| подарунковий сертифікат |
 Заголовок сообщения: Правка рамы?
СообщениеДобавлено: 26.05.2013 22:06
Доброго времени суток! Решил попробовать восстановить свой СШ 70? года выпуска (на правом дропе нет никаких цифр, кроме 70 белой краской, хотя дроп покрыт той же краской что и весь велосипед). При установке новых колёс обнаружил, что вся рама закручена винтом- по ободам колёс на 3 см. Реально ли выправить указанный дефект, если да, то как? Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Правка рамы?
СообщениеДобавлено: 26.05.2013 22:17
Вся, или только передний треуголник?
Если передний треугольник - то очень просто. Зафиксировать подседельную трубу, вставить в рулевую трубу рычаг (желательно не намного меньше внутреннего диаметра трубы) и крутить в нужную сторону.
Но это если уверены что рама скручена. Может иметь место кривая вилка или стоящие не на одном уровне дропы...
СообщениеДобавлено: 26.05.2013 22:43
Такое впечатление, что свернут задний треугольник - колесо не параллельно подседельной трубе и содрана краска на правом верхнем пере. Последние лет двадцать я плохо контролировал свой стартон - ездил на всяких хардтейлах, а он жил на даче с детьми :sad:
СообщениеДобавлено: 26.05.2013 22:49
Ну так просто в дропах его выставить как надо. На старых рамах ХВЗ колесо редко когда идеально ровно в дропы становится. Если будет смещено в сторону относительно трубы - просто подогнуть перья в нужную сторону. Или просто руками. Или продев через перо рычаг и уперев его в подседельную трубу. Как-то так:
www.sheldonbrown.com/images/frame-spacing-l.jpg
СообщениеДобавлено: 26.05.2013 23:07
Спасибо за ответы. Попробую. Только где-то здесь я видел рассверленный дроп для решения той-же проблемы. Боюсь - не все так просто...
СообщениеДобавлено: 27.05.2013 18:53
только что занимался решением аналогичного вопроса на раме турист 87 года. очень важно иметь ровное колесо с соблюдением зонта. зажимаем колесо в дропы, выставляем раму на три точки опоры:1 на ось колеса,2 верхняя труба п. треугольника,возле подседела,3 нижняя труба , возле каретки.
прилаживаем усилие (я становился всем весом) на перемычки перьев.
главное не перестараться:-)
продам станок для сборки и правки колес 26,27.5,28-29" Wheel Truing Stand
СообщениеДобавлено: 29.05.2013 21:31
В сборе ничего сделать не смог - ручонки слабоваты, видать. На голой раме прикрутил к задним дропам доску 40 на120 конкретными саморезами , в рулевую вставил трубу 25 диаметром и крутил. Получилось и ничего не оторвалось. Погнулся саморез сечением в 8 мм. и треснула доска - как там можно руками - я преклоняюсь :shock: . Спасибо всем.
[ Time : 0.240s | 19 Queries | GZIP : On ]
