| велосипеды Scott |
 Заголовок сообщения: Проблема с педалью Shimano PD-M545
СообщениеДобавлено: 20.05.2013 16:19
Доброго всем дня (или другого времени суток)! Возникла проблема с педалью Shimano PD-M545. Одна из сторон педали регулируется в малых пределах, т.е. усилие выстёгивания остаётся большим, несмотря на откручивание регулировочного винта. Ослабление винта приводит в итоге к тому, что шип перестаёт держаться в педали, но до этого момента сидит в педали жёстко, т.е. усилие регулируется не линейно, а скачком. Чем лечить, сталкивался ли кто нибудь с подобной ситуацией?
Jamis Durango 2 2009 custom
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с педалью Shimano PD-M545
СообщениеДобавлено: 20.05.2013 18:17
Скорее всего попал песок. Промыть и разработать.
СообщениеДобавлено: 20.05.2013 19:31
anatoly-alex
Спасибо за версию. Попробую, вдруг поможет. :yes:
СообщениеДобавлено: 21.05.2013 11:40
Промыл, смазал, покрутил в плюс и в минус, безуспешно.
СообщениеДобавлено: 21.05.2013 12:54
НЕ крутить регулировочный винт,
а разработать рамку! Песчинка или задир где то под рамкой на корпусе педали. Зажать винт на посильнее, накапать масла пожиже и рамку отжал - отпустил и так несколько десятков раз, и еще - маслица и опять отжал - отпустил. Потом на почти вывернутом винте, и так несколько раз. Потом протереть насухо, бензинчиком убрать лишнюю смазку, подсушить, капнуть 1 каплю масла для цепи и опробовать с тапком.
СообщениеСообщение было удалено | 21.05.2013 16:50.
Причина: нашёл решение
СообщениеДобавлено: 21.05.2013 17:54
Спасибо. В ходе экзерсисов проявились более серьёзные проблемы. Похоже, педали своё отходили.
СообщениеДобавлено: 21.05.2013 18:17
Jazz
Не за что. Если не лень - что именно и после какого пробега ушло. Были ли удары.
И фотку.
Поскольку сам езжу в основном на шимовских контактах то хочется знать про возможные траблы до их возникновения. Свое ломанное, и не только вело, тоже разбираю до полной ясности причин отказа.
СообщениеДобавлено: 21.05.2013 18:40
Обслужил проблемную педаль, вроде стала легче регулироваться. Решил заодно смазать и почистить вторую, а она с большим люфтом и скрипом. Во время поездок не замечал. Выяснилось, что раскрутилась на оси гайка и возникший люфт убил резьбу на внешней пробке. Кое как закрутил после чистки и смазки, но это до следующей разборки. Впрочем, если её повторно разобрать, сборка вряд ли удастся.
Пробег небольшой, какой сказать точно не могу, т. к. езжу и с топталками, а удары и падения были. Фото не будет, так как уже собрал. :sad:
СообщениеДобавлено: 21.05.2013 19:27
Гайку - на клей. Пробку - закрутить, подмотав на нее уплотнительной ленты. И еще побегает, до покупки новых.
[ Time : 0.098s | 25 Queries | GZIP : On ]
