| https://veliki.com.ua/dir_exercise-bikes.htm |
 Заголовок сообщения: Самодельный роллерный станок
СообщениеДобавлено: 15.12.2014 00:40
Помню тут кто то пытался делать...
Сегодня наткнулся на тему на ОЛХ http://kiev.ko.olx.ua/obyavlenie/roliki ... e9169b8c3a.
Может кому пригодится.
 Заголовок сообщения: Re: Самодельный роллерный станок
СообщениеДобавлено: 15.12.2014 09:57
Только три ролика будут весить 15 кг.
СообщениеДобавлено: 15.12.2014 11:15
и?
ХВЗ Тандем
Самовар
СообщениеДобавлено: 15.12.2014 11:19
Так это как раз круто очень. Всякие тренажеры для бап тем и дороже, чем тяжелее маховик...
СообщениеДобавлено: 21.12.2014 10:39
Только что залез в ту тему. Было 22, а теперь 19)))
Покупателям рекомендовал бы самим (или доверенным лицам) руками смотреть на предлагаемый товар и выбирать лучшее из того что есть.
СообщениеДобавлено: 21.12.2014 22:04
отличный подгон идеи :good: будет чем заниматься длинными зимними вечерами :twisted: :roadrace:
СообщениеДобавлено: 22.12.2014 17:56
:D а ще є така тема:
phpBB [video]
Pedalroom
My legs - my gears
СообщениеДобавлено: 22.12.2014 22:35
old_school
это патамушта я три штуки забрал :D Спасибо вам за наводку !
барабаны сделаны из нержавеющего листа , есть небольшой выступающий сварной шов , внутри пустотелые , вал цельный сквозь весь барабан , с торцов стекло - текстолитовые вставки , в них сидят подшипники с резиновыми пыльниками + лабиринтовый пыльник из двух железных шайб , подшипник похож на 203 но шире
два барабана пришли в идеале , один имеет пару вмятин но не в рабочей зоне ( на краю ) , станок пока не делал , про ценровку ничего сказать не могу , пока кручу на самодельном жестком станке аля Такс
Учитесь сами обслуживать лисапед , в лесу механиков нет. (с) KubikV
СообщениеДобавлено: 25.12.2014 19:34
Уже брали трое (угадайте как я определил)).
Похвастайтесь потом у кого чего получилось.
СообщениеДобавлено: 26.12.2014 17:14
брали трое а похвастаюсь первым я :cool:
кароче, слепил по быстрому, буквально за 1,5 часа, впереди регулировка паралельности роликов, подбор "ремня" и тренировки по пользованию этой хрени... если чесно - то держать равновесие на нём у меня нифига не получается :facepalm: шумит как паровоз (гудка не хватает) :D
2014-12-26 16.01.02.jpg [ 690.33 КБ | Просмотров: 2775 ]
2014-12-26 16.01.22.jpg [ 728.9 КБ | Просмотров: 2775 ]
2014-12-26 16.01.38.jpg [ 807.37 КБ | Просмотров: 2775 ]
2014-12-26 16.01.49.jpg [ 700.52 КБ | Просмотров: 2775 ]
СообщениеДобавлено: 26.12.2014 20:25
Можно попробовать заполнить пустоту в роликах пористым материалом (шумоизаляционым). Поставить на пористую резину (например сделать ножки).
СообщениеДобавлено: 26.12.2014 20:43
по заполнению роликов надо подумать, там мне кажется непросто будет ось вытянуть, стопорные кольца стоят плотно. а ножки ещё будут :smile:
СообщениеДобавлено: 26.12.2014 20:53
Надо чтоб материал который был прокладкой между ним и полом был пористым. И не сжимался до безобразия. Чем толще эта прокладка тем лучше.
СообщениеДобавлено: 26.12.2014 22:04
ролики кстати могут быть разные http://kharkov.kha.olx.ua/obyavlenie/ro ... 5auS9.html
СообщениеДобавлено: 26.12.2014 22:52
Плотные плоские мешки с песком. Весьма прилично давят вибрации и шум. И почти ничего не стоят.
[ Time : 0.116s | 28 Queries | GZIP : On ]
