| купити велосипед Харків |
СообщениеДобавлено: 02.06.2012 06:20
koriniy писал(а):
да подойдёт-то любая каретка и на 113 и на 11
В том то и дело,что не подойдет.Если на тройку систему втулить вал на 110-113,при ширине кареточного стакана 68-70,то малая звезда трипла упрется в раму.На раму Туриста,при тройной системе,нужен картридж с длиной вала 116-118мм.
Это оптимально, для соблюдения чейнлайна на трехзвездочных системах.
Последний раз редактировалось Rol 02.06.2012 06:42, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеСообщение было удалено | 02.06.2012 06:54.
СообщениеДобавлено: 02.06.2012 12:14
Всё там подходит. У меня сейчас 115 стоит, но места хватит и для 113мм, другой вопрос, что чейнлайн в этом случае на передней средней звезде будет сильно искривляться в сторону маленьких задних. Поэтому 115-117мм самый оптимальный вариант для 3й системы.
Да и передний Альтус на 115 встал как родной. Никаких поправок не пришлось делать в настройках. Переключаются все 3 звезды вообще без нареканий.
Турист 87
Старт-Шоссе 85
Чемпион Шоссе
СообщениеДобавлено: 02.06.2012 12:36
В моей практике было так как описал.Значит еще имеет значение конструктивная разность систем,глубина посадки системы на квадрат(тоже бывает немного различна)ну и про усадку после каждого съема-постановки шатунов не забывайте.Лучше брать с небольшим запасом(3-4мм),между звездами и рамой. И поэтому наверно этот вариант:
должен подойти.
СообщениеДобавлено: 02.06.2012 13:41
Спецификацию шимана просто так составляет, чтоб была?
Продам вилку 28" б/у
СообщениеДобавлено: 02.06.2012 16:40
шимана в курсе ширины каретки стартона и на сколько хорошо ему хозяин, когда перья разводил, дропы запараллелил? :lol:
мои и не очень мои велы
СообщениеДобавлено: 02.06.2012 17:34
При чём здесь вообще перья? Ширина каретки стандартная
СообщениеДобавлено: 22.06.2012 10:43
Изображения: 17
Спасибо) Потихоньку процесс идет. Если что, то буду спрашивать. Потом с меня фотоотчет и смета)
СообщениеДобавлено: 22.05.2013 18:32
Изображения: 17
Спутник в сборе.
IMGP4001.JPG [ 987.02 КБ | Просмотров: 2107 ]
IMGP3993.JPG [ 839.41 КБ | Просмотров: 2107 ]
IMGP3994.JPG [ 1017.53 КБ | Просмотров: 2107 ]
IMGP4003.JPG [ 943.16 КБ | Просмотров: 2107 ]
IMGP3999.JPG [ 826.37 КБ | Просмотров: 2107 ]
СообщениеДобавлено: 22.05.2013 21:40
вот уж точно - крокодил :facepalm:
ХВЗ Спутник 1969 г.
http://xt.ht/phpbb/viewtopic.php?f=31&t=82166&start=30
СообщениеДобавлено: 22.05.2013 22:42
грустный и обиженный крок, с ужасно погнутым рулем, занебесным количеством деколей и системой проводки тросиков похлеще космического корабля. Изображение
Я так понял, левая манетка переключается правой рукой, а правая - левой? Ибо через тормозную ручку пальцем не достать.
СообщениеДобавлено: 23.05.2013 14:59
Изображения: 17
Левая манетка(задний переклюк) переключается левой рукой большим пальцем, а правая(передний переклюк) - правой.
Руль выровнять не смог... новый покупать не вижу смысла, если мне с этим удобно...
С прокладкой тросиков не спорю... Пока поезжу так, а там видно будет. Все равно накат и все остальное лучше, чем было когда он достался мне с убитой базовой комплектацией...
А деколи дело каждого...
Самое главное, что мне он очень нравится)
Кстати на днях разогнал по ровной трассе до 47 км/ч (по данным программы Runtastic RoadBike Pro для iPhone), а так около 30 км/ч не напрягаясь меня вполне устраивает)))
СообщениеДобавлено: 23.05.2013 15:25
Изображения: 69
Гы, зачем там шосс резина с багажником, или просто снять забыл?
поменяй родные тормозилки на что-то 3х осевое современное, а то с 30 км не успеешь затормозить.
СообщениеДобавлено: 23.05.2013 15:37
А тормозные колодки вверх тормашками.
Что-нибудь трехосевое современное просто так не надешь - тут рич больше 70 мм.
ХВЗ "Турист" 1989г.
СообщениеДобавлено: 23.05.2013 21:20
Вел покрашен со старанием,хозяин молодец,заметно желание что-то улучшить,изменить,со временем и опыт по железу придет.
[ Time : 0.092s | 30 Queries | GZIP : On ]
