| велозапчасти украина |
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. На страницу 1, 2, 3, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Проблема з зняттям карбовилки
СообщениеДобавлено: 04.11.2014 14:58
Доброго дня. Купив на днях б/у практично комліт напів-карбо шоссер Basso ZerK. Нехватає лиш сідла з підсиділом дуалів та проводки.
Зіткнувся з проблемою підчас зйомки вилки. Вилка повністю карбонова (шток також). Коли зняв якір не зміг зняти проставочні кільця через те що діаметр штоку в місці розпирання конуса якора більший трішки (напевне через те що попередній власник пережав). З горем пополам зняв проставочне кільце і кришку рульової. Але напрямна гільза (прижимне кільце) - металева і дуже плотно сидить на штоку. Її зняти не вийшло. Підкажіть, що з цим робити? Можливо хтось стикався з цим? Фото вечерком закину. але думаю що досить нормально пояснив в чому суть проблеми.
P.S. Рульова Token Omega aIII якщо не помиляюсь.
P.P.S. В колах шоссе новачок, такщо вибачайте якщо щось не правильно написав.)
Суть проблеми на скромному кресленні)
111.PNG [ 20.17 КБ | Просмотров: 2452 ]
 Заголовок сообщения: Re: Проблема з зняттям карбовилки
СообщениеДобавлено: 04.11.2014 16:33
Паспрабуйце сціснуць шток звычайнымі аўта хамутамі:
Напрыклад, спачатку сціснуць шток на сантыметр вышей ад кальца, падняць кальцо, потым хамут падняць яшчэ на сантыметр і г.д. Можа, патрэбна бузде пара хамутоў.. Больш нічога не прыдумваецца.. :sad:
'1980 ХВЗ Старт-шоссе "Москва-80" крококастом продан
'2014 Cube Curve Pro гибрид-кастом в процессе
'1989 Titan Exklusiv редкая пташка из Швейцарии
СообщениеДобавлено: 04.11.2014 16:39
впринципі так, але не пошкодить шток? боюсь шо може тріснути( хоча дійсно інших варіантів нема...
P.S. дуже приємно читати по білоруськи, дуже подобається мова.
СообщениеДобавлено: 04.11.2014 18:45
Спочатку провір металевою лінійкою чи дійсно роздуло , бо тоді не добре , тоді до карбонщика ( у Львові Вадім). Можливо , просто втулка має ущільнювачі які і підклинюють .
СообщениеДобавлено: 04.11.2014 20:41
таки роздуло, міряв штангенциркулем, але настільки мізерно що не електронним тяжко сказати на скільки, десь в районі 0,1-0,2мм. тобто думаю не критично для вилки, але не зручно користуватись. Зняв все користуючись порадою EgoretZ, торшки покоцав кільце, але не критично, зате доступ до вилки є)).
СообщениеДобавлено: 04.11.2014 20:45
ще одне дурне запитання. на фото кругом болта який тримає шатуни шайба (з двома отворами), як її зняти? є якісь ключі? чи я чогось не розумію. Спочатку не поняв, почав крутити болт, він рухається трішки але стопорить, потім подумав що шайба тримає. я правий?
IMG_20141104_194048.jpg [ 62.97 КБ | Просмотров: 2391 ]
СообщениеДобавлено: 04.11.2014 23:33
Просто крутиш болт , він упреться в "шайбу" і знімить шатун .
З карбоновим штоком не жартують . Треба питатися в ремонтників карбону .
СообщениеДобавлено: 04.11.2014 23:51
ок, дякую за пораду. звернусь до спеціалістів.
СообщениеДобавлено: 10.11.2014 16:24
шановні знавці, підкажіть не дуже знаючому чи сумісні дуали Campagnolo Record 10sp з компонентами Shimano Dura Ace серії 7700, 7800?
СообщениеДобавлено: 10.11.2014 18:34
Andriy Shukatka
Не совместимо
А зачем снимать вилку?
СообщениеДобавлено: 10.11.2014 18:59
Не совместимо
дякую, вже нагуглився)) жаль
велосипед попав до мене вже не новим, і треба все перебрати почистити, перевірити, змастити. Вже все зняв. Як ставити назад ще не знаю :facepalm: хоча думаю все буде ок)
P.S. шукаю дуали 2/10 шімано, не дуже дорого, бажано нормальний стан, не дуже спішно (на цей сезон і так не встигну))))
СообщениеДобавлено: 10.11.2014 20:46
Кампа 10 , 7700 - 9, 7800 - 10 передач .7800 з кампою 10 - є велика підозра , що працювати буде , хоч і не ідеально .
СообщениеДобавлено: 10.11.2014 21:16
дякую, вже зрозумів що не по феншую то діло( жаль, бо в кампи класні дуали. прийдеться шукати шіманівські, або продавати обвіску і брати комплект кампи.
СообщениеДобавлено: 11.11.2014 00:10
Изображения: 12
якщо вже є кампівські дуали, то не треба весь обвіс міняти. Вистачить замінити задню перекидку на кампу, ну і бажано б ще втулку/касету на кампівську для точного перемикання
передньому перемикачу пофіг з якими дуалами працювати
СообщениеДобавлено: 11.11.2014 01:08
ні ще немає, я радився чи купувати, але дякую за пораду
[ Time : 0.252s | 29 Queries | GZIP : On ]
