| велосипед купить винница |
 Заголовок сообщения: Переходник-шланг для горелки
СообщениеДобавлено: 03.07.2012 08:55
Изображения: 11
Привет всем гуру и просто туристам ;)
В общем, есть вот такая проблема: есть баллон
3199
и есть вот такая горелка
3198
Так вот, нужно их как-то соединить - подскажите, кто сталкивался или кто знает как эту проблему можно решить? МОжет в магазинах есть спецшланг.
Заранее благодарен. Жду ваших советов.
https://akva2001.com.ua - скважины на воду
 Заголовок сообщения: Re: Переходник-шланг для горелки
СообщениеДобавлено: 05.07.2012 20:34
viewtopic.php?f=95&t=19202&start=315
обратись к энерджайзеру и проблема решится
СообщениеДобавлено: 06.07.2012 08:29
Изображения: 11
Обратился... пока тихо...
СообщениеДобавлено: 21.07.2012 12:41
Изложил варианты решения вопроса. Почитайте.
viewtopic.php?f=95&t=19202&p=783638#p783638
для вашего случая можно сделать вход в горелку под EpiGas вместо существующего. остальные моменты и варианты - в теме по ссылке.
СообщениеДобавлено: 27.05.2013 22:35
я извиняюсь, но лучший вариант решения этого вопроса - не морочить голову.
имеем дешевую горелку и дороой балон.давайте их стыковать...
в харькове оптовая цена дихлофосного балона 9 грн, розничная -10-11.
если нужен именно ЭТОТ газ, то проще перелить газ их балона с резьбой в дихлофосный.
в чем смысл ?
СообщениеДобавлено: 28.05.2013 00:01
А собственно, смысла в этой операции особо и нет.
Не надо морочить голову. Проще громоздкую горелку выбросить и купить универсальную компактную и мощную и пользовать ее с Любыми баллонами, тем более, что эта горелка ненамного дороже.
Что и было изложено по ссылке.
СообщениеСообщение было удалено | 30.05.2014 23:42.
Причина: не туда
[ Time : 0.096s | 19 Queries | GZIP : On ]
