| bergamont |
 Заголовок сообщения: Cannondale trail SL 29
СообщениеДобавлено: 25.11.2011 17:17
Всем доброго дня.
Интересует экспертное мнение любителей по Сannondale trail 29, так сказать по "нижним ценовым моделям".
На них стоит вилка RST Deuce 29 TNL 80 мм, при том что другие бренды ставят на найнеры (аналогичного уровня) исключительно вилки SR Suntour 100 мм.
Вопрос следующий: стоит ли считать описанную выше вилку Сannondale "слабым местом" при выборе велосипеда? (имеется ввиду 80 мм + RST).
Ездить предполагается по грунтовкам, где попадаются камни, иногда их бывает много :smile: .
 Заголовок сообщения: Re: Cannondale trail SL 29
СообщениеДобавлено: 25.11.2011 17:19
Я бы сказал наоборот. У РСТ ноги диаметром 32 мм, а у Сантура - 28. И за ходом гнаться в общем-то не нужно, особенно с базовой вилкой
СообщениеДобавлено: 25.11.2011 17:54
Я недавно тест-драйвил предсерийный найнер, там была вилка SR Suntour XCT V3 с 80 мм хода. По факту я намерял 57 мм. Если экстраполировать на паспортные 100 мм вилки как раз около 80 фактических миллиметров и получится. Если у Deuce паспортный ход соответствует фактическому, то Deuce по ходу не проигрывает. Хотя для эластомерок это рояли никакой не играет.
Кроме того, как сказал Buba, Deuce потенциально лучше/крепче.
Кроме того, нужность вилки определяется не столько поверхностями, по которым планируется ездить, сколько скоростями, на которых планируется ездить. Но это IMHO.
Есть ещё нюансик. У Trail'а 1.5" рулевая. Если вилка тоже под 1.5" и если это каннондейловский стандарт, то с апгрейдом вилки будут траблы.
СообщениеДобавлено: 25.11.2011 18:34
Какой СанТур имеется в виду? Если такой как XCR 29 как установлен на Магеллан Воланс, то диаметр ног составляет 30мм !
Тарас, странно слышать такое. Уже тыщу лет существует рулевая с редуцером, которая позволяет ставить вилку со штоком 1 1.8" в рулевой стакан 1.5". По заверениям магазина Велопланета такая у них есть в наличии.
Теперь по поводу самой РСТ на Cannondale, с ней были проблемы у пользователя. Чем закончится покажет весеннее вскрытие на ТО.
По работе и качеству сальников РСТ и СанТур примерно равны, но я бы отдал предпочтение СанТуру, у него не протирается покрытие на ногах так как на РСТ, по работе лично мне понравился больше и к СанТуру в Украине продают расходники.
Если ухаживать и регулярно смазывать, такие вилки имеют право на жизнь. Замена на РОКШОКС обойдётся в сумму от 2000грн.
СообщениеДобавлено: 25.11.2011 19:00
Думаю не только мне интересно - ГДЕ?
2ТС - не знаю как 29" а рамы Трейл под 26" у сандаля очень легкие (1630 грамм в ростовке М) + интересные задние перья. Я бы присмотрелся к ним внимательнее.
Specialized Epic Custom
СообщениеДобавлено: 25.11.2011 19:42
Может немного не по теме, но практически везде, где торгуют продукцией Шимано, на Украине это один представитель. Если спросить,то наверняка привезут, на витрине держать смысла нет. Я успешно тюнингую стоковые вилки более мягкими пружинами для лёгких райдеров.
СообщениеДобавлено: 25.11.2011 21:13
Так то оно так, но комплектация, мягко говоря, слабовата по сравнению с другими брендами "за те же деньги". Конкретно смотрю на Cannondale TRAIL SL 29 4.
СообщениеДобавлено: 26.11.2011 22:18
"Существует" и "можно запросто купить" - немного разные понятия. Не знаю, может, в Полтаве уже давно наступило велоизобилие и велорай, но в Харькове иногда трудно найти просто хотя бы не самую плохую обычную полуинтегрированную рулевую.
Хотя уже года полтора я рулевыми не интересовался, может, ты и прав и можно пойти в магазин и купить. Ради прикола можно позвонить.
