| https://veliki.com.ua/dir_cross_country.htm |
СообщениеДобавлено: 10.03.2008 10:19
если отбросить загрязнение... т.е. все чисто и смазано и все равно так движется...
на рычагах есть регулировка предварительного натяжения пружин...
затяни на том рычаге, что двигаться начинает раньше... или отпусти на том что позже...
или наоборот... :oops:
СообщениеДобавлено: 10.03.2008 10:46
Mechwarrior писал(а):
... затяни на том рычаге, что двигаться начинает раньше... или отпусти на том что позже... или наоборот... :oops:
Не-не, не наоборот - именно так правильно. :-)
С другой стороны - главное, не начало движения тормозных рычагов, а момент подхода их к ободу. senya8310, проверь - возможно и такое, что один рычаг начинает движение раньше, но к ободу оба рычага подходят одновременно - тогда всё ок, можно ничего не трогать.
СообщениеДобавлено: 10.03.2008 13:02
Спасибо, разобрался. Там не только рычаг раньше двигался, но и колодка одна раньше соприкасалась с ободом. Всё смазал, всё работает.
СообщениеДобавлено: 13.03.2008 01:57
Ещё такой вопросик. Сегодня поменял колодки на передних тормозах (поставил картриджные Baradine). Отрегулировал идеально, но остались две "лишние" шайбы(по одной с каждой колодки). Это нормальное явление? Или нужно всё запчасти использовать которые были в комплекте?
СообщениеДобавлено: 14.03.2008 00:24
Нормальное. Нужно чтобы сведенные рычаги тормоза были паралельны друг другу. А все непригодившиеся( между колодкой и рычагом) шайбы всталяеш между гайкой и рычагом. Шоб не искать потом...
Кстати одна умная фраза из Avid-овской инструкции к V- брейкам: "Центрирование лучше, чем МЕНЬШЕ усилие возвратной пружины"
СообщениеДобавлено: 15.03.2008 00:45
sergf1
У меня шайбы не влезли никуда. Я их в кулечек сложил. А для чего они могут пригодиться?
[ Time : 0.147s | 18 Queries | GZIP : On ]
