| BMX |
 Заголовок сообщения: ХВЗ Турист
СообщениеДобавлено: 23.05.2013 15:23
Купил я недавно "Туриста",давно хотел велосипед именно такого типа.И как раз на местной барахолке увидел объявление.Еще только постигаю все велосипеды марки ХВЗ,но очень хочется уж с ними повозиться.Я так понимаю это Турист 153-421.По словам продавца на нем 15 лет уже не ездили.Купил его с другим рулем,этот только вчера поставил
Собственно для начала у меня такой вопрос.У меня туго крутиться рулевая,задние звездочки ходят из стороны в сторону,и передняя звездочка вся кривая.Есть какие нибудь уже мануалы где с фото ну или без него описывается разборка и смазка всех узлов велосипеда?Странно,но верхний и нижний подшипник рулевой я смазал,крутиться так же туго
В планах доработка под шоссе
 Заголовок сообщения: Re: ХВЗ Турист
СообщениеДобавлено: 23.05.2013 18:30
Эхх, дружище, надо было для шоссе покупать Старт Шоссе. Турист хорош для Туринга, неспешной езды по пиздарожью.
Турист 87
Старт-Шоссе 85
Чемпион Шоссе
СообщениеДобавлено: 23.05.2013 19:02
Да для бездорожья есть уже дертовый вел.За Старт Шоссе космические цены ломят,так что буду на этом
СообщениеДобавлено: 23.05.2013 19:43
Wex_512 писал(а):
У меня туго крутиться рулевая. Странно,но верхний и нижний подшипник рулевой я смазал,крутиться так же туго
Отрегулируй затяжку рулевой. Чтобы не болталась но и не была перетянута (как сейчас). Как ты её смазывал?
Возможно "передняя звездочка" не кривая, а кривой кареточный вал.
СообщениеДобавлено: 24.05.2013 08:42
Просто ослабил всю рулевую и смазал оба подшипника густой смазкой
Раздел его уже
СообщениеДобавлено: 24.05.2013 11:14
Изображения: 69
Что-бы на туристе ездить в кайф надо заменить колеса на новые с кассетой 7-8 ск, систему современную 52х39 задний переклюк, и найти широкий руль 40-44 см. Сам ездил на оригинале, все время тр@хался c кареткой и кривыми звездами системы, поменял стало намного лучше.
Замени обязательно колодки на новые от V-brake, и все тросики рубашки.
СообщениеДобавлено: 24.05.2013 22:37
Тормозные ручки к барану не подходят
СообщениеДобавлено: 25.05.2013 23:23
В таком случае лучше сразу купить раму старт-шоссе за 200-400грн и поставить все это добро на нее не издеваясь над туристом
"Турист" в идеальном состоянии и полностью родной комплектации. Пользуйся таким.
Сделать из него полноценный шоссейник не получится. Менять компоненты по немногу на более качественные - в итоге получится дороже покупки нового вела.
Start-road. Начало нового дня
Крокодил "Эрви"
СообщениеДобавлено: 28.05.2013 20:14
Привет!У тебя руль прямой остался?Если тебе не нужен, то хотелось бы приобрести его.Могу поменять на переднюю ровную звезду .Жтвём, вроде, не далеко друг от друга.
СообщениеСообщение было удалено | 30.05.2013 05:01.
Причина: неточность
СообщениеДобавлено: 30.05.2013 16:13
Это более бюджетный вариант "Туриста".Состояние нового,ничего менять не надо!Разве что систему на двойную(добавить звезду) и руль родной оставить или поменять ручки.Одинарные обода нормальные для асфальта,если ездить аккуратно-они лёгкие.А клинья надо бы перебить-толстая их часть должна быть в месте нагрузки.
Правда освобождает.
СообщениеДобавлено: 30.05.2013 22:19
Какие клинья?
СообщениеДобавлено: 31.05.2013 09:53
Клин шатуна ведущей звезды вбить с другой стороны,чтобы шатуны стояли в линию.
Правда освобождает.
СообщениеДобавлено: 31.05.2013 14:02
Спасибо,понял
[ Time : 0.403s | 27 Queries | GZIP : On ]
