| взято с сайта |
 Заголовок сообщения: Помогите спасти Старт-Шоссе!
СообщениеДобавлено: 05.01.2012 15:18
Попали мне недавно несколько рам насыпом с советских времен среди которых оказалась рама Старт-Шоссе 1991 года в заводской бумаге но с коррозией в некоторых местах.
Сверху обработать нет проблем, я старую краску почти ободрал, я ее отпескострую и покрашу в автомастерской.
Вопрос такой: как можно обработать раму изнутри?
DCP_9632.jpg [ 191.99 КБ | Просмотров: 2169 ]
DCP_9874.jpg [ 99.36 КБ | Просмотров: 2169 ]
DCP_9875.jpg [ 91.59 КБ | Просмотров: 2169 ]
DCP_9876.jpg [ 97.46 КБ | Просмотров: 2169 ]
DCP_9877.jpg [ 101.56 КБ | Просмотров: 2169 ]
DCP_9881.jpg [ 117.82 КБ | Просмотров: 2169 ]
DCP_9883.jpg [ 77.94 КБ | Просмотров: 2169 ]
 Заголовок сообщения: Re: Помогите спасти Старт-Шоссе!
СообщениеДобавлено: 05.01.2012 15:29
Изображения: 59
Сорри, но эта рама, не нуждается в спасении, покрасить, й гут. :smile:
Kansas City Online Radio
Спасибо Всем! )))
СообщениеДобавлено: 05.01.2012 15:32
Никак. Разве только искупать в маслянной ванне.
Но, обычно, в этом нет необходимости. Тем более, что ничего криминального на фото не вижу.
Легкий налет ржавчины в кареточной трубе - это нормально (т.к. каретка на СШ не герметична и вода туда будет стекать в любом случае.) Просто смазать маслом и не парится.
Опередили.
СообщениеДобавлено: 05.01.2012 16:00
Спасибо)
После покраски залью масла внутрь, постоит так денек-другой.
СообщениеДобавлено: 05.01.2012 16:54
Да ненужно ничего заливать. К тому же, после покраски. Тем более, что масло совсем не обязательно заполнит все полости, и может помешать влаге найти выход из рамы.
Т.е. если масло - то только ванна с полным погружением и регулярным помешиванием. И то, имеет смысл только в совсем запущенных случаях (здесь же рама практически в идеале). И только ДО покраски.
Вобщем, смело в покраску. Ближайшие лет 20 этой раме смерть от коррозии не грозит (если в погребе не хранить).
СообщениеДобавлено: 05.01.2012 17:10
Вот ее какраз и хранили в погребе, поэтому поржавела. Верхняя труба сильно поржавела, достаточно глубокие раковины но сквозных дырок нет. Какраз под бумагой больше всего поржавела потому что бумага тянула влагу.
СообщениеДобавлено: 05.01.2012 17:28
Если очень хочется обработать--лучше автоконсервантом для скрытых полостей...мовиль или импортный любой есть балон аэрозоль с длинной трубкой и форсункой...на авторынках или в автомагазинах...
СообщениеДобавлено: 05.01.2012 17:49
Поидее можно и не аэрозольный мувиль разбавить и залить в трубки на некоторое время.
Он лучше защитит чем масло?
СообщениеДобавлено: 05.01.2012 17:56
Наливать не нужно...нужен тонкий слой--пленка защитит лучше,чем масло....с аэрозолем легче работать..хотя в доступных местах можно кисточкой обработка после покраски...при обработке авто тектилом дают гарантию 5 лет,а эксплуатация авто гораздо жесче,чем вела..
СообщениеДобавлено: 06.01.2012 00:14
видел в продаже некий "преобразователь ржавчины" в аэрозольной упаковке. пшикать явно удобнее, чем наливать или кисточкой мазать.
в конце концов можно просто прийти в ближайший автомагазин и попросить продавца что-нибудь впарить пожалуйста)
мои и не очень мои велы
СообщениеДобавлено: 06.01.2012 00:17
преобразователь может требовать тщательной промывки после использования
СообщениеДобавлено: 06.01.2012 06:11
у нас есть пена в балоне ,херачеш в раму ,она потом оседает на стенках пленкой ,ржавчину разъездает начисто.
если интересно ,могу поподробнее узнать.
СообщениеДобавлено: 06.01.2012 12:25
А смазывает? Там может не быть ржавчины. Я хочу обработать чтоб не ржавела.
У меняесть рама СШ покрашеная грунтовкой внутри, видно визуально серую грунтовку и прощупывается гладкий слой. А эта срерая может и не поржавела, но точно не покрашеная. Шершавая внутри. Или просто плохо покрашена что одно и тоже.
Тут статейка про коррозию.
http://www.infrahim.ru/sprav/sov/sov10/
А я после покраски залью раму маслом. Я уже в одной раме однажды медицинским шприцом накачивал перья и вилку маслом) Там же дырочки маленькие очень и масло самотеком туда не течет.
СообщениеДобавлено: 06.01.2012 13:06
Я недавно это чудо реставрировал. АИСТ 1988г.
Покрасил HAMMERITE, залил масла в перья и вилку.
Поставил планетарку на 3 передачи Shimano Nexus 3.
Поменял щитки.
Седло кожаное старое.
Диски поставил старые ЛМЗ с насечкой для тормозных колодок. Они шире и мощнее минских.
Шины MAXXIS и KENDA. Шины по ширине влезли нормально, только надо идеально ровный диск. Вот только задний щиток не встал, пришлось ставить стальные переходнички (фото 2).
Поставил корзинку.
Есть в планах поставить роллерные тормоза с АБС на перед и втулку под роллер с динамкой, но немогу нигде купить ни то нидругое.
СообщениеДобавлено: 07.01.2012 06:21
StartShosse
Вот эта вещь ,специально для этого, дает липкую пленку предохраняющую от влаги,корозии и тд. Даже лечит легкую ржу :)
IMAG0470.jpg [ 94.13 КБ | Просмотров: 1943 ]
[ Time : 0.170s | 28 Queries | GZIP : On ]
