| купити тренажер для плечового пояса |
Подсветка велосипеда
Да, хорошо бы! 47%  47%  [ 8 ]
Нет, это все украшательства! 35%  35%  [ 6 ]
Да, хорошо бы подсветить и другие части велосипеда! 18%  18%  [ 3 ]
Всего голосов : 17
СообщениеДобавлено: 17.03.2008 13:12
В тему.
когда-то планировал сделать подсветку манеток, в конечном счете обломался, но осталась идея запихнуть аккумі куда-нить вовнутрь рамы\ вилки (в эластомерной у меня сверху как раз есть место).
напрв подседесльную трубу рамы, а провод вывести под седлом.
СообщениеДобавлено: 18.03.2008 10:59
не знаю кому как но в темноте меня больше беспокоит не каденс и падение средней скорости из-за подъема...
а как бы вдруг не въехать в яму глубиной с метр...
для подсветки приборов есть несколько способов...
1. налобник на шлем... плохо если туман или дождь... ибо перед глазами светящаяся стена получается...
2. приборы с подсветкой...
3. кулибинщина в виде минималистких светодиодных фонариков светящих вдоль руля... т.е. на правую манетку и велокомп (надеюсь левую манетку никому не нужно освещать, чтоб понять на какой звезде стоит цепь)... такие фонарики еще можно крепить на ноги вилки или гориллу или вынос для дополниельного освещения околоколесного пространства (помогает в жестких горах и на откровеннохреновых извилистых тропинках когда основная фара светит просто в кусты)...
но в любом случае освещение прибора это уже "коныкы"...
СообщениеДобавлено: 23.03.2008 14:09
Процесс изготовления подсветки для $5 велокомпа AS-820 завершен.
Постараюсь описать пошаговый процесс для тех, кто решит ценою в 2 гривны усовершенствовать свой велокомп.
Нам понадобятся:
- 2 светодиода
- 3 резистора
- Инструменты: надфиль, мелкий наждак, кусачки, пассатижи и паяльник.
- Руки
1. Разборка велокомпа.
В данном компе не предусмотрена разборка корпуса, применяются хилые защелки.
Аккуратно, торцом железной линейки открываем велокомп.
Вставляем ее в паз и равномерно, без особых усилий раскрываем корпус.
Выкручиваем 4 винта крепящие плату. Из пазов вытаскиваем резиновые контакты дисплея.
Сбоку индикатора есть небольшой технологический "пиптик" - запоминаем,
в какой стороне он лежит (это нам пригодится позже). Вынимаем аккуратно индикатор.
2. Работа над индикатором.
Индикатор, применяемый в велокомпе AS-820 непрозрачный.
Снизу наклеена фольга, которая не пропускает свет.
Позже мы ее сорвем, а сейчас нужно из как можно качественной,
мелованной бумаги белого цвета, по форме внутренней стороны индикатора
вырезать прямоугольник. Я применял тонкую мелованную бумагу для принтеров в рулонах.
Не спеша отрываем защитную фольгу с тыльной части индикатора.
После этой процедуры, дисплей обнажит мутный клейкий слой,
на который вы и должны приклеить вырезанный заранее кусок бумаги.
Стараемся не допускать попадания мусора и пыли на клейкий слой.
Если что-то пойдет не так, например, поцарапается клейкий слой -
его можно при помощи спирта снять. Экран станет абсолютно прозрачным.
В моем случае так. Слой бумаги просто лежит сверху. Я его не наклеивал.
3. Работа со светодиодами.
Я купил самые яркие что были, светодиоды. Их питание - 3 вольта.
Изначально они имели сферическую форму. Над каждым пришлось немного потрудиться.
При помощи надфиля стачиваем две параллельные стороны светодиодов. Должно быть около 4-5 мм.
Стачиваем и сразу проверяем, ложится ли светодиод в торец индикатора и закрывается ли плотно платой сверху!
Ну и заодно проверяете его тестером на работоспособность.
Если все прошло успешно - загибаем пасатижами "под корень" контакты светодиодов.
4. Установка светодиодов, сбор и монтаж.
Изогнув подобным способом выводы диодов, приступаем к монтажу.
По бокам внутренней части верхней крышки велокомпа есть по две защелки.
Стараемся изгибать выводы так, чтобы они не перекрывали места защелок.
Вставляем резиновые контакты индикатора в свои пазы. Желательно протереть спиртом!
Оставляем два светодиода поверх бумаги на индикаторе и накрываем платой.
Плата должна сесть на свое место без особых усилий.
Светодиоды под ней должны свободно двигаться в своей нише - иначе не все сегменты индикатора будут отображены.
Завинчиваем плату винтами.
Светодиоды и резисторы подключаем по схеме.
Пайка. Лучше предусмотреть разъем для подключения питания.
