| купити велосипед в Харкові |
СообщениеДобавлено: 25.05.2013 16:30
понял-все проверяется экспериментально))
предложили мне тут еще вариант-поставить клещи(отверстие есть и должны стать)
но чет мне кажется что их эффективность не очень и где ручку тормозную на МТВ руль под них взять тоже вопрос
как такой вариант?
СообщениеДобавлено: 25.05.2013 16:34
А переделка дропаутов -- не вариант?
СообщениеДобавлено: 25.05.2013 16:36
совсем не вариант
СообщениеДобавлено: 25.05.2013 16:37
потому как другого варианта тормоза придумать не могу а планетарку очень хочется))
но на веле есть возможность поставить только дисковый тормоз
Есть же планетарка под диск. Вроде:
http://veloplaneta.com.ua/vtulka-zadn-s ... -tss82-25t
Правда, тоже недешево...
как такой вариант?
Шоссейные клещи легко блокируют заднее колесо. Ручку можно обычную МТB (работать будет, пусть и не совсем так как с шоссейной). Но возникает вопрос с максимальной шириной резины.
СообщениеДобавлено: 25.05.2013 16:40
Чувствуется, что автор темы живет в г.Стаханов...
ИМХО - купить раму с ГОРИЗОНТАЛЬНЫМИ дропами (можно Б.У.)... ВСЕ вопросы отпадут автоматом... Не?
СообщениеДобавлено: 25.05.2013 16:42
также не вариант покупка новой рамы и тд))
все устраивает просто советуюсь как поставить на то что уже есть то чего еще нет
иначе придется ставить все стандартное, а хочется планетарку
СообщениеДобавлено: 25.05.2013 16:44
я сомневаюсь что можно найти складную алюминиевую раму по 26 колеса с горизонтальными дропами бу))
СообщениеДобавлено: 25.05.2013 16:45
за втулку под диск спасибо не видел раньше
СообщениеДобавлено: 25.05.2013 16:52
Где-то на авторынке видел наклейку - народ заталкивает в фургон здорового СЛОНА.
"Торкнула" надпись на ней: Нельзя впихнуть НЕВПИХУЕМОЕ!
Это ко всяким "самопалам" мысль... Ну а диски - это круто!
СообщениеДобавлено: 25.05.2013 17:04
Появилось желание поставить на вел планетарку, но на веле есть возможность поставить только дисковый тормоз, а дропауты вертикальные.
поэтому думаю поставить втулку с ножным тормозом и жестким натяжителем.
Можно приклеить к раме брейкбоссы под ви. Точнее, примотать. http://ru.garbaruk.com
Очень прочно.
viewtopic.php?f=36&t=5504
viewtopic.php?f=36&t=19170&start=120
http://smotri.te.ua/images/2010-08/item ... 3196.b.jpg
СообщениеДобавлено: 26.05.2013 21:08
А если использовать подпружиненый однороликовый натяжитель:
http://www.bike-components.de/products/ ... r=1&xtmcl=
Цепь удерживается скобой, при движения шатунов в обратную сторону нагрузки на натяжитель нет.
Можно ли его использовать на раме с вертикальными дропаутами при задней втулкой с ножным тормозом?
В Real Life "SAVE" и "LOAD" не работают и нет кнопки "RESET".
СообщениеДобавлено: 26.05.2013 22:03
Мну "беда" видится так - провиснет ВЕРХНЯЯ ветвь цепи.
А если ТОКО СОБРАЛСЯ педалить, и в этот момент КОЧКА... Хрясь - слетевшая цепь и вел БЕЗ тормоза!
Хотя - наверное есть запасной передний..
Ну этот скажем ХУДШИЙ вариант, маловероятен, но теоретически возможен...
Попробовать наверное можно - вдруг прокатит... Не видел таких штук, откровенно говоря.
А пружинка в нем насколько тугая?
СообщениеДобавлено: 26.05.2013 23:06
Не прокатит. Прокатить может только жесткий натяжитель (т.е. сдвижной, жестко зафиксированный ролик). Но надежность конструкций возможных без переделки рамы - под большим сомнением.
СообщениеДобавлено: 26.05.2013 23:13
Зачем ТАК категорично? Обоснуй,что-ли...
Или твое настоящее имя Шелдон Браун? Так вроде на аватарко не он...
СообщениеДобавлено: 27.05.2013 00:17
При движении цепи назад (на втулке со свободным ходом) натяжитель не шевелится. Пружина у натяжителя по силе как у заднего переключателя (тугая). Скоба возле ролика препятствует слетанию цепи.
[ Time : 0.262s | 27 Queries | GZIP : On ]
