| купить велосипед bmx |
 Заголовок сообщения: SUNTOUR XCM V4 vs Suntour XCT - MLO под найнер
СообщениеДобавлено: 23.05.2013 22:03
Привет!
Подскажите какие отличия у этих вилок!
 Заголовок сообщения: Re: SUNTOUR XCM V4 vs Suntour XCT - MLO под найнер
СообщениеДобавлено: 24.05.2013 15:23
Ну кто нибудь шарит в Сонтурах?))
СообщениеДобавлено: 24.05.2013 15:28
А родной сайт слабо посмотреть - http://www.srsuntour-cycling.com/dstore/products/3466/Forks.html?intendenduse=RTR
"Свалка отчетов" (35 шт.)
СообщениеДобавлено: 24.05.2013 17:23
Блин,нафига столько вилок клепать?)))Они почти нечем не отличаются!
СообщениеДобавлено: 21.06.2013 11:23
Я так понимаю что позиция у них такая в плане позиционирования от младшей к старшей: XCT -> XCM -> XCR
Только вот чем они действительно отличаются... Вроде говорят что между XCT и XCM разница есть и существенная, т.к. XCM отрабатывает лучше. А вот XCR vs XCM :sad:
СообщениеДобавлено: 16.07.2013 13:04
У XCM есть регулятор отскока в отличии от XCT,но вроде нет локаута...
СообщениеДобавлено: 12.02.2015 14:26
А никто не натыкался на какой-то внятный талмуд по моделям вилок Сантур? Наплодили огромный зоопарк вилок, непонятно зачем, черт ногу сломит.
Я вот разве что нашел глоссарий по их буквенным сокращениям, которые они пишут после названия серии:
http://www.srsuntour-cycling.com/es/XX/ ... -glossary/
Тут расшифровывается, что такое RC, RL, RC2, HLO и прочее в их названиях.
Но к сожалению невозможно понять, чем же отличаются, например:
SR Suntour XCR-RL, 100mm, remote lockout
SR Suntour XCM-RL, 100mm, remote lockout
Нереально дать всем всё. Т.к. всех - много, а всего мало.
СообщениеДобавлено: 12.02.2015 15:28
Юзайте эпикон и будет вам счастье :-)
ХВЗ 1040
связь 0979213098
Контакт
СообщениеДобавлено: 12.02.2015 15:33
Steel писал(а):
....Но к сожалению невозможно понять, чем же отличаются, например:
У Suntour-а действительно чехарда даже в внутри линеек одной модели, диаметр ног порой различается. Но между XCR и XCM вроде основное различие использующихся материалов:
XCR - Lower Magnesium
XCM - Lower Alloy
СообщениеДобавлено: 12.02.2015 17:29
ХЗ, у меня была ХСТ-DS 2012-го года с магнием в штанах. Есть ХСМ-HLO 2013 - опять же с магнием.
Между ХСТ и ХСМ разница по большому счёту в диаметре ног - 28 и 30 мм соответственно. Может быть ещё разница в кишках (наличие/отсутствие негативной пружины, тип локаута - у ХСТ я встречал ТОЛЬКО механический, а у ХСМ - и гидравлический). Люминевые штаны как-то не встречались. У обоих башинги пластиковые и с прорезями, а пыльники пускают всё подряд. Обе вилки жосско люфтят через какое-то время. Кроме того, они теперь ВСЕ - с одной пружиной. Ранее ещё были модели с двумя (ХСТ/XCM-DS), но теперь и в них одну ногу тупо пустой делают. Регулятор отскока НА ХСМ? Не, не слышал. XCR-LO - с регулировкой отскока есть, а ХСМ-LO как-то не встречал.
А так... ХCR с 32 мм ногами, а лучше Эпикон - с нормальными башингами - первые более-менее приемлемые вилочки от Сантура.
Why is downhill better then golf? Because for downhill you gotta have TWO balls!
[ Time : 0.135s | 22 Queries | GZIP : On ]
