| подарочный сертификат |
СообщениеДобавлено: 26.03.2008 18:13
Появилась вот такая рама, с косячком в виде гнутого дропаута (переклюк в спицах). Состоянии рамы неплохое: при простукивании звук равномерный, дребезжания нет. Кое-где легкая поверхностная ржа, стирается пальцем.
Нужна помощь в определении какой именно велосипед ХВЗ это был.
Прошу принять участие!
Изображение Общий вид.
Изображение Год и номер.
Изображение Гнутый дропаут.
Изображение Упоры для рубашек выглядят так.
Изображение Подседельный узел сзади.
Изображение Подседельный сбоку.
Изображение Кареточный узел сверху.
Изображение Рулевая. Кстати, а что это за железячка изогнутая одета? Под катафоту крепление что ли?
Изображение Перья передней вилки предусматривают крепление крыльев.
СообщениеДобавлено: 26.03.2008 18:21
Вот такие же упоры http://foto.lutsk.ua/main.php?g2_itemId=2745 в соседней теме http://xt.ht/phpbb/viewtopic.php?t=7188&start=all&postdays=0&postorder=asc
Похоже на СШ. Год не пойму 67 или 87. По упорам, так 67-й получается.
СообщениеДобавлено: 26.03.2008 18:34
Изображения: 12
направляющее кольцо для оболочки перед упором - характерный признак для "ранних" рам.
похоже это что-то до 70-го года выпуска,
был "Спутник" 4-х скоростной, была и модернизация на 8-мь.
правда у Спутников манетки на раму крепились, а тут на кроссовый вариант похоже - манетки в торце руля-баранки.
был в те времена ещ просто "Чемпион" - что-то серийное.
"не нравятся" мне наконечники вилки - не сочетаются с задними - передние рубленные из пластины, задние - штампованные.
как вариант - вилка не родная
СообщениеДобавлено: 26.03.2008 18:58
Изображения: 12
и еще вроде на Спутниках стояли тормоза-крабики
tacyclopedia - telegram
tacyclopedia
СообщениеДобавлено: 26.03.2008 19:04
vvr, это что за хреновины в твоем посте? Я картинки имею ввиду. :lol:
В том месте, где я выкопал эту раму, лежала еще одна такая же, но битая. Год и номер не смотрел. Но размеры и упоры для тросов такие же. Дык вот вилка у него была точно такая же.
СообщениеДобавлено: 26.03.2008 19:10
Изображения: 12
"а тут на кроссовый вариант похоже - манетки в торце руля-баранки. "
СообщениеДобавлено: 26.03.2008 19:12
Изображения: 12
кстати - ты раму будешь очищать?
tacyclopedia
СообщениеДобавлено: 26.03.2008 21:09
На предпоследней фотке вроде как видно нарамные манетки?
СообщениеДобавлено: 27.03.2008 09:39
Рама Чемпіон-шосе старого випуску. Рік ніби 1961.... Старша за мою на 1 рік :-) в мене номер на 5 починається, а тут 2, по-любому старша...
На каретці знизу між перами напис є
І
ХВЗ
Там Ренольдівські труби... так сказав майстер який на ній виграв чемпіонат України по кросу.... в свій час. Обережно з дропаутом, коли будеш рівняти, може лопнути.... хоч і підсилені.
СообщениеДобавлено: 27.03.2008 12:00
Буду конечно же. И перекрашивать и вообще красоту на ней наводить. :) Серая краска положена поверху родной. Еще вчера я думал, что потру наджачкой трубы и проступят какие-нить опознавательные знаки вроде наклеек или рисунков. Потер несколько мест и понял, что ошибся. Рама крашена в один цвет и на середине подседельной трубы и на середине нижней трубы переднего треугольника нет ничего. Только родная зеленоватая краска. Вилка, кстати, этого же цвета была.
Учитывая возраст, на нем могло перебывать очень много всего, не имеющего отношения к базовой комплектации и его назначению :) . Видимо, vvr сделал вывод о манетках в торце руля из-за того, что есть упоры прямо у рулевой. Т.е. выше, чем ставились нарамные.