Я использовал разъем от старого факса. Вот, подключаем все к источнику (3v) и закрываем крышкой.
В крышке имеются два углубления для винтов, возможно - используем один для вывода проводов наружу.
Возможно, что крышка откажется защелкиваться - двойной круг узкого скотча решит проблему.
Его не видно, а заодно и защита от влаги. Вставляем батарейку, закручиваем люк - и вперед! :)
(небольшой блик от фотоаппарата)
Кто вдруг захочет вернуть свой пробег, так как при отключении батареи все стирается - вот тут инфа!
Резисторы придется подбирать вам самим, исходя из вольтажа питания фонаря и параметров ваших светодиодов.
Стоимость всех компонентов не превышает две гривны!
Итого, 27 гривен за велокомп и ручную подсветку!
Управление подсветкой - в следующем обзоре.
Blue Day of the Blues..
СообщениеДобавлено: 23.03.2008 20:11
Ув. jimled, Вы молодец!
...тока один резистор лишний — тот, который к батарейко. :-)
А диоды не имеют напряжения питания — у них квадратичная ВАХ. :-)
Расчитываются номиналы резисторов просто:
1. Выбираете желаемый ток через светодиод I — обычно достаточно 5мА — 10мА (для приведенных выше светодиодов максимум 20 мА!);
2. Задаётесь "прямым падением напряжения" на светодиоде Uf (для красных 1,5В — 1,7В, для зелёных 2В — 2,3В, для синих и белых 3,5В — 3,9В);
3. Задаётесь напряжением питания U.
4. Расчитываете сопротивление резистора:
R = (U — Uf) / I
Пример:
Запитаем Зелёный светодиод при токе 7мА от батарейки типа "Крона". Найти номинал гасящего резистора.
1. I = 7мА — требуемый ток;
2. Uf = 2,2В — падение на светодиоде (см. выше);
3. U = 9В — напряжение батарейки;
4. R = (9 — 2,2) / 7 = 0,97 кОм
получаем в килоОмах, т.к. ток взят в миллиАмперах!!!
Выбираем ближайшее значение резистора из стандартного ряда — 1кОм. Что и требовалось найти.
:wink:
Успехов!
Сами понимаете, нужно гораздо детальней знать чего Вы хотите.
А Вам, чтобы знать чего Вы хотите — нужно знать что, вообще, можно хотеть...
СообщениеДобавлено: 23.03.2008 20:16
Станислав-лав, спасибо! :)
Может подскажите небольшую схемку для включения?
Ну, я ее вижу так: заряжается все время конденсатор, при кратковременном нажатии кнопки происходит его разрядка через диоды.
Я уже сделал такую схему, но 2 тысяч мкф явно недостаточно для того чтобы светить 5 секунд. Может какой - нибудь таймер? Что-то совем голова не хочет варить..
СообщениеДобавлено: 23.03.2008 21:57
Самый простой вариант на самом простом транзисторе.
Время свечения зависит от емкости конденсатора, номиналов резисторов и типа транзистора.
При приведенных номиналах оно скорее всего будет нормально работать, а время свечения лучше потом подобрать кондером.
Да, подсветка будет тухнуть плавно.
button2.GIF [ 5.22 КБ | Просмотров: 2912 ]
button.GIF [ 2.99 КБ | Просмотров: 2920 ]
СообщениеДобавлено: 23.03.2008 22:27
спасибо Vth, попробую
СообщениеДобавлено: 24.03.2008 11:36
3,2 вольта - ближе к истине... :-)
2 jimled - отличная работа, спасибо!
СообщениеДобавлено: 24.03.2008 13:54
Здесь можно спорить, ув. Вадим. Перед тем как писать цифры глянул в несколько разных справочных материалов. ;)
Также замечу, что по опыту (лично замерял) и по кривым из документации дифференциальное сопротивление у белых и синих светодиодов значительно выше, чем у ихних более длинноволновых собратьев, поэтому данный параметр для первых менее критичен.
Так что, можно записать Uf = 3,2В — 3,9В при этом не сильно ошибившись. А чтоб не спорить и не смущать неискушенную публику можно сойтись на 3,5В. Договорились? :-)
СообщениеДобавлено: 24.03.2008 15:30
Договорились?
та ради Бога!
... а цифра чисто эмпирическая, выборка была большооой ... :-)
просто, если аккум 3.6 вольта - можно крепко промахнуться...
СообщениеДобавлено: 25.03.2008 12:09
jimled
это твоя статья? если нет дай плиз источник
интересна реализация управления подсветкой.
Scale!
СообщениеДобавлено: 25.03.2008 12:13
какой источник - бери с ветки - других экземпляров нет! ;)
СообщениеДобавлено: 25.03.2008 22:21
:D
[ Time : 0.127s | 31 Queries | GZIP : On ]
