| як вибрати велосипед |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ... 43, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Стартон-олимпийка.
СообщениеДобавлено: 27.09.2016 21:07
Только вот что-то не нравится мне прилегание правой чашки... Как-то не красиво... Замер показал что кареточная труба срезана криво именно справа... :sad: , нужно как-то сделать оба конца параллельными, с левой чашкой всё нормально.
Витки резьбы под углом. Нормально все стало. Не надо ничего пилить.
Кстати про лужу... Наверное надо будет прогерметезировать пару последних витков резьбы... иначе влага с грязью там будет оставаться...
Пожаловаться на это сообщение
Если влага туда и попадет, то точно не по резьбе.
СообщениеДобавлено: 27.09.2016 21:15
Не перестаю удивляться гениальности этого парня ^
СообщениеДобавлено: 27.09.2016 21:23
Kirill Yevtushenko: Что вам опять не так? Каретку с дюймовой резьбой запихнули в трубу с метрической. Она в 90% случаев с небольшим перекосом залазит. Если сточить торец трубы напильником - каретка ровней не станет. Разве что визуально.
Влага же скорее через подседельную трубу попадет (не через сам подседел, так в месте зажима, где остается щель). Или, менее вероятно, по оси (т.к. ось подвижна, что облегчает попадание воды).
Но по резьбе - только если вел утопить (или резьбу совсем не смазать).
СообщениеДобавлено: 27.09.2016 22:12
Перекос исключён, в 99,%.
На оставшийся 1% оставлю вероятность , что резьба на картридже симметрично крива резьбе в каретке, и в этот момент они совпали... :roll:
СообщениеДобавлено: 27.09.2016 22:14
Не парься.
СообщениеДобавлено: 27.09.2016 22:18
Хорошо, спасибо. :smile:
Внизу труба каретки - 68 мм, вверху 67,2 мм.
Последний раз редактировалось Кубанец 27.09.2016 22:22, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 27.09.2016 22:20
Кубанец: Вы дюймовую резьбу вообще видели когда-нибудь? Там перекос как раз на разницу в шаге резьбы получается.
При соовместимых резьбах такого, конечно, быть не должно.
СообщениеДобавлено: 27.09.2016 22:24
5 лет работал на заводе, в том числе токарем, фрезеровщиком, слесарем-сборщиком... и пр...
Давно правда это было... :oops:
СообщениеДобавлено: 27.09.2016 22:25
Тем более...
СообщениеДобавлено: 27.09.2016 22:32
Потому, перекос я бы заметил и устранил. Перекоса там нет, картридж до половины резьбы закрутился от руки. :wink:
СообщениеДобавлено: 27.09.2016 22:40
Кубанец, посты этого товарища рекомендую читать с ухмылкой и чашкой пива.
СообщениеДобавлено: 27.09.2016 23:04
Вообще, на счёт пиво - хорошее дело, надо бы :roll: :beer:
Наверное всё-таки ещё рискну заказать звезду на шатуны, люминиевую, только вот на сколько зубов брать... выбор остался не большой... Сегодня поспрашал в магазе, как долго ходят такие, сказали что ходят, не дольше стальных, конечно, но ходят, в магазе они правда дорогие, попробую в интернете те ж самые, но в разы дешевле...
СообщениеДобавлено: 27.09.2016 23:36
Устранить перекос на 100% без перенарезки резьбы - нереально (да и с нарезкой поверх старой - не факт). В прочем, перекос этот мизерный. Но что с вами спорить... Вы же отрицаете очевидные вещи...
СообщениеДобавлено: 28.09.2016 09:37
Перекос- это, по моему мнению, когда что-нибудь стоит кососо. То есть, в случае перекоса вал картриджа бы стоял не по центру трубы с противоположной стороны. Но этого не наблюдается и замеры это подтверждают, кроме того это ещё и технически не возможно, так как чашка картриджа с противоположной стороны не дает уйти валу в сторону, даже если картридж забить туда молотком, закривить всё равно не получится .
Повторю лично Вам, что труба каретки срезана криво , это видно и замеры это подтверждают, разница между верхом и низом кареточной трубы - 0,8 мм.
СообщениеДобавлено: 28.09.2016 09:55
Кубанец писал(а):
... труба каретки срезана криво , это видно и замеры это подтверждают, разница между верхом и низом кареточной трубы - 0,8 мм.
подобная кривуха частенько встречается у трубки рулевой
исправляется при помощи плоского напильника
получаемая точность удовлетворительная
[ Time : 0.122s | 26 Queries | GZIP : On ]
