| рибальська котушка |
СообщениеДобавлено: 09.05.2013 11:03
Вышел маленький спор. Я предложил раздвигать задние перья с помощью шпилки с гайками. Мне указали на то, что при этом правое перо отгибается сильнее, геометрия становится несимметричной. С помощью шпильки я раздвинул перья на трёх рамах, в том числе на Каме с коротким перьями под 20" колёса. И везде перья раздвинулись симметрично.
Так что, перья на самом деле раздвигаются несимметрично, а я просто лох, который не как все?
И ещё, нафига после раздвижки рихтовать дропауты? Ну, становятся на пару градусов непараллельны, и что плохого?
Добавлено
Дали ссылку, в ней все ответы
viewtopic.php?f=31&t=27409
Последний раз редактировалось ivanovandrey 09.05.2013 14:15, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 09.05.2013 11:43
когда я подобным образом раздвигал туриста, одно отгибалось сильнее.
СообщениеДобавлено: 09.05.2013 12:56
Намного?
Вообще, если подумать, то абсолютно одинаковых перьев не бывает, поэтому одно всегда будет отгибаться сильнее. Главное, чтобы допуск был приемлемым.
А как это устранить в принципе? Получается, что точкой опоры должно быть не второе перо, а сама рама (передний треугольник). Зажали передний треугольник в тиски, отогнули первое перо на нужное расстояние, затем второе перо на такое же расстояние. Но это ж большие тиски нужны.
СообщениеДобавлено: 09.05.2013 13:20
СообщениеДобавлено: 09.05.2013 14:14
Хорошая ссылка, всё объясняет.
СообщениеДобавлено: 09.05.2013 14:45
На правом пере часто подштамповка имеется, она ослабляет перо на сгибание.
СообщениеДобавлено: 11.05.2013 16:37
Разводил перья на двух старт шоссе, одном туристе и одном аисте, правое перо стабильно уходит больше.
СообщениеДобавлено: 24.05.2013 08:02
Изображения: 26
Я не разводил на Спорте. а просто втулку собрал 120 мм и трещетку 5 рик. зачем там 25 скоростей? вы их все равно использовать не будете. а для красоты, нафик надо
СообщениеДобавлено: 26.05.2013 11:09
Большое количество скоростей нужно чтобы в зависимости от ситуации подобрать оптимальное передаточное число.
СообщениеДобавлено: 26.05.2013 11:20
А я не заморачивался и просто тупо ставил втулку современную и всего делов. Всё шикарно работает и никаких проблем не возникает. А ровнять надо дроп с петухом, так как переклюк должен смотреть идеально перпендикулярно дороге.
Турист 87
Старт-Шоссе 85
Чемпион Шоссе
[ Time : 0.086s | 22 Queries | GZIP : On ]
