| велосипед електро купити |
СообщениеДобавлено: 29.05.2013 00:26
Проблема такая - на первой звезде кассеты задняя перекидка мелодично слегка чиркает по спицам.
Настроен ограничитель по максимуму. Ещё чуть - и сбрасывается на вторую звезду.
Втулка Тиагра. Кассета и переклюк - СанРайс.
Бывают ли спейсеры, чтобы отодвинуть чуток кассету?
СообщениеДобавлено: 29.05.2013 03:12
Такое может быть в случае, если петух погнутый, иначе такого быть не должно.
СообщениеДобавлено: 29.05.2013 07:07
Не бились петухом? Гнуть его чуть в сторону руками
Comanche tomahawk fs disk
СообщениеДобавлено: 29.05.2013 07:59
а что за перекидка? на других звездах перекидка работает корректно? (если петух погнут, по переключаться нормально не будет, в лучшем случае будет нормально поднимать, а сбрасывать будет херово, или наоборот)
СообщениеДобавлено: 29.05.2013 08:22
Однозначно погнутый петух,было у меня такое :D
НАШ МАГАЗИНЧИК
097 404 4586
O5O 588 34 15 МТС
СообщениеДобавлено: 29.05.2013 08:37
Однозначнее однозначного не бывает :-D , просто берешь и тянешь руками перекидку на себя до тех пор пока "серьга" не примет перпендикулярное положение относительно поверхности земли, но никак не параллельно спицам, затем отпускаешь фиксирующий винт и лочишь его в нужном положении чтоб перекидка не закинула цепь между кассетой и спицами, на этом твоя проблема будет устранена, удачи ;-)
p.s. А да, чуть не забыл, "спейсеры" бывают, они сделаны из металла и имеют интересную "волнистую" форму звезды, это если смотреть на нее сбоку, толщина ее где-то 1-1,5 мм, она используется например если втулка на 9-10 скоростей, а нужно влепить 8-риковую кассету,но если втулка под 9 скоростей, то проставка не требуется, вечером приду домой если надо могу померять, где-то валяется..
KTM Strada 5000
U N R Ξ Λ L . R Λ C E R
СообщениеДобавлено: 29.05.2013 09:27
Барабаны втулкок под 8-9-10-риковые кассеты - одинаковые. Это под 7-рик барабан короткий.
СообщениеДобавлено: 29.05.2013 11:05
Какое-то время назад было статья-описание про выравнивание петуха с фотографиями для наглядности. Суть собственно проста - снять перекидку, вкрутить на ее место ось, в дропауты зажать другую - добиться их параллельности.
"Свалка отчетов" (35 шт.)
СообщениеДобавлено: 29.05.2013 11:34
Спасибо всем, чьё внимание я привлёк!
Внимательно прочитайте вопрос в старт-топике.
Я не спрашивал, как выровнять петух.
Я спросил как отодвинуть кассету!
Я понимаю, что Вы давали свои ответы строя свои выводы на том малом количестве информации, что я вам дал.
Восполню пробелы.
Колесо 28" !!!
Втулка Tiagra FH-4400.
Кассета Sun Race 8ск 11-32.
Дело не в петухе.
Дев том, что спицы и кассета милипиздрически близко располагаются рядом.
Ширина стяжки 5мм
Для сравнение колесо вела жены (26")
Вот.
Есть желание подвинуть кассету хотя бы на толщину цепи.
СообщениеДобавлено: 29.05.2013 11:40
колесо в перьях стоит по центру?
СообщениеДобавлено: 29.05.2013 11:44
:facepalm:
А скажите, пожалуйста, как установка колеса в перья влияет на размещение кассеты на барабане?
СообщениеДобавлено: 29.05.2013 11:47
А вот ещё вопрос:
различна ли высота резбовой части фиксаторов кассет у 8ми, 9ти и 10ти ск кассет?
supervisor писал(а):
:facepalm:
:lol: :lol: :lol: .
СообщениеДобавлено: 29.05.2013 11:58
Продолжим иллюстрации.
Вот моё шоссейный вилсет Fulcrum Racing 7.
Зимой на этом велосипеде с этим вилсетом на станке балуюсь.
Там почти 2 стяжки шириной 5мм пролезут.
Как Вы понимаете, на этом вилсете у меня не возникает проблем с биением перекидки по спицам.
ПыСы Переобзову ка я тему.... :oops:
СообщениеДобавлено: 29.05.2013 12:01
элементарно, если колесо было заново заспицовано и был неправильно выставлен зонт, то колесо будет стоять не по центру между перьями и угол наклона спиц может давать ваш эффект.
[ Time : 0.117s | 28 Queries | GZIP : On ]
