| Corratec |
 Заголовок сообщения: Re: ХВЗ спорт 955, 1992 гв.
СообщениеДобавлено: 26.05.2013 21:03
v_l_a_d_i_m_i_r писал(а):
Если втулки будешь ставить на 32 спицы подскажу, где купить двойные недорогие обода.
подсказывай, планирую покупать
UR6LHR
ВК
СообщениеДобавлено: 26.05.2013 21:39
Базар "Барабашово". маг "Пиротехника". Переходишь через дорогу( ул. Елены Стасовой) и поворачиваешь вправо на тротуар. По правой стороне палатки со всякими лобзиками, тяпками, мотоблоками и т.п., а по левой магазины. Среди них есть один-единственный веломагазин. Тебе в него. Спросишь обод на 622 милиметра (или 700С по-китайски). Осенью прошлого года он стоил 50-60 грн. Фирму не помню, т.к. я искал на 36 спиц, а на этот наткнулся случайно.
СообщениеДобавлено: 26.05.2013 21:44
спс, на выходных сгоняю
UR6LHR
ВК
СообщениеДобавлено: 26.05.2013 21:52
К слову, купил на неделе раму "Старт-Шоссе". Мысли у нас, похоже, сходятся. Но обода буду ставить на 36 спиц.
СообщениеДобавлено: 26.05.2013 23:01
Изображения: 7
Моноблоки и клещи можно взять от фирмы Alhonga. Совместимы с шиманой, цена сверх гуманная, качество нормальное. На Барабане они есть. Для примерки лучше свои клещи прихватить.
Конструктор "Лего"? Да зачем он мне нужен, если у меня есть конструктор "Велосипед"!
Не продам велосипед Школьник. Ищу к нему щиток и шильдик
СообщениеДобавлено: 26.05.2013 23:15
да у меня впринципе родные нормальные? или они не корректно будут работать ? ?я просто незнаю какие могут быть проблемы..
UR6LHR
ВК
СообщениеДобавлено: 26.05.2013 23:17
я буду скорее всего ставить свои родные втулки, потому посчитаю там колличество отв для спиц. может бы я рассмотрел и на заднее колесо втулку под касету, но незнаю какая мне нужна.
UR6LHR
ВК
СообщениеДобавлено: 31.05.2013 21:04
1. На Барабашово появились картриджные каретки с метрической резьбой(для советских рам). Очень важно уточнять резьбу у продавца т.к. у них сушествует понятие " купи и вкрути кувалдой"
2. Если ты решил ставить втулку под кассету, то надо купить втулку на насыпных подшипниках, т.к. только у этих втулок есть проставочка, слева, между конусом и контргайкой. Эту проставочку надо снять, а ось укоротить на толщину проставочки(чтоб защелкнулся эксцентрик). Дело в том, что расстояние между дропаутами в твоей раме 125 мм, а в современной МТБ 135. Высота проставочки около сантиметра. Убрать проставочку нужно до того, как будешь собирать колесо! Иначе, убрав ее после, колесо сместится влево на 5 мм и будет затирать о левое перо( про накат я молчу).
1.06 еду на Барабан. Хочешь - присоединяйся!
СообщениеДобавлено: 04.06.2013 22:54
Изображения: 26
умные вещи, только я не стал морочить яйца с 9 звездами, ограничился 5риком.
а втулку брал на оси на гайках. у меня втуль на В-541 120мм. поставил родную манетку. Супер просто.
Вот куда девать на шоссере девять( это если спереди одна) а так вообще 27 передач??
я на GT Avalanche X 2011 почти всегда использую большую звезду спереди и 3-5 сзади.
Сын катает а В541 . Говорит намного легче и лучше чем у его же Джайнта с 21 передачей
ИМХО кассета излишество на таких точилах. Надо максимально сохранить аутентичнось, при максимальной практичности.
СообщениеДобавлено: 05.06.2013 00:44
[/quote]
.[/quote]
впринципе так и будет..
UR6LHR
ВК
СообщениеДобавлено: 06.06.2013 14:40
XTRыч, для шоссейных велосипедов характерна очень "плотная" наборка звезд! На стартоне были звезды 13-14-15-16-17 зубьев. Добавьте 12 и 18 - вот вам и семирик! Такая наборка позволяет рационально использовать силы, поддерживая темп. Это так, лично мое мнение. При поездке а Полтаву пользовал все звезды: спереди 40-48 сзади 16-18-20-24, периодически задумывался об отсутствии промежуточных.
СообщениеДобавлено: 06.06.2013 23:44
ребята, подскажите пож какую картриджную под квадрат каретку нужно выбрать для старт для данного вела. резьба можно сказать нарезана под МТБшный стандарт.
UR6LHR
ВК
СообщениеДобавлено: 07.06.2013 19:04
Изображения: 26
бери самую дешевую за 25-30 грн. я их уже 3 десятка поставил, ниче так, норм.
хотя если есть деньги купи Шимано самый нижний уровеннь. Она гривен 70- 100 новая стоит
СообщениеДобавлено: 07.06.2013 22:45
а какой размер вала
UR6LHR
ВК
СообщениеДобавлено: 08.06.2013 17:48
Турист111 писал(а):
а какой размер вала
Зависит от задней втулки и системы.
[ Time : 0.106s | 27 Queries | GZIP : On ]
