| велосипед купить |
 Заголовок сообщения: проблема с тормозами на туристе
СообщениеДобавлено: 28.05.2013 18:05
при установке тормозных колодок столкнулся с проблемой,а именно, при сведеных колодках видно что они становятся выше положенного на ≈5мм.
Как с этим бороться?
IMG_20130528_174608.jpg [ 123.79 КБ | Просмотров: 2336 ]
IMG_20130528_174649.jpg [ 126.25 КБ | Просмотров: 2336 ]
IMG_20130529_192122.jpg [ 120.66 КБ | Просмотров: 2201 ]
IMG_20130529_192131.jpg [ 109.09 КБ | Просмотров: 2201 ]
IMG_20130529_192237.jpg [ 121.67 КБ | Просмотров: 2201 ]
IMG_20130529_192202.jpg [ 125.53 КБ | Просмотров: 2201 ]
продам станок для сборки и правки колес 26,27.5,28-29" Wheel Truing Stand
Последний раз редактировалось Lex86 29.05.2013 19:42, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 28.05.2013 18:24
ну вообще есть несколько вариантов.
Самый простой - колодки поставить под уклон, хотя выйдет лажово.
Другой вариант - сделать планку, к которой крепится тормоз и посадить её на хомуты. Тогда можно любой современный тормоз вообще ставить.
Можно купить новые с длинным ричем.
Турист 87
Старт-Шоссе 85
Чемпион Шоссе
СообщениеДобавлено: 28.05.2013 18:52
колодки под уклон-пробовал,ужасно смотрится, и не прилягает тормозная поверхность колодки к ободу.
а бывают тормоза с 75 мм ричем?
СообщениеДобавлено: 28.05.2013 19:28
Простейшее и наиболее дешевое - мостик для тормоза из двух толстеньких дюралевых пластинок, на концах проточенных под задние перья а в уширенной средней части - привинтить к родному мостику. При наличии дрели и круглого напильника за полчаса сделать можно. КМК это быстрее, чем искать тормоза с большим ричем.
СообщениеДобавлено: 28.05.2013 20:28
я так понимаю что это тормоза не от туриста.
искать тормоза с большим ричем не особо хочется, неизвестно что в конечном итоге получится рама немного покручена.
если с задним что-то придумать можно то что делать с передним, там таже история ?
СообщениеДобавлено: 28.05.2013 21:28
Если надо совсем немного, то можно чуть-чуть продочить отверстия в "лапах" (если лапы это позволяют, т.е. если есть запас), таким образом на 3 мм можно вниз сдвинуть ну точно.
Я уже забыл об особенностях рамы турыста, но любопытно, нельзя ли тормоз попробовать установить внизу заднего треугольника, т.е. за кареткой (как на Cinelli Laser)?
СообщениеДобавлено: 28.05.2013 21:37
Естественно - у Туристовских лапки длиннее, и сами эти тормоза хуже, чем те, что у Вас.
С передним - еще проще.
Вымеряем насколько надо опустить тормоз, чтоб колодки нормально зажимали обод при среднем положении в регулировочной прорези.
Делаем пробку, которую можно с натягом запрессовать в стержень вилки примерно на полтора диаметра. Нижнюю часть пробки делаем толще - примерно как диаметр штока вилки.
Обрезаем нижнюю часть так, чтоб в ней можно было просверлить отверстие под крепежный болт тормоза настолько ниже отверстия в вилке, насколько это надо, и чтоб еще осталось стенки примерно на диаметр этого болта, или поболее.
Снимаем вилку, запрессовываем пробку, сверлим две дырки - одну по старому отверстию вилки, другую - по телу пробки настолько ниже, насколько надо. Собираем всё обратно.
Конечно хорошо бы попросить это сделать знакомого токаря, но и просто подбором и обточкой подходящего куска трубы получалось достаточно крепко.
Это - красивый и прочный вариант.
Есть и более колхозный - брусочек алюминия толщиной 7-10 мм - спереди вилки и аналогичная пара дырок - под старую дырку в вилке и под новую для тормоза настолько ниже, насколько надо. Тут всех инструментов - дрель да ножовка со шкуркой. Или тем же способом, что для заднего - две планки спереди и сзади вилки.
Протачивать дырку в лапке - не советую. Видел я результат такого решения - вырванную колодку и не слишком приятную уборку.
СообщениеДобавлено: 28.05.2013 21:42
растачивать не вариант, не хватит лап, а возле каретки мне кажется будет заказывать грязью.
ну а что насчет самих тормозов откуда они, и стоят ли усилий по их сохранению?
СообщениеДобавлено: 28.05.2013 21:44
Была та же проблема. Стальная пластина с двумя отверстиями, друг над другом. Верхнее отверстие соединяешь с отверстием крепления велосипеда, а на второе уже тормоза.
Второй вариант поставить родное колесо, или аналогичное 29 дюймов, в отличие от 28 дюймового на фото.
Тормоз с большим ричем не советую, , т.к. даже текущий вариант будет плохо тормозить. Не стоит еще больше увеличивать плечо.
СообщениеДобавлено: 29.05.2013 00:20
Изображение Изображение
Start-road. Начало нового дня
Крокодил "Эрви"
СообщениеДобавлено: 29.05.2013 01:30
Вот такие тормоза подходят...
ALHONGA HJ-714AG
СообщениеДобавлено: 29.05.2013 09:35
спасибо за информацию. все же решил оставить эти тормоза, буду лепить переходники, по результату отпишусь.
СообщениеДобавлено: 29.05.2013 10:47
Еще совет, длину переходника подбирайте установив колодки в верхнем положении по прорези (см. 2-е фото), ну можно немножко отступить. В таком случае тормоза будут работать более эффективно.
П.С. Учитывайте размер резины и возможность установки крыльев, при необходимости
Крокодил "Эрви"
СообщениеДобавлено: 29.05.2013 10:54
Не надо эти... Намаешься. Лучше взять комплект шоссейных "Alhonga" (вместе с торморучками)
http://www.velostyle.com.ua/133362.html
и поставить на такие же проставки.
Или, если обода и резина планируются широкие (наружная ширина обода больше 22-23 мм, а резина больше 32 мм) - лучше взять туристические с длинным ричем: http://veliki.com.ua/files/store_apendi ... 242609.jpg
Если планируются крылья - тормоза только туристические (хотя я хвз-шные крылья и с шоссейными колхозил... Но это долгая история...).
СообщениеДобавлено: 29.05.2013 19:47
в первое сообщение добавил фотки того что получилось, сильно не ругайте, лепил из того что было. за советы всем спасибо.
сзади тормоз опустил на 20мм, спереди 15мм.
[ Time : 0.099s | 29 Queries | GZIP : On ]
