СообщениеДобавлено: 30.05.2013 21:40
Недавно купил в полиции на распродаже забытых вещей.
Шоссер, вес 10кг, ростовка 56см, етт 57см. Колеса на трубках, переднее 1100г, заднее 1600г - это вместе с резиной, эксцентриками и кассетой. Оборудование Shimano 600, рулевая Gipiemme.
Вел примечателен количеством нестандарных и не очень используемых нынче технических решений. Среди них:
- кассетная втулка шимано на 6 звезд, причем 6-я звезда наворачивается как лок-ринг.
- тормоза-клещи с клиновым приводом.
Изображение Изображение
- неиндексные фрикционные манетки, но индексный задний переключатель .
- специфические педали для туклипсов: неваляшки, на очень короткой и толстой оси.
Ну и по мелочи, что удивило - седло SelleRoyal S17 (похоже на кожу), итальянская рулевая, хромолевая паяная рама, обтекаемые бонки для задней тормозной рубашки, алюминиевые звезды системы.
При покупке вел был с ржавой цепью. Заменил, накачал трубки - вел на ходу, все исправно.
Думаю, что делать дальше. Жестоко окрокодилить, с перекраской из баллончика всего кроме тормозных дорожек? Разбарахолить на вес (думаю, 170е за всё) ? Собрать фикс? Сингл?
Upd, вел продан за 150е счастливому финну. Он говорил, что можно было и подороже.
Тему закрываю, фотки удалю скоро
Крокодил "Чемпион-шоссе" 82г.
RAPID тандем титановый.
Последний раз редактировалось SNiЖ0k 11.09.2014 11:43, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 30.05.2013 21:57
http://velobase.com/ViewGroup.aspx?Grou ... ac286da0ee
СообщениеДобавлено: 30.05.2013 22:37
Жаль будет и в том и в другом варианте. Может - сменить спицы и сохранить его как есть? Действительно ведь очень оригинальная конструкция с одной стороны, и полагаю, довольно комфортная рама?
СообщениеДобавлено: 30.05.2013 23:01
Если все лишние потроха положить в загашник, то почему бы и нет? Можно будет пользоваться по назначению. А то оборудование очень специфическое, если поломается - замену не найти
СообщениеДобавлено: 30.05.2013 23:22
Из баллончика - ни в коем случае. Облезет за неделю. Если красить - то пескоструй + порошок.
PS: Тормоза интересные.
СообщениеДобавлено: 31.05.2013 06:30
Втулка кассетная,называется юниглэйд,это звено между фривилом и кассетой,тормоза прикольные,первые были у модолло,назывались кронос,потом их сунули на первые моунтан байки,у них хорошее зжатие но тяжёлые ,прикольный вел, начало-середина 80х,оставь всё как есть только римы переспицуй на клинчера, и барабан на задней втулке замени на 7к посовременней,тогда можеш насчет кассет не париться,если вилы то сделай сингл,bcd на крэнке ,помоему 130,легко найти 44-48зубовую звезду,удачи.
СообщениеДобавлено: 31.05.2013 12:25
Рама кажется очень короткой. Интересно, насколько она ценнее имеющейся ХВЗ Ч-Ш? Одну из них переправлю в Харьков, чтобы красить корректно.
Переделка колес, кмк, будет сложнее и дороже, чем если просто купить заводской вилсет. Трубки запасные есть, ржавчина на спицах вроде бы только косметическая.
Кому бы слить этот групсет? На ebay вроде бы длинных очередей нету за таким.
СообщениеДобавлено: 31.05.2013 12:46
Фига себе короткой! ETT 57!
В разы дешевле. А то и в десятки раз. При наличии станка и прямых рук - можно перебрать самому. Если нет - есть мастера готовые гривен за 100 переспицевать оба колеса. Так что не вижу проблем.
Но если есть запасные трубки - можно и на них катать.
Другой вопрос... Где искать колодки на такие тормоза? Или туда резинки от картриджа можно впихнуть?
СообщениеДобавлено: 31.05.2013 13:40
Lupus_Nocturnus, 100грн не пройдут - Финляндия. По 25е за колесо у сомнительныхъ мастеров. Опыт позволяет самому собрать колеса, без станка. Обода и спицы покупать могу только через инет, но тяжелые (т.е. дешевые) совсем не хочется, ибо зачем даунгрэйдить? Значит, обода где-то по полтиннику за штуку, двадцатку на спицы, еще двадцатку на доставку негабаритных грузов. А вилсет весом 1900г обычно продается по 100е.
Колодки показались стандартными шоссейными картриджными, но еще не пробовал.
СообщениеДобавлено: 31.05.2013 14:14
Если рама идеально ровная - можно и без станка. Но неудобно.
А местных магазинов совсем нет?
СообщениеДобавлено: 12.01.2014 04:49
Классный вел.
Жаль, что не в Киеве, а то купил бы у тебя.
СообщениеСообщение было удалено | 12.01.2014 04:51.
Причина: повтор
[ Time : 0.110s | 25 Queries | GZIP : On ]
