| купить велозамок |
СообщениеДобавлено: 15.03.2008 16:53
Frankie писал(а):
Продавец оказался порядочным и вроде бы разбирающимся, почти час возился с этой самой предпродажной подготовкой... по ходу дела бормоча себе под нос много добрых слов в адрес "мастеров", которые "все настроили".
То был добрый колдун, он бафил вел ;)
СообщениеДобавлено: 16.03.2008 17:54
мне тоже в ДС продали ненастроенный вел. на некоторых передачах ездить вообще невозможно. например на 1-7 цепь начинает гулять по 7й и 8й звёздочке с соответствующим хрустом и рывками. в то время как 2-2...2-5 всё нормально. 2-6 трещит но ехать можно. 2-7 не трещит но перескакивает изредка.
посоветуйте что делать! ехать туда желания нет, так как этот визит прийдётся оплатить самым дорогим ресурсом - личным временем. а помогут или нет - хз. скорее всего накрутят что будет хрустеть по другому только и всего. если могли сделать по человечески - почему сразу не сделали? поэтому смысла не вижу. в инструкции к велу по регулировке переключателей какой-то туман из которого ничего не понятно что куда крутить.
как регулировать, как проверить?
GT Avalanche 2.0
СообщениеДобавлено: 16.03.2008 18:22
Maaax, нужно крутить гайку на конце троса, на заднем переключателе.
Выставь передачу 1-7 и покрути сначала оборот вперед, потом два.
Если не поможет, крути в обратную сторону, соответственно вернув в исходное положение гайку. Потом переключайся на другие передачи и смотри чтобы не цепляло.
Blue Day of the Blues..
СообщениеДобавлено: 16.03.2008 18:26
спасибо, попробую!
хорошо что я винтики на переключателе крутить не начал :)
GT Avalanche 2.0
СообщениеДобавлено: 16.03.2008 18:39
Потому и говорят приехать после 200 км, что за это время тросики немного растянутся, колодки притрутся иЛИШЬ ТОГДА можно регулировать по-настоящему... Хотя гарантии, что настроят точно, нет...
Вперед!!!
СообщениеДобавлено: 16.03.2008 18:48
Maaax
То ты их маловнимательно слушал. Передачи 1-7, 1-8, 3-1, 3-2 не являются рабочими из теоретических соображений. Там получается перекос цепи со всеми вытекающими как ты описал.
СообщениеДобавлено: 16.03.2008 19:24
По хорошему и спицы должны протягивать по гарантии после 300 - 500 км, вроде.
СообщениеДобавлено: 16.03.2008 20:02
Белый_Сокол писал(а):
MaaaxПередачи 1-7, 1-8, 3-1, 3-2 не являются рабочими из теоретических соображений. Там получается перекос цепи со всеми вытекающими как ты описал.
Это всё так. Но у меня работают все передачи. Без всяких хрустов и т.п.
СообщениеДобавлено: 16.03.2008 20:10
senya8310
Насколько мне известно они могут не работать и вести себя при этом как угодно на вполне законных основаниях. У меня тоже работает, но при этом цепь трется о рамку переклюка, как ни настраивай.
СообщениеДобавлено: 16.03.2008 21:00
Maaax
у меня звёздочки 1 - 8 и 3 - 1 находятся друг напротив друга, так что никакого перекоса. ну если считать что номер звёздочки зависит от её размера и соответствует шкале на манетках. мне говорили про комбинации типа 3-8 и 1-1 так я ими и не пользуюсь.
покрутил гайку вроде получше стало, всё переключается чётко и бесшумно. но это на вывешенном колесе. что будет под нагрузкой - хез. и потом я никогда не имел дела с современными велами, может я слишком моногого хочу. в конце концов должен же вел за $300 чем-то отличаться от вела за $1000 :)
GT Avalanche 2.0
СообщениеДобавлено: 16.03.2008 21:11
думаю у меня 200-300 км наступят не раньше июня-июля. тогда и посмотрим. но эти км надо как-то проехать на имеющемся оборудовании. отсюда и вопросы.
зы:
а в целом аппарат мне нравится! проходимость после стартшоссе суперская, тормоза прекрасные. маловат правда. блин, вроде и мерял "по науке"... прийдётся более длинный штырь под седло искать. сорри за офтоп, не удержался, впечатления одолевают :)
GT Avalanche 2.0
СообщениеДобавлено: 16.03.2008 21:12
Maaax
Ващет должно быть наоборот. У тебя надеюсь звездочки местами не поменяны?:)
СообщениеДобавлено: 16.03.2008 21:33
Странно, я на таком же, купленном в конце декабря, уже прошел больше 250. Тоже очень нравится...
Хруст на этих передачах тоже есть-использую как сигнал переключиться. Это ж не старт-шоссе :D Тут была ветка про то, когда и как переключаться. Полезно не только начинающим.
Вперед!!!
СообщениеДобавлено: 16.03.2008 21:38
Дело в том, что на этом Аваланче 2,0 Деор с прямой тягой(!). Я об этом упоминал. Гораздо удобнее, имхо После пересадки на старый вел это сразу чувствуется...
Вперед!!!
СообщениеДобавлено: 16.03.2008 21:49
Big Ben
Та хоть с какой, номера передач от этого меняться не должны вроде.