СообщениеДобавлено: 26.11.2011 23:48
Taras
Специально общался по этому поводу с менеджерами Велопланеты, говорили что и рулевые и выносы под 1.5" есть в наличии. Судя по всему вот это она http://veliki.com.ua/goods_headset_VP_VP-A98AS.htm
Тем более что с помощью токаря любая 1 1.8" рулевая станет в 1.5"раму,сам когда-то заказывал такую штуку, причём из пластика.
СообщениеДобавлено: 27.11.2011 00:42
Главное, чтоб тебя правильно поняли: что ты хочешь апгрейда и меняешь вилку с 1,5" на 1,125", а потому нужна рулевая-переходник для рамы 1,5" на вилку 1,125". А то вручат рулевую для вилки с коническим штоком 1,5/1,125".
СообщениеДобавлено: 27.11.2011 11:28
Вот именно это я и называю "с апгрейдом вилки будут траблы".
СообщениеДобавлено: 01.12.2011 02:00
Не буду ничего утверждать, но на моем велосипеде (в подписи) в стоке стояла тяжеленная рулевая Cane Creek под 1 1/8" шток и вилка Дарт3, отличие которой от обычной вилки было в диаметре посадочного места для конуса на короне, т.е. для конуса со внешним диаметром 1.5" и отверстием под стандартные 1 1/8.
Стоковый Дарт никуда ставить не пробовал (но ясно, что проблемы были бы чисто визуальные), но конус на "обычной" вилке сидел вот так:
В данном случае проблема также исключительно визуальная.
И да, как уже обсуждалось в другой ветке, К-дейл и 1.5" - это разные стандарты, т.е. при всяческих заменах в области рулевой, штока и выноса необходимо держать ухо востро. :wink:
СообщениеДобавлено: 23.01.2012 15:29
Соглашусь с мнением, что сама по себе установка вилки с 1,125 штоком не проблема абсолютно. А вот стоковую вилку, оставшуюся после апгрейда, продать потом невозможно (только в металлолом, хорошо что ноги у нею хоть алюминиевые). У меня вот SL4 29", салатового цвета, и если приспичит ставить новую вилку - салатовую под полтора дюйма, ещё и на найнер, сложно представить кому можно продать!
Хотя вилочка работает неплохо, грех жаловаться!!!
В 2012 модельном году интересная модель будет SL3 29", там уже полноценная пружинно - масляная вилка, со всеми регулировками. И обвес получше.
http://www.cannondale.com/2012/bikes/mo ... er-3-20751
Одно не радует - вместо ядового прошлогоднего салатового цвета в этом году будет цвет детской неожиданности :D Поэтому присматриваюсь к красному.
И, кстати, комплектация "за те же деньги" не такая и слабая...
СообщениеДобавлено: 23.01.2012 15:48
Пробовал разные эластомерки. Из всех понравилась только RST Gilla. Реально безпроблемная и неприхотливая вилка и работает цена-качество на порядок лучше саунтроновских (мое мнение) Протирал каждый день после поездки тряпкой ноги и раз в неделю пшикал силиконой смазкой на ноги. Первую вилку разобрал после 3000км чтоб поменять смазку думал грязной будет. Смазка была в очень хорошем качестве и в замене не нуждалась. Всего на первой Gilla откатал 7000км. потом продал вместе с рамой она просто была 1". На новую раму 1.1\8" первой купил тоже Gilla. Откатал на ней порядка 5к потом решил поменять на дуал аир для пробы вес у меня таки "хрустальный" :) Что первая что вторая вилки были в идеальном состоянии. Главное вытирать после каждой покатушки. Саунтроновские честно говоря для меня были дубовыми. Поэтому и не понравились.
Владение русской орфографией - это как владение кунг-фу: настоящие мастера не применяют его без необходимости.
СообщениеДобавлено: 07.04.2012 01:16
Чуть не по теме, но все же раз заговорили о вилках, меня интересует вот что:
насколько мне известно, Лефти под 29" колесо имеют уменьшенный по сравнению с обычными Лефти ход и часто есть приписка, мол, конвертируются под 26" с бОльшим ходом. Технически-то я понимаю, как изменить ход Лефти с изменением общей длины и без ее изменения. Вопрос в том, под какую общую длину вилки спроектированы рамы Cannondale 29"?
И как у других производителей вилок, 29-дюймовые физически длиннее 26-дюймовых?
[ Time : 0.061s | 26 Queries | GZIP : On ]
