| велосипед Bottecchia |
 Заголовок сообщения: Где прокачать магура марта SL?
СообщениеДобавлено: 22.05.2013 12:50
Имеются такие вот тормоза:
Такие же, только не золотые, а серебристые
Магура марта сл года примерно 2007го.
У кого такие были? Как и счем их едят, то есть прокачивают?
TREK WAHOO 2012 29ER custom
 Заголовок сообщения: Re: Где прокачать магура марта SL?
СообщениеДобавлено: 22.05.2013 13:54
1. Имею луизу, качаю маслом шимано. Ни в коем случае не качать элайчэмом и гидроприводными маслами - будет ватноватая тупая ручка, испортишь ощущение от хороших тормозов.
2. В качестве переходника использовать резьбовой фитинг со шоангочки от совкового насоса. Резьба в насосе и каллипере одинаковая.
Фитинг елрчкой засунуть в шланг от капельницы.
ВАЖНО!!!перед засовыванием фитинга в шланг от капельницы обязательно выбить из него выколоткой шарик, выполняющий роль клапана!!!
3. В случае с твоей ручкой непонятно, куда отводить избыток масла при прокачке из расширительного бачка. Поэтому нужно смотреть мануал.
Все мануалы по годам есть на сайте магуры, в т.ч. и видео.
4. Магура качается очень легко и просто, за счет того, что она сконструирована по уму. Полостей, задерживающих воздух и препятствующих прокачке там нет. Обслуживать магуру одно удовольствие.
5. Предварительно померяй толщину пакета колодки+ротор и найди вставку на две десятки меньше от этой величины.
6. Сделай ревизию поверхности поршней и почисть их.
СообщениеДобавлено: 22.05.2013 16:45
купил масло для автом. коробок передач - авто.
прокачивал, shimano deor. deor XT. про ватную ручку не понял. после моей прокачки, ручка была менее ватной и тормоз был по силе намного лучше чем с завода. прокачивал практически сразу после покупки. (воздух таки был :smile: )
ps 1 литр 50 грн (или 60 или 45 .. не помню) на всю жизнь хватит и мне и моим товарищам. раз 10 уже прокачивал разные тормоза, потратил 6% примерно)
СообщениеДобавлено: 22.05.2013 18:16
Есть такие же тормоза, только не SL. Прокачивал этим самым LHM+. Ничего не изменилось, ватным не стало.
Фиттинг купил в ближайшей веломастерской, резьба М6.
Ручку повернул на руле так, чтобы крышка расширительного бачка была параллельно земле. Затем просто подливал в бачок по необходимости. Качал снизу-вверх шприцом, и наоборот - самой ручкой.
СообщениеДобавлено: 22.05.2013 20:47
Ватные - это хар-ка не только рабочего хода ручки, но и обратного. Вязкость масла шимано ниже, чем трансмисионных масел и поэтому при их использовании замедляется отвод ручки и отвод поршней, за счет чего тормоза становяться тупыми; аморфными.
При использовании масла МГП-10, как тормозного флюида для диора, ухудшалась чувствительность ручки и требовалось большее усилие для ее страгивания и подвода колодок. Создавалось ощущение, что мгп хуже продавливается в системе через минимальное проходное сечение.
Когда то я тоже начитался тут рецензий о использовании лчм.
На практике мне категорически не понравилось изменение ошущений при использовании масел различной вязкости.
кроме того, попробовав тормоза, прокачанные лчм у коллег по покатухам, я еще раз убедился, что отзывы в интернете не всегда совпадают с реальностью. мягко говоря.
СообщениеДобавлено: 23.05.2013 12:45
:facepalm:
не знаю что вы там пробовали. но УСЛЫШЬТЕ меня. прокачивать не МГП-10, а минералкой для автом. коробок передач. :yes: ничего подобного у меня нет. работают как новые. при прокачивании 1-го тормоза, второй на шимановском масле был - никакого различия (менял гидролинию), 1Л - в районе 50 грн. это считайте даром. всем советую. (кто боится, могу даже модель масла сказать)
upd:
ps не только я так делал, есть и другие знакомые.
СообщениеДобавлено: 23.05.2013 13:51
Магурку надо качать сверху вниз,главное - плотная насадка на отвод в калипере,ручкой прокачиваеш,подливаеш,масло в автомагазине,дот 4,5,или в мануале смотриш чего там рекомендовано.
СообщениеДобавлено: 23.05.2013 19:54
МГП-10
Я Вас услышал и я ни с кем не спорю.
Если Вы считаете нужным качать трансмиссионкой - это Ваше дело.
Но качать трансмиссионкой для меня смысла нет. Дешевле купить 50 грамм шиманячего масла на разлив за 20 грн.
СообщениеДобавлено: 23.05.2013 20:11
сьезди на руднева
шиманячья минералка подходит отлично
Scale RC
De Rosa
+ Йа=♥
СообщениеДобавлено: 23.05.2013 22:37
Bayk
Там прокачают? Или пошлют? И почем это у них?
СообщениеДобавлено: 23.05.2013 22:51
Прокачал сам себе Louise сегодня жидкостью для гидропривода. Вернее добавил слегка. Так ручка стала с задержкой возвращаться в исходное положение. Но при помощи регулировки BAT - все стало ОК!)
Думаю, таки лучше РоялБлад заливать или Шимано.
SCOTT Aspect 40 (2009)
СообщениеДобавлено: 23.05.2013 22:52
radio-video
а она сильно от марты отличается? как качал, какие инструменты использовал?
СообщениеДобавлено: 23.05.2013 23:26
отличия: у меня есть крутилка BAT(регулировать усилие) и еще одна - расстояние ручки до руля.
Инструмент: шестигранник на 2 и на 5, шприц 20мл - 2шт, капельница(шланг), и штуцер для прокачки (у меня есть Магуровский оригинальный).
Делал по этой инструкции.
СообщениеДобавлено: 24.05.2013 21:36
отличается от луизы методикой прокачки.
на луизе на расширительном бачке есть отверствие, в которое устанавливается носик шприца, в этот шприц о водиться излишек флюида при прокачке и пузырьки воздуха. поэтому такая луиза качается априори снизу в верх!!!
как качается твоя марта я хз. чтобы узнать нужно мануал смотреть. скорее всего качать ее сверху.
а судя по твоим вопросам ты его еще не читал и читать не собираешься.
веретенки 100 гр в качестве прмывочного масла купи.
СообщениеДобавлено: 25.05.2013 00:06
Кузя
я облазил сайт магуры вдоль и поперек - никаких мануалов
[ Time : 0.102s | 27 Queries | GZIP : On ]
