| велосипед https://veliki.com.ua/address.php?city=Харьков |
СообщениеДобавлено: 20.05.2013 19:10
Позвонил в магазин, где покупал, мастер сказал перевернуть вилку, на ночь, вверх ногами, мол долго висела и может быть масло стекло, после этой процедуры скрежет должен пройти, такое может быть?
СообщениеДобавлено: 20.05.2013 19:14
Может. Пружины находятся вверху и в обычном положении вилки масло до них не доходит. Если перевернуть - масло может их слегка смазать на некоторое время.
СообщениеДобавлено: 20.05.2013 19:43
Завтра проверю!
СообщениеДобавлено: 20.05.2013 20:26
Егор Ляшенко, у фоксов есть такое типа легкое ощущение "песка" при сжатии дома на полу. Это общепризнанное наблюдение (если кто у себя не заметил или не выявил, не надо кричать, что у вас этого нет, поэтому это брак). При езде это никак не ощущается, поэтому следует забить. Если это оно.... :twisted:
...однажды я перебирал б/у Manitou R-Seven, и когда вынул ноги из штанов, я обнаружил, что в одной из штанин пружинка, обжимающая маслосъемник, соскочила и просто болталась между сальником/пыльником и поролоновым кольцом. К счастью повреждений ноги не було.
СообщениеДобавлено: 20.05.2013 20:50
Да да да, именно такое ощущение, и дома на полу!!! Если это нормально, тогда я немного успокоился :) Нужно теперь нормально покатать! И еще вопрос, изначально вилка накачана, для моего веса, SAG получился 10 мм, наверное нужно немного спустить, на 20 мм (чтоб была немного помягче) для посадок, полей и яров, что скажете?
СообщениеДобавлено: 20.05.2013 21:02
Нужно. Если не для гонок.
СообщениеДобавлено: 20.05.2013 21:06
Доброго времени суток! А как с увелечением хода у FOX ,ну кроме TALAS . Там все понятно - а обычные вилки как скажем fox f100 , у нее можно сделать ход в 150мм? Был бы признателен за просвещение!
Да прибудет с вами Force !
СообщениеДобавлено: 20.05.2013 21:19
Из 100 в 150 не получится. Длины ног не хватит, и демпфер настолько не раздвинется. Максимум 120 мм. Перепрессовывается штифт, фиксирующий негативную пружину, в другое отверстие. Вытащи воздушную пружину и поймешь. Там все просто.
п.с.: а ты уверен, что тебе (твоей раме) надо >100мм ?
СообщениеДобавлено: 20.05.2013 22:43
раз такое дело... (тут задают вопросы и тд...)
Fox 32 Float 140 RL можно согнать до 100 мм? :oops:
Ничто не ново под луной...
СообщениеДобавлено: 20.05.2013 23:06
140-миллиметровая вилка физически может принять длину 100-миллиметровой? Может. Значит можно. Другое дело, что скорее всего придется использовать нестандартное решение - дополнительные проставки, сверление отверстия под штифт в штоке воздушной пружины. Ну и вес, наверняка, будет побольше, чем у 100-мм вилки от рождения. :smile:
СообщениеДобавлено: 21.05.2013 00:06
AchMetoW писал(а):
О том что модели последних лет не супер знают многие.
С каких лет RS стал не супер? Под эту категорию попадают все без исключения (интересуют реба и сид) или конкретные модели?
СообщениеДобавлено: 23.05.2013 08:51
Итак, вилку спустил, чтоб сделать sag 20 мм для моих 71 кг давление получилось 50 psi :smile: , я думал будет больше! Вилка стала работать гораздо мягче и плавнее, может быть даже характерный звук стал менее выраженным, на улице его практически вообще не слышно, заметил еще одну особенность, при быстром разгоне-старне, когда вилка раскачивается, есть своеобразное "чавканье", это тоже нормально для этой вилки? Извините может за глупые вопросы, но это первая моя вилка подобного уровня, поэтому хочется знать ее особенности. :smile:
СообщениеДобавлено: 23.05.2013 11:21
чавканье это нормальное для любой масленной вилки
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 23.05.2013 11:33
И еще вопрос, как определить что вилке уже пора делать ТО, или это делается от пройденного километража, если за сезон проехать +-500 км нужно ли лезть в вилку? И еще, читал, что новые вики должны "сочится маслом", то есть ноги должны как бы сами смазываться из за открытой масляной ванны. Вчера прокатился 20-25 км (посадка, яр), ноги тряпочкой протер, по нажимал на вилку 5-10 раз, а ноги абсолютно сухие, что делать, катать дальше или нужно масло менять-доливать, вилка пока на гарантии, так что как то нет особого желания в нее лазить :smile:
СообщениеДобавлено: 23.05.2013 12:10
Егор Ляшенко
Я после покупки перебрал бы вилку сразу.
"ВЕЛОМАСТЕР" Херсон
[ Time : 0.236s | 27 Queries | GZIP : On ]
