали выглядят, при случае?
denis_ber
Можно и сингл сделать :) . Такой набор звёзд чисто спортивный, шоссейный, равнинный (это я нормально ответил, дальше флудить буду :-P :D ) и позволяет максимально точно подстроиться под физические особенности спортсмена. Гражданским людям такое особо ни к чему, ибо действительно приближает к синглу.
А ещё, практически без натяжки, можно представить себе эту трещётку правой частью современной этой... эээ... кассеты - во на 100500 звёзд. Их любят идио.. романтически настроеные велосипедисты, которые веруют, что чем больше передач, тем выше скорость и легче заехать в гору :ROFL: По сути, вопрос к ним - чем шестнадцатерик лучше четырнадцатирика при одинаковых большой и малой звёздах :ROFL:
Лично мне нравится в этом кошерный внешний вид. И такой момент: гражданский велосипедист через время начинает лениться переключать передачи и постепенно приходит к выводу, что они не нужны :-P
СообщениеДобавлено: 20.03.2014 10:35
denis_ber
Для аутентичности, если велик будет полностью стоковым, такой пятерик, согласен, подойдет. Для обычной езды спорное решение ))) А вобще классно иметь три велика: горный, шоссейный или сингло/фикс ))) Собственно к этому я и стремлюсь.
СообщениеДобавлено: 20.03.2014 10:50
Собственно, так будет, как я этот соберу xD
По поводу звезд - может быть еще соберу пакет на 13-21 зуб. Вроде получше будет. Но, я думаю, что особо мне оно и не надо т.к. вел по сути только чтобы быстро добираться до соседнего (50км) города своим ходом.
СообщениеДобавлено: 20.03.2014 10:51
трещотка офигенная, раскатывайтесь и ликуйте, с такой в носу не поковыряешь - иначе вел не поедет))))
мои и не очень мои велы
СообщениеДобавлено: 20.03.2014 10:52
denis_ber
Для аутентичности,
Скорее, для сохраниния духа, смысла. Всё-таки уже передняя втулка более старинная ставится, да ещё мелкие коррективы будут.
:yes: Но я хочу шесть - три мало :D Не шутка.
kff
+1
[ Time : 0.171s | 28 Queries | GZIP : On ]
