| https://veliki.com.ua/bikes/brand=Pride/ |
 Заголовок сообщения: Анодировка спиц
СообщениеДобавлено: 22.05.2013 13:42
Доброго времени суток. Занимается кто нибудь анодировкой спиц для велосипеда. Хочу сделать анодировку под золото. Спицы алюминиевые тянутые. Подскажите куда можно обратится.
Последний раз редактировалось Миша_ 25.05.2013 23:50, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Анодировка спиц
СообщениеДобавлено: 23.05.2013 14:17
:shock: :shock: :shock: Вы уверены???
"Черный гусар" - Amoeba HUSSAR
СообщениеДобавлено: 23.05.2013 21:05
А что не так?
СообщениеДобавлено: 23.05.2013 21:37
99% спиц - стальные, соответственно анодированию не поддаются. Можно фото?
СообщениеДобавлено: 23.05.2013 21:41
на Crossmax SLR помоему алюминь
СообщениеДобавлено: 23.05.2013 21:55
Если так, то это как раз оставшийся 1%
СообщениеДобавлено: 24.05.2013 01:05
Отполируйте алюминиевую деталь, обезжирьте ее бензином или ацетоном, промойте в горячей воде и подвесьте на проволочке. Опустите деталь на две-три минуты в 5%-ный раствор едкого натра, еще раз промойте и погрузите в слабый раствор азотной кислоты (20-30 мл кислоты на 100 мл воды). Разумеется, до детали дотрагиваться уже нельзя, а если с подвеской работать неудобно, помогайте себе пинцетом.
Снова промойте детали в горячей и в холодной воде и подвесьте на проволочке в стакане. Можно положить на края стакана палочку или карандаш и обмотать вокруг него проволочку раз-другой, подобрав такую высоту, чтобы деталь оказалась на несколько сантиметров выше дна. Соедините деталь с положительным полюсом источника тока.
Катоды - стальные пластинки - подвесьте таким же образом. Источником тока могут служить батарейки, но они очень быстро "сядут"; аккумулятор или трансформатор с выпрямителем предпочтительнее. В стакан с деталью налейте раствор серной кислоты (20 мл кислоты на 100 мл воды; осторожно!).
Включите в цепь ключ или рубильник и реостат, чтобы регулировать ток. Для его измерения нужен миллиамперметр, но годится и тестер, который есть у многих радиолюбителей. Замкните цепь и установите ток из расчета 20-25 мА на 1 см2 поверхности.
Деталь сразу покроется пузырьками газа - это выделяется кислород, который и окисляет алюминий. При комнатной температуре процесс длится около часа.
Промойте анодированную деталь в проточной воде и приступайте к окраске. Погружайте деталь поочередно в два красящих раствора, выдерживая в каждом 5-10 мин и промывая каждый раз в проточной воде. Окрашенные детали еще раз промойте и высушите.
Вот составы красящих растворов и их возможная концентрация (в граммах на 100 мл воды):
синий или голубой цвет - гексацианоферрат калия (1-5) и хлорид железа(III) (1-10);
коричневый - гексацианоферрат калия (1-5) и медный купорос (1-10);
черный - ацетат кобальта (5-10) и перманганат калия (1,5-2,5);
желтый - дихромат калия (5-10) и ацетат свинца (10-20);
золотисто-желтый - тиосульфат натрия (1-5) и перманганат калия (1-5);
белый - ацетат свинца (1-5) и сульфат натрия (1-5);
оранжевый - дихромат калия (0,5-1) и нитрат серебра (5-10).
Ищите, где в Харькове гальваникой занимаются
Последний раз редактировалось Kirill Yevtushenko 24.05.2013 10:48, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 24.05.2013 08:32
Есть гальваническое производство, могу узнать.Какой объем нужно сделать? Попробую помочь, лучше в лс
Comanche tomahawk fs disk
[ Time : 0.080s | 21 Queries | GZIP : On ]
