| электровелосипед купить |
 Заголовок сообщения: Re: Плохо отбрасывает ручку Avid Juicy7
СообщениеДобавлено: 07.05.2013 19:14
Я писал во-первых про соляру (это не керосин. Кэп), а во-вторых про сферические резинки от "формулы" в вакууме. И основная мысль заключалась в том, что разные нефтепродукты могут по разному влиять на резину. Вот и все.
СообщениеДобавлено: 07.05.2013 19:23
na4bike писал(а):
Также если следовать вашей логике , у меня поршни заклинить должно, а они работают.
Написано то, что написано - ваш опыт повторять НЕ стоит. и написано почему.
У меня, к примеру, один из тормозов успешно работал на смеси масла и ДОТ. Но это не повод повторять этот эксперимент и рекламировать доливку масла в заводушенные ДОТ-тормоза.
ЗЫ. Немаслостойкая резина после воздействия масла - НЕ восстанавливает форму.
СообщениеДобавлено: 07.05.2013 20:29
Andy_Bad
Димдимыч
:facepalm: :facepalm: :facepalm:
СообщениеДобавлено: 11.05.2013 20:48
где купить ремкомплект на джуси 7? (в БПС пока нет)
СообщениеДобавлено: 13.05.2013 23:17
Garry1985 писал(а):
спасибо! а то на поршенке на манжете есть какие-то микрополосочки 2, надо иметь на всякий случай под рукой
Сегодня ради интереса разобрал свои( руки чесались чего то сделать)- у меня на поршне тоже полосочки.Я про ваши помнил ,посему специально осматривал на наличие дефектов.Мне кажеться , что они технологические ,но не могу понять для чего.Потому что на выработку не похоже
СообщениеДобавлено: 13.05.2013 23:37
этот тормоз канючил с самого начала, с новых, но всё ж не настолько, чтоб подтирала колодка. и какой-то ватный временами становится. сегодня заказал резинки- приедут, поменяю- тогда посмотрим. думаю пистоны ни к чему менять. я так понял- это проблема джуси, а может и эликсиров. хотя сама по себе конструкция простейшая до неприличия
СообщениеДобавлено: 14.05.2013 19:32
Это точно. :)
СообщениеДобавлено: 18.05.2013 23:10
интерный момент...не разжимались пистоны
После дождя помыл вел, решил посмотреть на колодки задние. достал- местами уже выкрашиваться начал материал. Купил новые, ставить- а поршни не разжимаются, как ни старайся. Крутил-вертел, плюнул и забил. А сегодня пришла в голову мысль- приоткрутил на ручке винт-пробку для прокачки и voila- пистоны нормально разошлись, закрутил назад- и всё ок, даже не пришлось качать. Выходит, когда осенью качал систему с потертыми колодками сильно наполнилась система и при розжиме колодок жидкости некуда уйти было.
СообщениеДобавлено: 19.05.2013 09:31
Garry1985 угу, жидкость нужно стравливать если пистоны не расходятся, а еще они довольно хрупкие на авидах...
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 19.05.2013 15:25
На джуси 7 есть крутилка на ручке. Она регулирует начальное положение поршня в главном цилиндре (в ручке). Видимо, в определенный момент этот поршень перекрывает канал в расширительный бачок, вот тормозухе некуда деться... По ходу, эту крутилку надо открутить, а потом раздвигать поршни, тогда излишки жидкости смогут уйти в расширительный бачок.
СообщениеДобавлено: 21.05.2013 00:13
может- повторно уже экспериментировать не буду.
а вообще тема выходит, некий FAQ по джуси :smile:
СообщениеДобавлено: 26.05.2015 21:29
поднему снова эту тему у меня разбухла резинка в главном тормозном цылиндре на джус 7 когда пытался ее обратно засунуть -порвал . покупать ремкомплект - по цене выходит как купить бу тормоз .хотел спросить ведь проблема часто встречаемая -никто еще не придумал например покупать в рти резинку примерно похожую по размеру и придать ей в последующем нужную форму ) может такое кто делал . )
веди меня из тьмы во свет веди меня ,будь со мной ...
СообщениеДобавлено: 27.05.2015 15:27
Присоединяясь к вопросу в предыдущем сообщении. Аналогичная ситуация. Где взять такую резинку?
СообщениеДобавлено: 01.06.2015 16:30
может, у сантехников... :smile: но, верно, нужна резинка нормально переносящая агрессивные и не агрессивные среды %)
СообщениеДобавлено: 21.06.2015 05:40
Та же проблема, так еще и ремкомплекта я нигде не нашел(
Буду пробовать делать так: http://www.x-bikers.ru/forum/show_topic ... 006&page=0 , только резину найти нужно.
[ Time : 0.202s | 27 Queries | GZIP : On ]