Боюсь, что аж 61-й :)
А теперь по поводу дропаута. Я так понимаю, выправлять его нужно не ударами а давлением. Кто-нибудь может дать рекомендации чем и как можно поправить? Нагревать перед возвращением на место тоже нельзя: рама паяная.
Если нужны еще фоты какого-нить места - говорите, я сделаю.
Lexx_Lutsk, у меня в том месте написано
Сфотал эмблему на рулевой. На ней есть надпись СССР :)
Однако. :shock: Думаешь Ренольдс? :o
СообщениеДобавлено: 27.03.2008 12:18
Изображения: 12
Tristan писал(а):
[Серая краска положена поверху родной. Еще вчера я думал, что потру наджачкой трубы и проступят какие-нить опознавательные знаки вроде наклеек или рисунков. Потер несколько мест и понял, что ошибся. Рама крашена в один цвет и на середине подседельной трубы и на середине нижней трубы переднего треугольника нет ничего. Только родная зеленоватая краска.
жаль, я тоже расчитывал на этот вариант
СообщениеДобавлено: 27.03.2008 12:28
без нагрева не обойдешься, при гибе просто отламается
Giant TCR + 105
Kelly's Imagine + DeoreLX + XT
СообщениеДобавлено: 27.03.2008 12:29
Изображения: 12
перед правкой наконечника вложи в него ось (или пруток диаметром 10),
чтоб обминалось по радиусу без сплющивания.
на наконечнике сталь что-то вроде Cт 20, т.е. холодно деформируемая.
можно ее и давлением, можно и молотком.
что до нагрева, то греть только место правки, расплавить пайку тебе не удасться (врядли ты будеш греть до ярко-красного цвета) - как чуток покраснение появится - можно гнуть, это будет около 500-550 град.
tacyclopedia
СообщениеДобавлено: 27.03.2008 12:32
По ходу... в тебе 2 роостовка... заміряй її в тебе труба в яку входить глагол повинна бути в районі 58 см... А Ренольдс це не є погано..... як мені пояснили там труби змінної товщини були, наші не розібрались і різали їх просто в довжину не звертаючи увагу на змінну товщину.... от вони і полопали..... але ті рами, яким випадково пощастило отримати труби "правильної порізки" живуть досі і будуть нормально жити далі.... раз стільки відкатали. Природний відбір :D
Як будеш здирати фарбу не зніми жовте покриття труб, це гальваніка....
Картрідж Шімановський стає без питань, вся сучасна навіска теж без питань.
Ось, глянь. це мій.
http://foto.lutsk.ua/main.php?g2_itemId=2751
http://foto.lutsk.ua/main.php?g2_itemId=2736
http://foto.lutsk.ua/main.php?g2_itemId=2739
http://foto.lutsk.ua/main.php?g2_itemId=2742
Обговорення в сусідній темі. Почитай може щось знайдеш для себе.
http://tourist.kharkov.ua/phpbb/viewtop ... sc&start=0
З.І. Такого кольору, як ластівка на емблемі вся рама під краскою......
СообщениеДобавлено: 27.03.2008 15:19
Ну... В неправильную сторону его деформировали на холодную точно - при помощи заднего переключателя в спицах.
Спасибо за совет. Значит буду греть горелкой с бытовым газом. Если найду клещи подходящего размера, буду ими. Не найду - молоточком тогда постучу.
Lexx_Lutsk
Если твое предыдущее сообщение я еще понял без проблем, то здесь пипец полный. Хотя нет. После 2-х минут вдумчивого чтения все разобрал до слова. Кроме этого:
Как будешь сдирать краску, не сдирай до труб, т.к. это гальваника. Прально понял?
Насчет труб Рейнолдс vvr уже рассказывал: про переменную толщину и как их резали. :)
Да ты что! :) Золотистая тоже? Обдирать буду позже, после того как с Рекордом разбирусь и обкатку он пройдет.
А на твой топик я че-то сразу не посмотрел. Ато бы вопроса и не возникло.
Крокодил "Рекорд"
[ Time : 0.295s | 29 Queries | GZIP : On ]
