| veliki.com.ua/dir_head-gear-balaclavas.htm |
 Заголовок сообщения: Re: вопрос знатокам о втулках
СообщениеДобавлено: 19.05.2013 20:45
ivanovandrey писал(а):
А ты хотел, чтобы сепаратор оставался на месте, когда конус двигает шарики?
Я имел ввиду то, что подшипник может двигаться по горизонтали (если расположить втулку горизонтально) на полторы своей толщины, вот такая там банка..)
Сейчас втулку отмыл полностью, состояние идеальное)
А по поводу - насыпать шариков....пожалуй так и поступлю, если в дальнейшем возникнут проблемы.
В любом случае спасибо за информацию, а я уж подумал, что эта втулка - разработка НАСА )))
СообщениеДобавлено: 19.05.2013 20:47
В общем завтра засолидолю с новой оськой и - спицевать )
СообщениеДобавлено: 23.05.2013 21:08
Изображения: 26
видел видел но такое :shock: :shock: :eek: :eek:
СообщениеДобавлено: 24.05.2013 07:50
вот и я о том же)
причем втулка на 36 дырок))
СообщениеДобавлено: 05.06.2013 21:43
можно я влезу в тему со своим вопросом?
имеется задняя втулка, алюминиевая 127мм на эксцентрике(спец заказ?), хочу поставить на неё трещетку 7скоростей ,встанет ли она по ширине ? на 6 становится без проблем.
IMG_20130523_135320.jpg [ 119.46 КБ | Просмотров: 1638 ]
продам станок для сборки и правки колес 26,27.5,28-29" Wheel Truing Stand
СообщениеДобавлено: 06.06.2013 08:43
Наверняка. Ширина трещеток отличается не значительно, просто на 7-ке звезды ближе друг к другу.
Можно предварительно померить штангелем
Start-road. Начало нового дня
Крокодил "Эрви"
СообщениеДобавлено: 06.06.2013 10:26
трещотка на 6 скоростей -32мм по крайним точкам, и до дропаута остаётся 5мм.
СообщениеДобавлено: 06.06.2013 12:49
был в магазине, на 7скоростей трещотка ≈36мм, короче взял на 6
СообщениеДобавлено: 21.06.2013 09:41
А ещё лучше, ничего не ломать, а просто набить смазку в старый подшипник и опробовать. Вдруг там всё ещё круглое и гладкое.
Все же поменял старые на насыпные.
Полезная информация - помещается ровно 10 шариков на сторону_)
СообщениеДобавлено: 24.06.2013 00:55
Greck писал(а):
Подшипник не выколупать, он шире чем отверстие
Сейчас отодрал остатки мусора и вот что получилось
получается некая камера в два раза толще подшипника но ширина отверстия втулки не позаоляет его извлечь ))
Кстати подшипник свободно может перемещаться по всему посадочному месту
Шайтан втулка))
На этой втулке, похоже, фигурные фланцы, которые с дырьями под спицы, напрессованы на цилиндрическую часть. При желании их можно спрессовать. Но лучше взять втулку на промподшипниках.
В XV столетии Дмитров стал стольным городом удельного княжества...
Ретро - В-37 "Спутник" 1968 г.в.
Зигзаг - золотистая молния 1982 г.в.
Рыжик - старпёрский ситибайк 1978 г.в.
СообщениеДобавлено: 24.06.2013 18:31
Я ее насыпал шариками, заспицевал и поставил на своего коника.
viewtopic.php?f=31&t=100644&start=15
крутится хорошо)
[ Time : 0.101s | 26 Queries | GZIP : On ]
