| купити електровелосипед дешево |
 Заголовок сообщения: резьба в рамном наконечнике
СообщениеДобавлено: 21.11.2012 13:13
Практически каждый, кто имел дело старой рамой старт-шоссе сталкивался с проблемой - как в петух вкрутить болт заднего переключателя, ибо резьба за многие годы эксплуатации стерлась. Вопрос - кто как решал проблему? Интересует только рама страртоновские, не спутниковские (с последними решается данная проблема проще, так как толщина петуха меньше).
 Заголовок сообщения: Re: резьба в рамном наконечнике
СообщениеДобавлено: 21.11.2012 15:37
я посадил на болт, гайкой наружу, а шляпку болта натфилем подточил, дабы цепь не цепляла
СообщениеДобавлено: 21.11.2012 15:50
Была тоже слизана резьба в петухе. Я сделал себе такой же болт как и стоковый - только резьбу сделал М11 вроде вместо М10, ну и шляпку под рогатый ключ.
СообщениеДобавлено: 21.11.2012 16:29
Была такая тема,вообщем, есть у механиков приблудина ,в рассверленный питух вставляется ,а поцентру у ней стандартна ,петушинна резьба,куда переклюк и вкручивается
СообщениеДобавлено: 21.11.2012 17:37
.На шимановских переключателях такая процедура вряд-ли возможна.
СообщениеДобавлено: 21.11.2012 17:54
Наплавлял металл, проходил сверлом и нарезал резьбу заново. Из особенностей - всё, кроме обвариваемой дырки заматывалось в очень мокрые тряпки, и на место сварки направлялся сильный поток воздуха - иначе пар мешает слишком сильно. Сварочным СО2 полуавтоматом это очень просто, а электродом - не всегда выходило с первого раза. Хорошо, когда в родной школе учитель труда - фанатик своего дела, и уже окончившие его школу своего учителя не забывают - и по вечерам там образуется что то вроде мужского клуба, где что только не делают руками... Мне - повезло с учителями.
СообщениеДобавлено: 21.11.2012 18:40
Наваривал самой обычной сваркой, электродом 3 мм (лучше 2 мм, но небыло). По чуть-чуть, чтобы не перегреть, а то "поплывет" металл (в одном месте поплыл - пришлось дырку в кольце заваривать). Периодически поливал водичкой. Без СО, без тряпок. Перья практически не грелись. Потом пару часов напиллинга - внутри круглым, с наружи плоским. Затем мечиком М10х1. Получилось не идеально, но функционал выполняет на 100%.
20121007_123320-1.jpg [ 138.57 КБ | Просмотров: 1808 ]
067-девятьсот девяносто-97-19 Андрей
СообщениеДобавлено: 21.11.2012 19:34
Поиск рулит:
viewtopic.php?f=19&t=9217
СообщениеДобавлено: 22.11.2012 00:07
Изнутри рассверливаеться до большего диаметра (только не насквозь дырку, а на пол толщины) и затягивается старым или новым конусом от заднего колеса.
Еще одна ссылка: viewtopic.php?f=31&t=74742
Start-road. Начало нового дня
Крокодил "Эрви"
[ Time : 0.110s | 24 Queries | GZIP : On ]
